двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 160
  1. #3181
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    возможно стук гидрокомпенсаторов. на камеру этого не понять.
    Может что то добавить? А то всего 2000 км проехал на этом масле.
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  2. #3182
    Pointer Аватар для Андрей Питер
    Питер-Просвет
    Было проведено плановое ТО,или кап.ремонт двигателя?
    На видео видно,что отсутствует верхняя пластиковая крышка движка,и кожух ГРМ.
  3. #3183
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Примерно 20000 км назад после обрыва ГРМ погнуло клапана. Была замена всех клапанов TRW, вкладыши распредвала колбеншмидт, гидрики ина, маслосьемные тоже знаменитый бренд название не припомню, ремень Contitech. А кожух я специально снял чтобы видеть что творится в под капотом. Пробег 409700 есть сервисная. Раньше до Neste city pro 5w-40 было залито Valvoline all climate diesel C3.
  4. #3184
    Питер-Просвет
    Сочувствую,дружище.Очень неприятно,,,но за ремешком нужно следить.Согласен?
    У меня такой же Пася.Кузов,двигатель и год выпуска.Этот великолепный сайт посещаю и штудирую давно,а вот зарегился совсем недавно.
    Кстати,я в конце года тоже капиталочку делал.Маслосъёмы,гидрики,кольца и распред.Криминала,как у тебя не было,просто время пришло...
    На видео двигатель прогрет?Просто гидрики,в основном,стучат на холодную,и звук намного жёстче.Да и раз новые они,меняные недавно,не должны стучать...
    Здесь на другое похоже...Попробуй медленно выключить(до упора!)и включить сцепление,и слушай изменится-ли звук работающего двигателя на общем фоне,или нет...Проще его ,,выкупить"при педали выжатой от середины до упора,и наоборот при отпуске(от упора до середины)Поиграй на этом диапазоне педалью.Если звук меняется(наливается бряцаньем,шелестом),а также если чувствуется вибрация на педали сцепления-это двухмассовый маховик.
  5. #3185
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Маховик стоит одномассовый.
  6. #3186
    Питер-Просвет
    Как одномассовый???!!
    VW Passat B5+,variant,AVB,101 л.с.,74 kw,5-МКПП,2001 г.в.
  7. #3187
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Переделали уже ...Наверно..
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
  8. #3188
    Питер-Просвет
    Ни разу не встречал на нашем(AVB)движке,да и вообще на дизелях фольцевских одномассовых маховиков...Ведь детонация сильная должна быть тогда.Трясти и колбасить будет ,как старого деда под Паркинсоном!
  9. #3189
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    На 90 сильном тнвд-ом стоял. На поперечных так много где.
  10. #3190
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Вот мой маховик от Audi 100 C4 2.0 такой же стоит у Audi 80 B4 1.9 TDI
    Комплект сцепления Название: WP_20180106_15_03_48_Pro.jpg
    Вибрацию не замечаю.
  11. #3191
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Фирма Валео уже давно применяет такие маховики на замену. И ходят нормально,и информации об этом много. Но там надо полностью комплект менять. Там демферные пружины стоят на диске.
  12. #3192
    Polo Аватар для Fregl44
    Chingiz8787, предлагаю осмотреть распредвал на предмет его "гранёности"
  13. #3193
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Если проблемы с распредвалом, то при снятии крышки воздухана будет слышно басовитое бубнение.
    Одномассовые маховики действительно ставят, но говорят что машина работает жёстче и есть повышенная вибрация, а так же жестче идет переключение передач. Я лично не знаю этого, но буду менять свой маховик на двухмассовый как у меня и стоит. Уже все купил, жду весну.
  14. #3194
    Питер-Просвет
    Какой фирмы маховик купили?И зачем весны ждать,он же внутри прячется.
  15. #3195
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    У меня сейчас с двухмассовым колбасит ого-го. На холостых руль дрожит. В пробке как прогреется вообщще капец
    Пока ещё ничего не купил.Посмотрел цены на комплект сцепы и прифигел
    Изучаю инфу по переходу на стандартное сцепление. Кто пишет ,что разницы не почувствовал после перехода . Другие же утверждают , что не спроста двухмассовый ставили. Мнения разделяются. Вообщем как обычно, пока сам не попробуешь, то не поймешь...
    Ну на старые дизеля же ставили одномассовые. Думаю вопрос не в вибрации, а в комфорте трогания с места и езде на низах..
    Комплект ?
    Можно инфу по подробнее?
    Ну или где почитать об этом можно, ну и отзывы почитать о реставрированных.
  16. #3196
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Люк. А весну жду потому что у меня своего гаража нет, а машину я ремонтирую сам.
  17. #3197
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    пружины кончились и вторая масса в край ушла?по осени на своей менял маховик,поставил сакс, маховик и диск вышло около 23 тыров
  18. #3198
    Питер-Просвет
    Я тоже Luk заказывал.Нормальный производитель.В конце 2016-го брал его+комплект сцепления.По денежке вышло 35 рублей за всё.
    Что могу сказать...Когда сел в автомобиль и запустил двигадель,то обалдел-стало тихо в салоне.Вибрации исчезли вместе со всеми звуками свойственными изношенному маховику.
    Стал трогаться,так первый раз даже заглох,как пацан с автошколы-настолько изменилось в работе сцепление.Короче,разница ДО и ПОСЛЕ-колоссальная.
    С заменой маховика лучше не затягивать.Например,я доездился до того,что маховик не только заклинило,но и провернуло,то бишь попросту перекрыло болты крепления!
    И чтобы до них добраться пришлось тупо выпиливать амбразуры болгаркой.
  19. #3199
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Капец. Я тоже жду весны . Езжу так около 100 тыров. Но у меня и диску тоже хана ,сцепление схватывает в самом конце. Плюс дергает при трогании....Короче хана там всему. Но 35 тыров заставляют задуматься об одномассовом..
    Это одномассовый ?
  20. #3200
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Это одномассовый ?
    двухмассовый,вторая масса стоит подвижно,гасит крутильные колебания,вторая масса стоит междудвух пружин
Страница 160 из 243 ПерваяПервая ... 60110150158159160161162170210 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
