двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 173
  1. #3441
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Да толком и не просаживается. В этом то и вся фишка. А обороты ваг-комом на стартере посмотреть как нибудь можно?
  2. #3442
    Ребята-нужна помощь!!! Стучат гидрики- работает движок- как трактор!!! давление масла - в норме- замерял механическим манометром...масло- новое, фильтр-новый, была произведена замена вкладышей распредвала, маслосьёмных колпачков, толкателей форсунки и гидрокомпенсаторы.. на холостых оборотах на нагретом двигателе давление масла-2.. но стук гидриков- просто жесть... когда даёшь газу- звук пропадает...грешу на редукционный клапан, который находится около масляного фильтра ...может кто сталкивался? пассат 1.9 tdi двигатель AVB
  3. #3443
    По умолчанию редукционный клапан около масляного фильтра- кто нибудь сталкивался?
    стучат гидрокомпенсаторы, давление масла в норме...двигатель AVB
  4. #3444
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Стук до ремонта был или же появился после?
  5. #3445
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Вообщем по-моему я разобрался. Хелловский датчик который я поставил при натягивании провода уходил в обрыв. Плюс того, у него в отличии от оригинального датчика показания на омметре были выше (538 против 480 на оригинале). Возможно в этом и была причина. Сейчас поставил новый оригинал ну пока вроде заводится как раньше- с пол-оборота. Посмотрим что дальше будет. Кстати в оригинале идет ABE.
  6. #3446
    Санкт-Питербург
    может кто знает сталкивался, мотор 1.9 afn насос форсунка большеват расход по городу где то 10 даже чуть больше, а суть в том что на холостых расход по мере прогрева с 0.7 до 1.0 поднимается завел 0.7 прогрелась до 90 1.0 .Пробовал крутить угол синхронизации он у меня в нуле как положено когда крутишь его не помню в какую сторону расход уменьшается по крайней мере на холостых и есть чувство что машина резвее становится. Можно ли его повернуть как мне хочется но в пределах допуска от +3 до -3 и ездить так не опасаясь??? Либо у кого такое было знает как решить эту проблему????
  7. #3447
    Pointer Аватар для максим GP
    Калинковичи
    Леха60, крути спокойно синхронизацию, добивайся нужных тебе показателей, страшного ничего не будет. Делал так себе на AVF. Добился нужной динамики и расхода.
    VW PASSAT B5 GP 2002 AVF 6SG
    Audi A6C6 2005 BRE(140) 6SG
  8. #3448
    Pointer Аватар для tobc_zmey
    Всем здравствуйте, есть довольно необычный вопрос. Пытаюсь привести мотор в более-менее оригинальный приличный вид и не могу понять как проложены жгуты возле мотора. В частности интересует как должны лежать провода датчиков КВ и РВ и жгут на свечи и генератор по фиксаторам. Если кому не трудно - можете выложить фото или пальцем ткнуть где что должно быть? Заранее спасибо
    2004 Variant, AVF, АКПП. Монопривод
  9. #3449
    М.О. Раменское
    Леха60, Добрый день.
    А можно фото, что именно крутите? ато расход что-то большой
  10. #3450
    Крутят регулировку синхронизации КВ и РВ. Если нет шнурка - не получится, если есть - погугли как, ничего сложного
  11. #3451
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ребята посоветуйте масло для коробки. Механика 5 ступка EEN.
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  12. #3452
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Кастрол трансэксл лей, если надо аристократичнее то можно мотюль гир300
  13. #3453
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Любое 75W90 и не заморачивайтесь...главное шОб не подделка.Я Total залил.
    Можно кАнеш и на оригинал раскошелится.. G 052 911 A1 ,но оно того не стоит...
    С Уважением.Сергей.
    СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
    НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
  14. #3454
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Всем привет! При регулировке насос-форсунки регулировочные болты обязательно заменить или это при новой установке форсунки. Мы форсунку вообще не трогали.
  15. #3455
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Надо смотреть на износ и сколько они прошли. Если много, то менять обязательно.
  16. #3456
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    У меня до регулировки в 13 группе было: 1) 0.02мг/R 2)1.46мг/R 3) -1.46мг/R 4)-0.07мг/R. После: 1) -0.02мг/R 2)2.42мг/R 3) -1.44мг/R 4)-0.96мг/R.
  17. #3457
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Может тебе неправильно отрегулировали? А что по синхронизации кврв? Второй цилиндр совсем плохой. Надо попробывать поджать контакты на форсах. Если не поможет, то попробывать поменять резиновые колечки на форсунках. Что в 23 группе? Какая температура двигателя и топлива? Заводится нормально? Какая компрессия? Нужно все это посмотреть, а поменять форсунки успеешь. Сделай нормальную диагностику. Можно еще опрессовку сделать. Состояние РВ какое?
  18. #3458
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Видео в youtube загружаю, дам ссылку!
  19. #3459
    Получено: 19
    Вот блин, мода какая-то на видео.
    То, что можно описать в двух абзацах и прочитать за минутку растягивается на получасовое видео.
  20. #3460
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Я не блоггер! Не боись. Вот видео, первые секунды криво снято https://www.youtube.com/watch?v=fKQWAEV85lY
Страница 173 из 243 ПерваяПервая ... 73123163171172173174175183223 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
