двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 166
  1. #3301
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    4 группе в идеале в 4 окне должно быть 0.0, а во 2 окне желательно тоже 0.0. 4 окно это синхронизация валов. если не знаешь что делаешь зачем что-то там крутишь на двигателе??? и по ходу у тебя проблема либо с ремнем либо с натяжителем ремня ГРМ. показания так скакать не должны.
    эти параметры можно изменять. причем довольно значительно. если не знаете не говорите.
    В этом ли проблема моей машины?
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  2. #3302
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну ну, и каким же образом прописанные значения карт SOI и duration вы собираетесь менять?
  3. #3303
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Изменение углов синхронизации ведет к изменениям в других группах и окнах
    Я не знаю. Надо попробовать сначало выставить эталонные значения, а потом уже смотреть что будет и как изменится поведение машины.
  4. #3304
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Оно то меняется. Но только не по прямой зависимости а уже как следствие.
  5. #3305
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    На этом ремне я уже проехал более 18000 км. Менял только ремень, моторист сказал что ролики в нормальном состоянии. Можно ли при таком пробеге выставить эталонные значения? И еще такой вопрос: Индикатор масла у вас сразу гаснет с другими индикаторами или после заводки двигателя?
  6. #3306
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    18 тысяч не пробег. Все можно выставить. Что касается лампы давления масла она у меня вообще за все время загорелась один раз когда я долго крутил стартером пои прокачке форсунок и фильтра. А так при включении зажигания у меня такой лампы нет
    Если у вас есть такая лампа, то и гаснуть она должна только после того когда подымется давление масла т.е. только после заводки двигателя.
  7. #3307
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Если память не изменяет то при включении зажигания все лампы загораются, проходя тест,потом тухнут И ещё при смене мсала, Горит даже при заводе 3.4 секунды потом тухнет.
  8. #3308
    Всем Добрый вечер! Помогите советом.Имеется авто VW Passat 1.9 TDI AVF.Несколько дней назад завел машину,поработав пару минут она заглохла,после этого пытался заводить несколько раз-маслает впустую.Вытащил клапан на топливном фильтре,чтобы посмотреть есть ли солярка,при вытягивании клапана оттуда с силой вышел воздух,фильтр был практически пустой.Залил в фильтр солярки,закрыл,начал заводить-завелась с пятой попытки и опять тоже самое-поработала 3 минуты и заглохла-фильтр пустой... Вытащил бензонасос из бака,думал сетка забита-нет,только налет на корпусе,но все равно всё почистил.Насос из бака качает,трубки все целые-проверял,продувал.Грешу на тандемник,подтеков нет,снял,разобрал-внутри масло(не знаю должно быть или нет) вроде всё целое,штуцер люфтит.Ошибок нет(Васей проверял).Живу в Луганской области-спецов по дизелям-НЕТ.Что посоветуете.
  9. #3309
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    Грешу на тандемник,
    тандемни к не причем,еще раз проверь трубку подачи соляры и работу насоса в баке,насос при повороте ключа в замке зажигания в включается на пару секунд,после запуска двигателя провер работает насос или нет,в параллель лампочку можно подцепить
  10. #3310
    При повороте ключа насос из бака качает 2-3 сек. потом отключается,а что он постоянно качать должен? Я думал он только до тандемника подгоняет а потом тандемник качать начинает.
  11. #3311
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Насос в баке и должен работать только 3 сек. Нужно смотреть магистраль на предмет течи. Где-то воздух сосёт. Тамдемник, ну я бы его смотрел в последнюю очередь. Сними входящий патрубок на фильтре опусти его в емкость и просто включи зажигание. Через секунд 5 посмотри есть ли соляра в емкости. Если нет смотри магистраль от бака. Где-то утечка или тращина. Если есть, то смотри дальше в том числе тандемник.
    Можно еще снять выходной патрубок с фильтра и посмотреть что с обраткой. Только авто соответственно должно быть заведено
  12. #3312
    Снял подающую на фильтр,включил зажигание-налилось в бутылку грамм 40,включил ещё раз-ещё налилось,мне интересно почему давление создаётся в фильтре? По идее если подсос воздуха он засасывать должен,или нет? А так получается воздух нагнетается...
  13. #3313
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    тогда смотри тандемник. скорей всего. если нет тогда или форсы или голова т.к. топливная рампа идет в головке. а уровень масла в движке внорме?
    сними обратку на рабочем движке. должно идти топливо
    может еще клапан на фильтре мозг конапатить. не пускать обратку из-за чего создается большое давление и через резинки клапана засасывается воздух. из-за этого он топливо и не пускает
  14. #3314
    Уровень масла в норме.
  15. #3315
    Обратку можно напрямую пустить? Пока клапан найду?
    Клапан продувается свободно со стороны бака,со стороны тандемника если дуть потихоньку-ещё продувается,если чуть сильней-закупоривает.Вниз (в фильтр) не дует вообще(если закрыть выход на бак),ну во всяком случае я продуть не могу.
  16. #3316
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    если про клапан на фильтре то это термоклапан. Идут двух типов полностью закрытый и частично открытый,оба клапана открываются на горячую.Номера клапанов не помню,надо искать,полностью закрытый -обатка закрыта и тандемный насос гоняет соляру по рампе через фильтр с частичным подмесом свежей соляры,при нагреве соляры клапан открывается и горячую соляру сбрасывает в бак.
    И второй клапан частично открытый,соляра циркулирует по кругу и часть сбрасывается постоянно в бак
  17. #3317
    Pointer Аватар для Андрей Питер
    Питер-Просвет
    Эта проблема появилась резко?В смысле,всё было оке,и вдруг...Или были предпосылки-заниженные холостые обороты почти до полного выключения двигателя?Нестабильная работа двигателя при движении авто?
    Стрелка указателя уровня топлива в последнее время с ума не сходила?То бишь,не показывала уровень меньше или больше от реального кол-ва топлива в баке?
    И ещё,попробуй опять залить в фильтр топливо и запусти двигатель,НО перед этим открути крышку с топливного бака!Если в течении 3-5 минут не заглохнет,прокатись(тоже с открученной крышкой!)
    VW Passat B5+,variant,AVB,101 л.с.,74 kw,5-МКПП,2001 г.в.
  18. #3318
    Да вроде бы ничего такого не было,утром пришел в гараж,завел чтобы прогревалась,через пару минут раз газнул и она заглохла...Ездила нормально до этого,уровень топлива показывал правильно,был передув турбины,ну я думаю к этому не имеет отношения.Сейчас клею штуцер тандемника(на всякий случай) завтра буду пробовать.Номер клапана на топл. фильтре 1J0127247J
  19. #3319
    Питер-Просвет
    Штуцер тандемника заклеить-дело хорошее.Но маловероятно,что он повинен в данной проблеме.
  20. #3320
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Попробуй поменять клапан. Бывает что его клинит. Машины то не новые (слава Богу!!!))
Страница 166 из 243 ПерваяПервая ... 66116156164165166167168176216 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
