двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 164
  1. #3261
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от SerjTDI Посмотреть сообщение
    Или ездить пока не встану?
    Это смотря где встанешь
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  2. #3262
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от OlegTS Посмотреть сообщение
    Решил я сегодня снять наконец стартер. Начал снимать пластиковую защиту и вижу...Знакомые пружинки валяются и кусок говнилина. Дальше решил не возится и так всё понятно. В окошке, где смотреть метки на маховике тож говнилин. Часть перегородочки в окошке выломана. Ну, думаю вам понятна причина моего уныния. Самое, что интересно, машину со стоянки перегнал своим ходом - запустил с галстука с полпинка. Вот думаю как так могло произойти, что на неисправном маховике доехал?Вложение 191383Вложение 191384Вложение 191385
    А ты думаешь на маховик? На фотках невнятно и непонятно.
  3. #3263
    Челябинск
    Получено: 7
    Эти пружины стоят в двухмассовом маховике. Посмотри нутро маховика на картинках
    Вот, например Название: Махоавик.jpg
    А вот как эти пружины "рождаются"
    Passat Variant B5+ 1.9 TDI AVF 2005 г. МКПП
  4. #3264
    Санкт-Питербург
    у меня такой вопрос решил я проверить стоит правильно у меня ремень или нет. купил два варианта для фиксатора коленвала, разобрал морду в машине, подогнал метки начинаю смотреть и получается так что один фиксатор совсем не становится а второй стал но метка в другом месте на нем и расхождение с меткой на шкиве на три зуба может кто знает может у кого было такое???? двигатель awx
  5. #3265
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    а синхронизацию нельзя было ваг комом посмотреть?
  6. #3266
    Санкт-Питербург
    синхронизация стоит в 0 но большой расход я ее крутанул на 2. расход уменьшился хотя немножко пока холодный мотор подряхивает и начинает лить салярку по бортовому компьютеру но как чуть проедешь все нормально или если стоишь долго начинает расход на холостых подкидывать и его подкалбашивает
    может было у кого??кто томожет знает решение проблемы
  7. #3267
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Может дело все таки в форсунках?
  8. #3268
    Санкт-Питербург
    форсунки все нормально ремкомплект колечек недавно менял одну форсунку менял все одинаковые стоят недавно поменял гидрики распредвал тоже хороший вот незнаю может расходомер кто знает как его тестером проверить ну или датчик температуры?
    про вот это кто нибуть что то знает?????
  9. #3269
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    А где гарантия что ты такой же коробас не купишь? Я бы поменял подшипники. Пока совсем кпп не убил
  10. #3270
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    вообще комплект для фиксации валов есть только один. фиксировать надо только оба вала (КВ и РВ). метка на КВ должна располагаться чуть левее от 12 часов когда смотришь на двигатель спереди. инфы по установке фиксации валов в инете полным-полно. а VAG-COM чаго кажет по синхронизации?
  11. #3271
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ребята колбасит первые 5-10 секунд при заводке на холодную. И в -10 и в +5 С. Машина ночует в гараже.
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  12. #3272
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Так и я о том же....Информируюсь...Жду тепла ....Будем ковырять...
    У меня так же.
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
  13. #3273
    Санкт-Питербург
    фиксаторы коленвала они разные их два варианта по зубам шестерни так та которая на лазит метка получается на час а по шкиву не совпадает а во второй как раз чуть левее 12 но она не налазит по ваг кому стоял 0 но расход был где то 0.9 1.1 сейчас крутанул на 2 примерно расход 0.7 0.8 езжу пока так
  14. #3274
    Челябинск
    Получено: 7
    Всем привет! Движок я пока не отремонтировал. Но у меня есть повод для радости. Спешу им поделится. Начал я смотреть двухмассовые маховики на замену в магазинах - зрелище удручающие - дорого однако. Решил посмотреть б/у. Накопал один вариант в Москве, решил рискнуть, т.к. состояние по фото было очень даже хорошее. И не прогадал. Место, где маховик трется с диском нулёвое - видны риски от станочной проточки. Люфт составляет буквально 2-3 зуба. Отбился малой кровью - всего 8000 руб отдал. Рад до задницы.
    https://www.youtube.com/watch?v=V67VGv0IH7M
  15. #3275
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Не ты не понял, на наши движки только один комплект фиксации идет. Метка должна быть чуть левее. И ни как по другому! У меня по началу тоже типа не влазила. Я почистил отверстие для фиксации в блоке и при постановке нижнего фиксатора чуть его покачиваю из стороны в сторону, чтобы зубья вошли плотно в зубья колена. Можно слегка постучать сверху и спереди деревяшкой. Зубья встают плотно. Или у тебя бракованый комплект.
  16. #3276
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    Решил тут в поездку поехать в Беларусь, на недельку навестить братский народ. Съездить съездил. А вот на обратном пути по М3 началась какая-то хрень с машиной, сначала пропала тяга. Разгоняется максимум 120, но ошибки не вылетают. Ладно, остановился (до этого 50км назад заправлялся) глянул топливную, работу геометрии турбины - все ок. А потом осенило и полез в воздухан - а там все наглухо забито снегом! Прочистил отверстия, поехал. Полчаса - машина опять тупая. И ту я немного психанул и залил наверное литр теплой незамерзайки в воздухан. Короче на будущее - не лейте теплую незамерзайку в воздухан Сначала поехал нормально, а потом пару раз были какие-то затыки в работе ДВС и пропала тяга. Максимум что ехала это 90 и на 6-й передаче расход 5,5. Я уж малость поседел, думая что словил гидроудар, но все обошлось. ДМРВ окуклился. Ладно, проезжая, заехал в калугу, зашли в ТЦ, провели минут 40, вернулся к машине. Завожу - мигает спираль на приборке и сообщение "ENGINE WORKSHOP". Глянул в torque и от выдает:Название: Screenshot_20180304-150101.jpg
    Движок при этом не набирает выше 1100об/мин. Как будто ограничитель стоит. Почитал про ошибку - ситуация вообще не типичная авто говорит - датчик оборотов, а я не понимаю, почему тогда движок вообще заводится... Поискал СТО в калуге и понял, что в субботу вечером заехать нереал и дизельный пассат это нереал в квадрате. Короче перекрестил двухмассовый маховик и поехал 200км до Москвы с оборотами до 1100. Через какое-то время замечаю, что авто уже больше крутится, уже до 1800 набираются обороты. Ну норм, так со скоростью 80 и дополз до дома. Сегодня отогрел и высушил воздушный фильтр, ДМРВ, часть ошибок пропала. Осталась только 0726я ошибка. На холодную сегодня крутился больше 3к, а вот на горячую где-то до 2к и все. Но повторюсь, проехал по Беларусь почти 3к километров из которых минимум 1000 были в метель, да и соли много было на дорогах, разъём на датчике глянул - хороший. Механически повреждений никаких, может мозги умирают??
    Passat B5.5 Турбосарай 1.9AVF 4motion 2004г.
  17. #3277
    Pointer Аватар для Андрей Питер
    Питер-Просвет
    ..Просто слов нет...
    -А вот это золотые слова!
    VW Passat B5+,variant,AVB,101 л.с.,74 kw,5-МКПП,2001 г.в.
  18. #3278
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    прям как Левша,"не чистите ружья кирпичем"
  19. #3279
    Питер-Просвет
    Привет!
    Тоже прикололся?!
    Блин,это из рубрики советского журнала Крокодил ,,нарочно не придумаешь!"
    Вопрос риторический...
  20. #3280
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    Да надоело вставать на трассе в метель и чистить подачу воздуха, чет подумал что жижа протопит снег и выльется через дренаж. Не, ну так и было, только еще по пути обмерз ДМРВ, о чем я вообще думал
    Нужно короб воздушного фильтра привести в порядок, он еще снизу умеет воздух забирать.
    Но датчит оборотов-то умирает походу. На холодную работает нормально, на горячую - 2200 и все, дальше не дает крутить. И этот датчик вплетен в косу моторной проводки, хотелось бы сделать как в оригинале, но походу просто хомутами к косе пристегнусь. Короче беда не приходит одна
Страница 164 из 243 ПерваяПервая ... 64114154162163164165166174214 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
