двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 169
  1. #3361
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    На более ранних может и не быть чека. Обычно или свечи накала или абс. Но это только до 2000 года. Потом чек есть.
  2. #3362
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Но как это узнать у меня 2001 год. И еще при замене натяжного ролика обязательно его ставить по рекомендации завода. Или просто в ваг коме посмотреть синхронизацию? Что бы они были в допуске.
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  3. #3363
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Конечно ставить как завод рекомендует. И метки не промахнись.
  4. #3364
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Мне поставил друг моторист, завел с первого раза, дальше сам отрегулировал. Еще у меня такой вопрос: Можно ли без последствия заткнуть клапан отопителя? Я имею ввиду вакуумный шланг который идет к нему. Оказывается он у меня сифонил и поэтому пропала тяга. И вообще какой принцип работы этого клапана?
  5. #3365
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    А что это за клапан? У нас вроде заслонки или сервоприводы или троса взависимости от системы.
  6. #3366
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Название: Кран отвода.jpg
Размер: 4.8 Кб Вот этот.
  7. #3367
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Отправлено: 41
    Chingiz8787, у меня такая же шляпа была с этим клапаном, все перерыл, пока не услышал как шипит, уж думал турбину снимать. Он не дорого стоит, открывает антифриз на охлаждение топлива или закрывает, вроде как-то так. Затыкаешь вакуумный шланг, который идет к нему и ездишь, пока не приедет этот клапан.
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  8. #3368
    Polo Аватар для Fregl44
    и у меня шипел этот кран. Я так и езжу 2 года с заглушенным шлангом на него. И, по-моему, на более поздних годах его уже нет вообще.
  9. #3369
    М.О. Раменское
    Chingiz8787, А где он находится? Я похожий только на самой турбине выдел... Актуатор называется, вроде.
  10. #3370
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Нет. Он находится под трубками ОЖ которые идут на топливный фильтр.
  11. #3371
    Lupo Аватар для Denis_k
    Энгельс
    Отправлено: 38
    Всем привет.
    ДВС AVF, НФ 73BA , ноябрь 2001
    Посмотрите таблицу, выскажите свое мнение.
    VW Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVF.акпп 2001г https://www.drive2.ru/r/volkswagen/650303/
  12. #3372
    Балтийск
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Frans74 Посмотреть сообщение
    Снял шланги с клапана и между ними поставил фильтр тонкой очистки,а сам клапан заглушил шлангой со входа на выход.Завёл,прогрел до 90 всё ОК.Единственное что когда завёл,на холодную через фильтр обратка шла как-бы пузырями,а когда прогрелась-пошла чистая.Пока всё.Завтра буду клапан заказывать.Всем спасибо.
    Присоединяюсь к предыдущим постам. Я также писал о данной проблеме. Этой зимой помнял термо клапан(оригинал), прокладки в тандемном насосе, уплотнительные кольца фосунок. В колодцах форсунок имеется боковой износ. По советам из интернета в места где ставятся резиновые колечки на форсунках намотал в два слоя фум ленту. С начала мая сново начались проблемы! Глохнет после выключения скорости. ХОЧУ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ ЭТО ПОКА ДВИГАТЕЛЬ ХОЛОДНЫЙ ИЛИ НЕ ПРОРАБОТАЛ ПОЛ ЧАСА. После этого проблема вроде как проходит и все работае нормально. Есть у кого какие предположения куда копать? Благо акум новый можно маслать движок и завести через 3-4 минуты. Либо с лямки. С лямки схватывает сразу!
    VW Passat B5+ TDI 2004г., АVB 101 л.с., черный универсал
  13. #3373
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Цитата Сообщение от Denis_k Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    а какое тут может быть мнение: или насос форсунки или коса на насос форсунки. второе в разы дешевле. а вот первое...
  14. #3374
    Челябинск
    Получено: 7
    Скрести пальцы - пусть это все-таки коса. А то по показаниям НФ сАвсем устали
    Passat Variant B5+ 1.9 TDI AVF 2005 г. МКПП
  15. #3375
    Энгельс
    Отправлено: 38
    Они с ремонта!!
  16. #3376
    Челябинск
    Получено: 7
    Ну значит или ремонт косметический был или с подключением косяк
  17. #3377
    Энгельс
    Отправлено: 38
    Распылители визуально новые.
    Первую снимаю, ставлю свою (которая стояла). Моя показывает те же результаты что и до снятия .
  18. #3378
    Челябинск
    Получено: 7
    Поменяй их местами. К примеру 4 на 2, 1 на 3. Если результат не изменится, то скорее всего проблемы с подключением.
  19. #3379
    Энгельс
    Отправлено: 38
    Менял 1 и 2 местами. только значения местами поменялись , значения 2 НФ переместились в 1 колонку, ну а первой НФ во вторую соответственно. Численно ни чего не поменялось , только местами.
  20. #3380
    Челябинск
    Получено: 7
    Ну, значит, с большой долей вероятности форсункам пришел пушной зверек
Страница 169 из 243 ПерваяПервая ... 69119159167168169170171179219 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
