двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 168
  1. #3341
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Решил сразу купить ремонтный комплект ГРМ, оказывается так дешевле обойдется. Вот у Ina ремень чье производство? А вообще чей комплект купить. И помпу поменять или не трогать? Владею машиной ровно 1 год. Прежний хозяин по моему помпу не трогал.
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  2. #3342
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    А зачем ремонтный комплект??? Или продаешь машину? Если нет ставь нормальный. Ролики ina, ремень и помпу ставь оригинал, чтобы десять раз не лазить и не было потом обидно и горько за испорченный двигатель
  3. #3343
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Нет машину не продаю. Я примерно 20тыс км назад менял только ГРМ Contitech. Теперь натяжной ролик издает визги, моторист который мне менял ГРМ тогда говорил что натяжной у тебя нормальный. И помпу говорит не трогай если не течет. У него впервые такая машина в ремонте. Почему комплект потому что натяжной Ina 13000 тенге и обводной 6000 тенге= 19000 тенге, А комплект Ina, Dayca в районе 24-25000 тенге.
  4. #3344
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Отправлено: 41
    Ролики нужно все аккуратно вскрывать и добавлять смазку, проверено уже, долго они не ходят, если не смажешь. Вскрыли новый INA - почти сухой был.
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
  5. #3345
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Помпа меняется каждую замену рамня ГРМ. Я никуда смазку не добавляю и поменял комплект ГРМ только 2 раза за 250 тысяч км. Один раз через 120, а второй 10 тысяч назад. Ничего не пищит и не визжит. Все оригинал.
  6. #3346
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Какую помпу лучше поставить? И какой комплект ГРМ лучше Ina, Dayco, Gates?
  7. #3347
    Pointer Аватар для Михалыч Филарет
    всем привет
    подскажите как часто надо менять
    Cтупица
    038109239 на рисунке деталь 4
    Второй вопрос: может ли из за изношенного демпфера мотор плохо заводиться на горячую (стартер крутит секунд 10 потом только заводится) на холодную с пол тычка, стартер перебрали, но проблема не решилась (((Название: 239f41ds-960.jpg
  8. #3348
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Сообщение до конца допиши. Какая ступица, чего на горячую?
  9. #3349
    описал проблему
  10. #3350
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Не. Таких проблем по идее быть не должно
    Я за 15 лет ни разу не менял и столько же менять не буду. Надеюсь.
  11. #3351
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Запчасть номер 4 менять просто так не нужно.А плохой пуск на горячую скорее всего связан с давлением топлива/форсунками
  12. #3352
    где найти данные, какое давление должно быть? и как его мерить, на форсунках? или после тандемника?
  13. #3353
    Polo Аватар для Fregl44
    Михалыч Филарет, а на этой ступице №4 выступы (загнутые) у тебя все на месте? Что ты её менять собрался? По ним работает датчик положения распредвала и, если с ними что-то не так, то машина будет работать как минимум некорректно.
  14. #3354
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Загугли, измерение давления тандемника. Информации хватает. На тандемнике есть спец. место куда подсоединяется манометр
  15. #3355
    Pointer Аватар для Андрей Питер
    Питер-Просвет
    Не так давно перетряхивал всю вакуумную систему-тандемный насос,клапана N18 и N75,все трубки и шланги.
    Могу чётко сказать следующее,тандемник на выходе должен выдавать от -0.8 до -1.0.Далее по трубкам от обоих клапанов(на ЕГР и актуатор турбины)-0.6,самый минимум -0.4,-0.5.
    Если цифры в районе -0.2,-0.3 то в этом случае будет криво работать клапан ЕГР,но ГЛАВНОЕ актуатору не хватит для нормального хода,соответственно будет недодув.Далее ищем утечку по всей линии,ПЕРВЫМ делом проверь штуцер тандемного насоса-если он болтается-подсос в нём,проверить оба клапана,если там всё оке,тогда проверяем трубки-шланги на предмет дырок и протёртостей.
    VW Passat B5+,variant,AVB,101 л.с.,74 kw,5-МКПП,2001 г.в.
  16. #3356
    а катализатор не провиряли
  17. #3357
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ребята прошу прощения! У меня при зажигании не загорается индикатор чека. Тут люди говорят что у некоторых моделей его вообще нет. Как это узнать по быстрому?
  18. #3358
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    у дизелей я по крайней мере не встречал чек. Его в принципе заменяет лампа накала.
  19. #3359
    Chingiz8787, у меня тоже нет. У товарища на AWX 2003 года - есть. Присмотрись к приборке. Будет видно, какие есть пиктограммки
  20. #3360
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    у меня на 2004 годе чек есть
Страница 168 из 243 ПерваяПервая ... 68118158166167168169170178218 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
