двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 159
  1. #3161
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    да если далеко в плюс убежал,соответственно время прогрева изменяется и количество впрыска.Если отключить ДТОЖ то будет показывать -43С .Также может завоздушивание топливной ,в районе фильтра, повлиять
    Просто в последнее время заметил, что датчик на приборке барахлит..То показывает, то нет ...То примерно 50-60 показывает...потом не показывает..А когда уже 90 то показывает....Может это как-то тоже влияет..?
    Насчёт завоздушивания врятли. До - 0 заводиться без проблем..
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
  2. #3162
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    SerjTDI, диагностику сделать и ошибки посмотреть
  3. #3163
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Иметь бы чем. И знать как? Хотя вроде был шнур...Надо посмотреть
  4. #3164
    Pointer Аватар для Traksivozin
    Ребят,писал я по поводу своего фольца,выяснелась проблема почему не могли завести,вся топливная система не исправна,фарсунки не работали не одна,т е нужна заменя распылителей,заказал запчестей на 30000 тр +10000 за ремонт,а так произошло пото му что лил салярку не с заправки,так что сам понимаю и желею об этом,причина дерготни я думаю тоже изза них,странно как мне проверял оф диллер фарсуки((не понимаю
  5. #3165
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Жесть...
  6. #3166
    Цитата Сообщение от SerjTDI Посмотреть сообщение
    Жесть...
    да жесть,ну ладно хоть нашли причину,думаю пересаживаться на внедорожник,рассматривал туарег,ну меня отговорили,уж больно ламучеи они,думаю взять патрол года 4
    Да еще в баке сам топливный насос был почти без лопастей,причина замерзшая вода в баке
    корочи говоря,заправили мне воды на заправке,после этого и стал как то плохо себя вести,воды эти двежки не переваривают,хоть и сливал и менял фильтра,распылители фарсунок наебнул,будьте внимательней!
  7. #3167
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Дак как увидеть , что они льют ..? Мне так раз полный бак бензина ливанули...Хорошо в чек посмотрел.....И даже не запускал движок....Вызывали чувака и с насосом всё отсысывали....
  8. #3168
    вот я попал как раз в такой момент когда на заправке то проводили видемо они всю муть подняли со дна,и х... залили и хрен узнаешь чего там,потом уже как вскрыл бак а там саляра как молоко
  9. #3169
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Больше 30 лет заправлялся не с заправки,а морозы у нас ого-го. И не разу не замерз или проблемы были. В другом причину искать надо.
  10. #3170
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    прозвонить этого достаточно,на двигателе AVB к 4-й свече плохой доступ,надо топливный фильтр снять,у тебя скорее всего так же
    Сегодня проверил
    1 свеча- ноль реакции по тестеру.
    2 свеча - за200 плюс ом.
    3 и 4 свеча 0,8 показало.
    Подключив напрямую 1 и 2 ноль реакции. Что и ожидалось.
    3 проверил напрямую = работает.
    4 не стал выкручивать (было лень снимать фильтр)
    Открутились легко все 3 штуки.
    Старые были beru на рабочей показало 0,8 ом
    Новые поставил bosch(маде ин френч) , так как других не оказалось в магазине.На них показало 0.9 ом.
    Таким образом имеем 3 новые и одна старая ,но рабочая, свечки. Завтра утром посмотрю какой холодный пуск будет.
    3 года назад даже в -30 запускался без проблем..
    Надеюсь всё будет хорошо.
    Спасибо за помощь...
  11. #3171
    Polo Аватар для Fregl44
    SerjTDI, подскажи, как давно ты свечки откручивал до этого? Нормально открутилось? Не надо ВД-шкой подзамочить?
  12. #3172
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Машина у меня 3 года уже. Ни разу до этого ещё не откручивал. Поэтому минимум з года. Открутились легко. Двигатель был прогрет, так как я только приехал в гараж. Ничем не пшикал. Единственное , первая новая свеча как-то тяжело стала идти после 4-5 оборотов. Сделал ещё оборот уже трещёткой ,но решил выкрутить обратно. Оказалось, что она как бы рвёт резьбу. Поэтому вкрутил другую новую , она закрутилась от руки до упора.Потом только слегка подтянул и всё.И так все остальные 2 штуки. Но лучше проверь тестером, как советовал гта-2 чуть выше.. Его совет полностью совпал с реалиями и на моём опыте. Дабы не наломать лишних дров.
    сегодня утром было - 9 , запустился с пол пенка. Посмотрим , когда будут морозы повыше...
  13. #3173
    Получено: 61
    Если свечи давно не выкручивал надо осторожно.можно голову скрутитить или наконечник отвалится внутри.
  14. #3174
    потыкаю тестером сначала. Я их менял лет 5 назад. Но выкрутить хочется, надыбал компрессометр.
  15. #3175
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    для дизеля? у нас компрессиометр вворачивается вместо свечи
  16. #3176
    Получено: 61
    Все правильно. Для этого и хочет выкрутить свечи.
  17. #3177
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    и мерять компрессию на холодном двигателе.
  18. #3178
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ребята послушайте мой мотор масло Neste City pro 5w-40.
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  19. #3179
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    возможно стук гидрокомпенсаторов. на камеру этого не понять.
  20. #3180
    Pointer Аватар для Андрей Питер
    Питер-Просвет
    Приветствую.У меня такой же двигатель,такого же года выпуска.
    Гидрики жёстче стучат,и слышно их как правило на холодную...
    Попробуй медленно выключить и медленно включить сцепление.Если звук изменится-это сто процентов двухмассовый маховик.
    Хотелось бы прояснить кое-что...На видео видно,что двигатель без пластиковой верхней крышки,как и без кожуха,который закрывает ГРМ.Недавно был ремонт двигателя?Менялись какие-то комплектующие,зап.части?
    Пробег авто?Сколько во владении?
Страница 159 из 243 ПерваяПервая ... 59109149157158159160161169209 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
