двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 157
  1. #3121
    Балтийск
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    С лямкой не пробовал дернуть?
    Цитата Сообщение от Traksivozin Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток,помогите VW Passat B5+ tdi 2003 г,двигатель AVB,Такая проблема,ехал из пункта в пункт б,внезапно машина заглохла,после этого не заводилась,проверил все преды,визуально все целы,вскрыл клаппаную крышку,проверил питания на фарсунки не идет(проверял лампочкой),грешу на блок управления,ошибок нет,где капуть уже не знаю,датчик каленвала новый!
    VW Passat B5+ TDI 2004г., АVB 101 л.с., черный универсал
  2. #3122
    Pointer Аватар для Traksivozin
    Топливная система вся в порядке,насос качает топливо идет,с лямки не пробовал,а смыл если он заглох у меня на ходу,снял сегодня все датчики(посоветовали)оставил датчик коленвала и распредвала,тоже ноль эмоций,повезу к мастеру завтра,не знай чего он еще скажет
  3. #3123
    Балтийск
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    У меня на ходу то же бывает глохнет, уже на протяжении 4 лет, со стартера не заводится только с лямки могу завести. Потом некоторое время заводится нормально. Сейчас комплексно решаю проблему. Замена прокладок тандемного насоса, замена уплотнений на насос форсунках и купил новый оригинальный термоклапан на фильтр!
  4. #3124
    Хм интересно,нужно будет тоже дернуть,у нас к стати одинаковые движки
  5. #3125
    Балтийск
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Хм, у нас к стати одинаковые движки
    Да не может быть! Точно?
    Добавь в подпись машину.
  6. #3126
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    Цитата Сообщение от beastia Посмотреть сообщение
    Насколько градусов допустимы различия?
    нет конечно,не критично,можно списать на погрешность в термометрах,разбег больше 10 градусов уже смотреть надо.При полностью отключенном датчике мозги будут считать на улице-42С и соответсвенно увеличится время прогрева свечей и колличество впрыска
  7. #3127
    Хорошо,я первый раз тут просто)
  8. #3128
    Балтийск
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Вот так заколхозил. Как поставлю, отпишусь, работает или нет!
  9. #3129
    Вот так заколхозил
    Не чего себе,как на заводе)
  10. #3130
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Reno, штуцер бы сделал, а простой обратный клапан в шланг воткнул... блидер хреново уплотняет в качестве обратного клапана, плюс в обратную сторону усекает проходное сечение, его назначение в системе вентиляции картерных газов турбобензинки в режиме хх организовать калиброванный отбор картерных газов, а в режиме нагрузки не пускать в картер наддув...
  11. #3131
    Балтийск
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Спасибо за совет. Где вы были когда я пару страниц назад спрашивал совет и предлагал варианты клапанов. Пока поставлю так, а там видно будет. С али ещё один клапан идёт, может его воткну!
  12. #3132
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    У нас в Казахстане появился в продаже диз.топливо Евро 5 аналог К-5. Цетановое число 56. Массовая доля серы 3 мг/кг. Температуры вспышки определяемая в закрытом тигле 57гр. Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 С, мкм. 435. И у меня возникает такой вопрос: Мое авто сделано по стандарту Евро 3. А я заливаю Евро 5. Это лучше для мотора или вредно? Как многим известно сера полезна для дизеля но тут почти его нету, нужны ли добавлять какие то присадки? Еще забыл добавить что в этом топливе присутствует противоизносная присадка "Dodilube 4940".
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  13. #3133
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Я извеняюсь за вопрос,а чем полезна сера для дизеля? Вроде все борятся с ней,даже экологи.
  14. #3134
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    taxi6363,
    Она вредна ибо при сгорании превращается в серную кислоту....по этому с ней борятся....
    , VAG COM
  15. #3135
    Челябинск
    Получено: 7
    Сера полезна для топливной аппаратуры дизеля, поскольку обладает смазывающей способностью
    Passat Variant B5+ 1.9 TDI AVF 2005 г. МКПП
  16. #3136
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    OlegTS,
    , VAG COM
  17. #3137
    Челябинск
    Получено: 7
    Чтоб не быть голословным https://www.automodern-msk.ru/index...._zoo&task=item https://cyberleninka.ru/article/n/vl...izelnyh-topliv
    Тебе идет лапша)))
  18. #3138
    Получено: 61
    Два раза перечитал статью,где она полезна ? Только и пишут что борятсь с её содержанием. Современные дизеля очень чуствительны к ней. Старые все проглатывали.
  19. #3139
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    на работе установку для нефтяников собирали,на пробных прогонах соляру летнюю 400л прогнали через нее,сера из соляры пропала(хим анализ делали) соляра в -25С незастыла,неделю назад смотрел.Но что то я очкую в машину ее заливать
  20. #3140
    Челябинск
    Получено: 7
    А вторую чего не читал? Там всё разжевано по полочкам
Страница 157 из 243 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167207 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
