двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 161
  1. #3201
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    У меня однамассаовый и никаких вибрации при трогании и коробка переключается мягко. Масло еще не меняли.
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  2. #3202
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Цитата Сообщение от SerjTDI Посмотреть сообщение
    У меня сейчас с двухмассовым колбасит ого-го. На холостых руль дрожит. В пробке как прогреется вообщще капец
    Пока ещё ничего не купил.Посмотрел цены на комплект сцепы и прифигел
    Изучаю инфу по переходу на стандартное сцепление. Кто пишет ,что разницы не почувствовал после перехода . Другие же утверждают , что не спроста двухмассовый ставили. Мнения разделяются. Вообщем как обычно, пока сам не попробуешь, то не поймешь...
    Ну на старые дизеля же ставили одномассовые. Думаю вопрос не в вибрации, а в комфорте трогания с места и езде на низах..
    Комплект ?
    Можно инфу по подробнее?
    Ну или где почитать об этом можно, ну и отзывы почитать о реставрированных.
    Первый раз ставил реставрированный, проходил наверное пол года. Потом нашёл информацию про валео. Тоже не дешёвый вариант, но забыл надолго .835012 по моему.
  3. #3203
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    двухмассовый,
    Что
    то у
    тебя дешевле получилось..всего 23 тыра
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
  4. #3204
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    https://my-car96.ru/ тут покупал
  5. #3205
    Челябинск
    Получено: 7
    Всем привет. У меня случилась неприятность. Сегодня при поездке на работу случилось следующее. До работы оставалось с 1 км, при очередном повороте что-то прохрустело и появилась усиленная вибрация. Приехал на стоянку открыл капот - вроде ничего криминального. При повышении оборотов до 4000 появлялся какой-то хруст периодический. Заглушил двигатель, пошел на работу. Потом подумал спросить здесь на форуме и снять видео неполадки. Так вот повторно двигатель не запустился. Стартер вроде работает, идет какой-то скрежет в районе МКПП, но двигатель не крутится. Снял крышку ремня ГРМ - коленвал не крутится. Вопрос, что это может быть. По-ходу кончился маховик, но уверенности нет. Сталкивался кто с такой проблемой?
    Passat Variant B5+ 1.9 TDI AVF 2005 г. МКПП
  6. #3206
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    А причем тут маховик? Это проблемы со стартером. Наверное шестерни поломаны. Или что-то с венцом.
  7. #3207
    Челябинск
    Получено: 7
    Почему тогда вибрация стала сильная, когда ехал? Вот видео того, что получилось в итоге.
    https://www.youtube.com/watch?v=6Nm8HjYIKCU
  8. #3208
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    У тебя скорей всего проблемы со стартером. Что то с редуктором. Или с шестерней которая входит в зацепление с маховиком.
    А насчет вибрации, ну подозреваю, что что-то произошло с втягивающим реле или с проводкой на стартер и он сработал когда двигатель был заведен. Если проблемы возникают непосредственно с маховиком, вы возможно не сможете тронуться с места, но двигатель будет заводиться и работать если конечно не слетел зубчатый венец маховика, но этого произойти фактически не может. Так что это проблемы со стартером.
  9. #3209
    Челябинск
    Получено: 7
    Тоже склоняюсь к этому, но меня смущают вибрации, которые стали очень сильными во время поездки. Трясло так, как-будто один из цилиндров перестал работать. Как приехал (с утра), сразу подключил васю-диагноста - все было в пределах нормы: все цилиндры работали, корректировки по форсам нормальные.
  10. #3210
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Ну если сработал стартер, то и будут вибрации. Разница в оборотах, стартер вообще низкооборотистый двигатель. И не может крутиться с такими оборотами и он естественно разрушается. При этом и будет вибрация
  11. #3211
    Челябинск
    Получено: 7
    Буду завтра снимать стартер, смотреть что и как
  12. #3212
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Сочувствую. Особенно неудобный верхний болт.
  13. #3213
    Pointer Аватар для Андрей Питер
    Питер-Просвет
    Судя по звуку складывается такое впечатление,что размолотило напрочь и бендикс и венец.Как будто все шлицы посрезало.
    На видео отчётливо слышно,что при попытке запуска нет ни одного удара,или попытки зацепится,только ших-ших-ших-ших...
    Чтобы стартер включился уже после выключения,когда произошёл запуск двигателя,да ещё в движении,заметьте,а не на хх...Это,на мой взгляд,о-о-очень большая редкость.А вот вариант,когда стартер не выключается после запуска,и продолжает молотить вместе с двигателем(насколько его хватит)это да,случаев хватает.В любом случае,вскрытие покажет.Желаю,чтобы всё обошлось малой кровью.
    P.S.В последнее время работа стартера подозрений не вызывала?Ни что в его работе не напрягало?
    VW Passat B5+,variant,AVB,101 л.с.,74 kw,5-МКПП,2001 г.в.
  14. #3214
    Челябинск
    Получено: 7
    В том то и дело, что стартер не давал никаких поводов. Машина запускалась с полуоборота всегда. Никаких лишних звуков при срабатывании стартера не возникало.
  15. #3215
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    можно машину и на веревке завести но все таки лучше предварительно провернуть двигатель.стартер снимется часть венцовой шестерни будет видно
  16. #3216
    Челябинск
    Получено: 7
    Про запуск на галстуке тоже подумалось. Но пока стартер не сниму, пробовать не буду. Нужна определенность в диагнозе. Если стартер на...ся, то это малая кровь.
  17. #3217
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Да всё там нормально по удобству, откручивается за 2-3 минуты. А вот поддерживающая трубка от турбы к блоку это да. Верхний болт на ущупь откручивать.
  18. #3218
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Всем привет! Ребята моя машина по трассе еле набирает 160км/ч. Разгоняется отлично. По логом турбина и дмрв в норме. Топливо Евро 5. Воздушный и топливный фильтра новый. Ошибок 0.
  19. #3219
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Андрей Питер,
    4 - Обратный трубопровод
    q от сдвоенного насоса → Поз.
    q проверить надёжность крепления
    q синий или с синей маркировкой
    q Закреплён скобой на нижнем трубопроводе ОЖ
    5 - Подающий трубопровод
    q к сдвоенному насосу → Поз.
    q белый или с белой меткой
    6 - Обратный клапан
  20. #3220
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Вот как то не вяжется "еле набирает" и "разгоняется отлично" . Да и "норма" у всех по разному воспринимается. Тогда и ответ можно написать всё нормально"
Страница 161 из 243 ПерваяПервая ... 61111151159160161162163171211 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
