двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 158
  1. #3141
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Какую заливать?
    Название: ДТЗ К5 -15.jpg
    Название: Сертификат и паспорт ДТЛ 09.01.17-2.jpg
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  2. #3142
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Chingiz8787, Первая круче по всем параметрам кроме смазывающей способности(механический износ больше на 20%)
    Достоверность протоколов зависит от настроение девочки, которая делала анализ
    , VAG COM
  3. #3143
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    А вообще какие требования по топливу для наших двигателе?
  4. #3144
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Chingiz8787,
    Обратитесь в ВАГ. Статистика по требованиям к топливу появляется после отправки последнего на металолом.....
    , VAG COM
  5. #3145
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    зимняя соляра,а особенно арктика сухая идет,двигател на ней звонко работает
  6. #3146
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    gta-2,
    Еще бы - разботяжить солярку 30% авиационного керосина.......
    , VAG COM
  7. #3147
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Я вот еще хотел спросить про присадки: надо или не надо?
  8. #3148
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Больше 30 лет проездил на артике, просто другой не поставлялась. До -35 все работает нормально, после уже не только от топлива зависит. И что заметил немцы более привередливы если можно так сказать. Японцам и американцам все равно. Расход конечно увеличивается, надо обороты стараться держать.
  9. #3149
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Chingiz8787,
    надо или не надо?
    Хозяин - барин.
    Состав присадок засекречен, может там и не ослиная моча а верблюжая.........
    , VAG COM
  10. #3150
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    был период работы в районе сугута и чут севернее,по полгода камазы не глушили,только соляру и масло заливали.
    По ощущениям двигатель более звонко работает,на простой соляре мягче,не звенит
  11. #3151
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    gta-2,
    Есть такое дело......
    Наши по незнанию, японца заглушили, потом искали теплый бокс, пол дня грели, и поили водкой мужиков за бокс, но все же завели......
    , VAG COM
  12. #3152
    Получено: 61
    Звонко когда температуру не держит,а так держишь выше холостых,и все нормально.
  13. #3153
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Всем привет...Сегодня в -11 не запустился мой трактор. Пробовал пока не посадил АКБ. Что подскажете клубни...
    Сам грешу на свечи накала...Но как их проверить.....? Подскажите плиз...
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
  14. #3154
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    колпачки со свечей сдергиваешь и мерить сопротивление,должно быть около 0,9Ом,если свеча сгорела звониться не будет.Питание свечей - аркашку один провод в наконечник,второй на массу,при включении зажигания лампочка должна включиться. и так 4-е раза
  15. #3155
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Если меньше или больше?
  16. #3156
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    на своей от 0,7 до 1,3 видел,массу при прозвонке лучше возле свечи подтыкать
  17. #3157
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Ок..
    Хотелось бы снять , чтобы подключить и посмотреть как прогревается.Как и за какое время должно прогреться ? На форуме нашёл инфу что 4-5 секунд. Правильно?
  18. #3158
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    https://www.youtube.com/watch?v=tmQPqHYURGY
    прозвонить этого достаточно,на двигателе AVB к 4-й свече плохой доступ,надо топливный фильтр снять,у тебя скорее всего так же
  19. #3159
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Да фильтр надо снять
  20. #3160
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    да если далеко в плюс убежал,соответственно время прогрева изменяется и количество впрыска.Если отключить ДТОЖ то будет показывать -43С .Также может завоздушивание топливной ,в районе фильтра, повлиять
Страница 158 из 243 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160168208 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
