двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 163
  1. #3241
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    У меня уже давно датчик температуры барахлит,стрелка на приборке частенько на прогретом движке может лежать а нуле,а потом неожиданно ожить.Но на работу и расход это почему то не сказывается никак вообще...Я так понимаю на наших движках два датчика t.
    Подскажите,тот ,который выводит показания на приборку где находится?
  2. #3242
    Ничего не изменилось. Но при диагностике показало еще что турбина передувает чуть, как бы накручен актуатор турбины. Еще машина очень плохо заводиться выше -5 градусов + большая вибрация. На днях сделаю еще раз диагностику. Заказал уже датчик черного цвета, посмотрим что с ним будет.
  3. #3243
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от DimonSp87 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня у моего пассата (двигатель AVF) большой расход и есть ошибка датчика температуры G62, сказали что из за него такой большой расход. Делал диагностику машины на ходу и оказалось что при прогретом движке температура двигателя показывала -18 градусов и включался подсос. Сегодня менял датчик, продали мне датчик зеленого цвета но у меня стоял черный. Есть в них разница? Спасибо.
    Твой датчик температуры ОЖ 059 919 501 A - оригинал, рекомендую Hella 6PT 009 107-141
    Черного цвета может быть датчик температуры топлива, но он двух контактный 038 906 081 B
    Важны значения температур для двигателя, их смотреть через диагностику.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  4. #3244
    У меня тоже была такая проблема, был оборван провод ведущий к датчику температуры (синего цвета) на радиаторе, поменял штекер и перепаял проода
  5. #3245
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Оба датчика в одном корпусе
    Ававрийный датчик включения электровентилятора.
  6. #3246
    У меня датчик ОЖ 078919501С черный
  7. #3247
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    А где находится датчик показания температуры,четырехконтактный этот?На радиаторе снизу,или на тандемном насосе?
  8. #3248
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если у тебя
    Значит 130л.с. 3В3 с 2000г. датчик должен быть зеленый. 059 919 501 A
    За мотором в системе охлаждения
  9. #3249
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Если у тебя
    А на радиаторе нижний датчик отвечает только за включение вентилятора?К приборке он не относится?
  10. #3250
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Passat46,
    Да.
    , VAG COM
  11. #3251
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Igor P, благодарю!
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  12. #3252
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    У тебя и должен стоять зеленый. Проверяй номер по vinу
  13. #3253
    Челябинск
    Получено: 7
    Решил я сегодня снять наконец стартер. Начал снимать пластиковую защиту и вижу...Знакомые пружинки валяются и кусок говнилина. Дальше решил не возится и так всё понятно. В окошке, где смотреть метки на маховике тож говнилин. Часть перегородочки в окошке выломана. Ну, думаю вам понятна причина моего уныния. Самое, что интересно, машину со стоянки перегнал своим ходом - запустил с галстука с полпинка. Вот думаю как так могло произойти, что на неисправном маховике доехал?Название: DSCN1423.jpg
Размер: 353.0 КбНазвание: DSCN1426.jpg
Размер: 365.2 КбНазвание: DSCN1430.jpg
    Passat Variant B5+ 1.9 TDI AVF 2005 г. МКПП
  14. #3254
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    я на неисправном осенью около 50км доехал,провернуло вторую массу на маховике
  15. #3255
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Говнилин
    Я сегодня менял патрубок S образный...
    Короче такой вопрос...на фланцах мкпп меняються подшипники?
    Симптомы = гул-вой при торможении двигателем на любой передаче...плюс вибрации на скоростях за 120...Уже давненько так езжу... Сегодня решил подёргать фланцы кппп..
    В итоге там люфт просто капец.....Причём люфт и по оси и перпендикулярно оси.
    Следовательно хочу узнать возможности ремонта...
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
  16. #3256
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Это проблема скорей всего уже в главной передаче. По любому разбирать и делать дифктовку
  17. #3257
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Все передачи включаются легко и без проблем... При нагрузке тапок в пол, никаких звуков и вибраций.... Неужели и коробасу хана Эх чувствую похудеет мой кошелёк....
  18. #3258
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    На фланцах по два игольчатых подшипника, убитых в хлам еще не видел. Если есть люфт на фланцах то это подшипники редуктора, их замена без регулировки и спец инструмента не целесообразна, поэтому проще короб махнуть
  19. #3259
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Цитата Сообщение от Chingiz8787 Посмотреть сообщение
    У меня что не видно? Раньше 180 набирал.
    Ребята сегодня заметил что тянет машина чуть жестковато.
    Не видно в профиле откуда вы. Позавидовать хотелось хорошим дорогам!
  20. #3260
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Или ездить пока не встану?
Страница 163 из 243 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165173213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
