двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 165
  1. #3281
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Xray6006, А воздуховод подающий снять не вариант был?
  2. #3282
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    Потом уже снял, понял что с коробом не вариант. У меня чего-то в корпусе воздушного фильтра не хватет, есть два пути в корпусе для воздуха: сверху через сеточку, и снизу через зигзаг. Причем по логике на нижней дыре какой-то клапан должен быть. То есть сначала хавает сверху, забивается, начинает забирать снизу. У меня же все пути открыты и сеточка надорвана, видимо поэтому внутри все было в снегу. На наших дизелях какие-нибудь заслонки внизу фильтра есть? Глянул схему, но корпус идет как одна деталь...
    Passat B5.5 Турбосарай 1.9AVF 4motion 2004г.
  3. #3283
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    В нашем районе только так и делают на зиму. Иначе ближе к 40 вообще жёстко работает. А про пургу вообще молчу,потому что не когда так не выходило.
  4. #3284
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Датчик оборотов? Его у нас нет. Движок считывает обороты по датчикам КВ и РВ. Заслонок в воздухане тоже нет. Я натягивал женские колготки на подающую трубу воздухана (ну та которая на морду идет).
  5. #3285
    Получено: 61
    Наверное колготки только от насекомых спасут,от снега тоже забьются.
  6. #3286
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Но их проще выбить чем фильтр? Хотя я вообще не понимаю как фильтр может забиться снегом. Я сколько езжу на своем авто и не разу у меня такого небыло. Хотя и попадал в суровые метели.
  7. #3287
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    И у меня не было...Но этой зимой пришлось по м4 в Липецк ехать....Так вот если долго ехать в метель и не держать дистанцию за предедущем авто..За которым создаётся вихрь.... То забивается на ура....Я спешил и приходилось часто обгонять.....Вот на одном таком обгоне авто и не потянуло обгон....
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
  8. #3288
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    на волгах с 402 двигателем было сделано: шланг воздухозабора выведен вперед,а на зиму можно было перецепить на защитный кожух коллектора,там специально трубка сделана,зимой воздух подогретый втягивает
  9. #3289
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    И не только на них....на 2101 так же.......Только крышку воздухана повернуть и усё...На Б 3 у меня тоже от воздухана на коллектор шёл шланг, но там он уже сам себе заслонкой регулировал откуда сосать...
  10. #3290
    Получено: 61
    +.точно.
    Тоже такого не было. Готовлюсь к зиме с осени.
  11. #3291
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Видимо когда выпускали Б3 зимы в Европе были более снежные
  12. #3292
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    Одно дело снег, а другое снежная пыль от фуры, она мелкая и набивается очень плотно. Вообще впервые с этим столкнулся, до этого было нормально все, даже не предпологал такой исход. 800км по метели оказалось слишком А я спешил еще, постоянно в ожидании обгона и снежном шлейфе от впереди идущей машины ехал, так бы норм всё было
  13. #3293
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Всем привет! Ребята посмотрите пожалуйста мою диагностику. Особенно в 4-ую группу. В норме ли эти данные?
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  14. #3294
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А что не устраивает в 4гр.?
  15. #3295
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Я вообще ничего не понял. Вроде все в норме. Ты бы причину указал, для чего выкладывал. Да еще и на холостом ходу. 4 группа должна сниматься на 3 передаче тапок в пол до 4 тысяч оборотов, а потом должно быть торможение двигателем до холостого хода.
  16. #3296
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Показания 2-й окошки в норме?
    Вчера приехал с другого города. Машина после 140км/ч еле набирает 160 км/ч. Когда ехал в гору подъем 4% местами 12% машине не достаточно мощности и скорость падает. Расход при скорости 130-140км/ч был 7,3 без груза и 7,5л с грузом.
  17. #3297
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    2-3 окно это параметры, прописанные в прошивке. Продолжительность и угол впырска. На их ты повлиять никак не можешь
  18. #3298
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    у меня раньше в 2-й окошке было 1,2 BTDC а в 4-й -3,3. Потом покрутил 3 болта на шкиве и цифры поменялись.
  19. #3299
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну я ещё раз говорю что эти параметры задают ся картами в прошивке в зависимости от цикловой подачи и оборотов.
  20. #3300
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    4 группе в идеале в 4 окне должно быть 0.0, а во 2 окне желательно тоже 0.0. 4 окно это синхронизация валов. если не знаешь что делаешь зачем что-то там крутишь на двигателе??? и по ходу у тебя проблема либо с ремнем либо с натяжителем ремня ГРМ. показания так скакать не должны.
    эти параметры можно изменять. причем довольно значительно. если не знаете не говорите.
Страница 165 из 243 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167175215 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
