двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 172
  1. #3421
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Цитата Сообщение от Chingiz8787 Посмотреть сообщение
    Что там у тебя, еще не глянул?
    на холостых стояла машина 58-38-39-53 вот и вопрос что по ним можно понять
  2. #3422
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    подъезжай попробуем разобраться.
    я на сегодняшний день вообще против любого сервиса, .
    Куда можно подъехать?
    У меня сейчас по трассе 4.8 если не гнать.
    кстати я смотрел видео про "Оживляющий гараж" на ютубе-мне не понравилось как ребята работают. такое ощущение, что они машины не знают, а делают все по наитию.
    4.8 - круть..У меня на одном баке 1000 км когда-то получалось по трассе на море в 2015.
    Собственно после ремонта и стала жрать больше ...Но и ехать стала лучше.А главная причина была в расходомере. Остальное так, до кучи сделали..По вкладышам распредвала было видно , что их надо было менять...
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
  3. #3423
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    По бип сигналу долго всё объяснять. Вот здесь можно почитать, вроде доступно расписано http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=3145.60
  4. #3424
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    50/50 не все понятно ,но свет в конце тонеля чуть брезжит
  5. #3425
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Вообще бип сигнал должен быть около "0". Бип сигнал показывает коррекцию угла. Если простым языком регулирует открытие канала подачи топлива (иголки), который находится в форсунке. В зависимости от нагрузки может открыться раньше, а может позже, чем и корректируится угол зажигания. Вот когда очень много в "+" уходит, это может говорить о том что форса льет или плохая компрессия в цилиндре и ЭБУ пытается ее компенсировать большей подачей топлива. А если в "-" то игла форсунки заедает и уже можно судить о износе клапана и соответственно форсунки. Ну как то так. Кстати показания должны быть в пределах +-100. Иначе ошибка и аварийный режим работы двс.
  6. #3426
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    я стал счастливым обладателем нового шнурка 18.2
    вот что сечас срисовал
    Tuesday,17,July,2018,09:53:35:10463
    ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x64
    ВАСЯ Версия: 18.2.0.2
    Версия 18.2.0: 20180202 DS285.1
    VIN: WVWZZZ3BZ5E025687 Номерной знак: Т652УР
    Пробег: 235550km-146363mi Номер заказ-наряда:
    Адрес 01: Электроника двигателя (038 906 019 KC)
    09:53:07 Group 023
    62.0 (нет узла)
    38.0 (нет узла)
    43.0 (нет узла)
    65.0 (нет узла)
    09:53:07 Group 003: Рецирк.отработан.газов (Переработка выхлопных газов)
    861 /min Двигатель Скорость 790-870
    310.0 мг/ул MAF (специфицированный) 230-310
    411.6 мг/ул MAF (факт.данные) 210-350
    4.8 % Рецирк.отработан.газов Рабочий цикл 50-70%
    09:53:07 Group 013: Холостой ход Скорость Плавный ход управления
    0.99 мг/ул Цил.1 '-2.8 to +2.8 mg/H
    -0.09 мг/ул Цил.2 '-2.8 to +2.8 mg/H
    -0.61 мг/ул Цил.3 '-2.8 to +2.8 mg/H
    -0.28 мг/ул Цил.4 '-2.8 to +2.8 mg/H
  7. #3427
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    По воздуху (maf) великоват. Бип сигнал 23 группа высоки параметры. Все что за 50 и выше говорит о усталости мотора (см. выше). 1 форсунка высоковаты показатели. Возможно подливает форса. По поводу 23 группы можно попробывать пошевелить провода которые идут к форсункам или вообще поменять всю косу.
  8. #3428
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    все родное стоит,пока еще ни кто ничего не шевелил может попробовать промыть форсы непосредственно промывкой,давно кстати не делал
    в смысле та которая внутри блока идет до разъема?
  9. #3429
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Не которая в головке блока.
    Ну можно попробывать и промыть.
  10. #3430
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    jena13, bip сигнал это характеристика работы клапана в форсунке. И не на какую усталость мотора не указывает.
    Показания maf лишь говорит что егр не работает. А если он закрыт или заглушен то показания наоборот занижены.
  11. #3431
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Правильно это работа клапана. По его работе можно предположить о состоянии мотора,а не только о самой форсунке. Но правда надо еще пару параметров еще смотреть. Картина о состоянии мотора и топливной системы невозможно сложить только по одной 23 группе.
    А насчет егр клапана не факт. Может и сам ДМРВ не работает или работает с ошибкой. Надо смотреть и его.
  12. #3432
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    клапан хрюкает после промывки карбклейнером, поэтому и показания по нему некоректные
  13. #3433
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ты наверное не правильно понимаешь бип сигнал. Это время от подачи сигнала до закрытия клапана. При чем тут состояние мотора?
    По егр смотри скважность и всё поймешь
  14. #3434
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Всем привет! Еле нашел время для диагностики. Знающие люди отпишитесь пожалуйста по логам. После диагностики выставил синхронизацию РВ и КВ на 0, двигатель затарахтел.Gmail.zip
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  15. #3435
    Pointer Аватар для vitaliy_9323
    Товарищи, нужна помощь!
    Характеристика авто : passat b5 1.9 tdi avf 6 ст.
    Суть проблемы :при оборотах свыше 2200 появляется какой-то треск. Что может быть? Я бы видео приложил, но мне ещё нельзя
  16. #3436
    Получено: 367
    Отправлено: 64
  17. #3437
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Привет всем. Началась такая бойда с машиной. Выходишь с утра, ключ на старт, а она маслает стартером и усе. При снятии ошибки ссылается на ДПКВ. Мол недостоверный сигнал. Потом с раза 10 заводится. Может и сразу с пол-оборота завестись. И по нескольку дней кряду. Поменял датчик, поставил hella. Вроде стала заводиться. Потом через несколько дней опять снова-здорово! Достала уже. Тут на одном форуме по гольфам прочитал, что может проблема быть в стартере. Мол обороты малы и из-за этого глючить датчик будет. Вот мне интересно возможно ли такое? Может кто подскажете? Попробую вскрыть ЭБУ может там чего отгорело?
  18. #3438
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А при чем тут обороты? датчик даёт импульсы, и ему без разницы с какой частотой.
    Но вот обороты влияют на кол-во топлива при старте и ниже определенной планки впырска топлива вообще не будет.
  19. #3439
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Если-бы была проблема с топливом, она бы зпводилась троя. А здесь заводится сразу. То бишь как при обычной заводки без проблем. Я все таки склоняюсь к проводам или проблемами в ЭБУ, но стартер со счетов не скидываю. Чем черт не шутит! Хотя он и крутит как обычно. Может при его сработке он большой ток берет? А чем и как можно его померять?
  20. #3440
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ток током. Тут смотреть на сколько просаживается напряжение в бортовой сети.
Страница 172 из 243 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174182222 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
