двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 155
  1. #3081
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Ни то ни другое.
    Не подскажете в чем проблема?
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  2. #3082
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Даже не знаю.
  3. #3083
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Сначала надо ошибки снять,может быть передув.
  4. #3084
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Стоя на месте?
  5. #3085
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ошибок нет! Но логи еще не снимал.
  6. #3086
    Балтийск
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Возьми да сделай профилактику турбины, разбери, почисти лопатки, шток помаж. За одно проверишь клапан 75. Проверь все шланги, точнее места соединений, может под тряпичной гофрой трещины есть или даже порвались.
    VW Passat B5+ TDI 2004г., АVB 101 л.с., черный универсал
  7. #3087
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Короче дернул ДМРВ и Датчик давления в патрубке. Вроде проблема решена!
  8. #3088
    Получено: 61
    Стоя на месте?
    Если была ошибка,даже по передуву,то и стоя на месте покажет.
    Может и шланг где лопнул? Сделай опресовку.
  9. #3089
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Опрессовку сделать некому. Кто нибудь знает как проверить датчик давления наддува?
  10. #3090
    Получено: 61
    Опресовку одному сделать не сложно. Подходящий шланг и чем закрыть трубу. Ну и запаску в помощь.
  11. #3091
    Беларусь, Брест
    Как определить в клапане егр мембрана целая или нет?
    Должен проходить воздух если втянуть в себя воздух через штуцер что на верху грибка?
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
  12. #3092
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    в грибке мембрана,пружина,к мембране шток прикручен
  13. #3093
    Беларусь, Брест
    блин, я за то что у меня выдает ошибку 19586 и горит чек. ЕГР в закрытом положении. пробовал всасать воздух через штуцер с грибка егр - он идет, а по идее, не должен. Как бы должен, но с усилием (чтоб поднеть шток) а он (воздух) налегке всасывается. Получается что проходит через мембрану а дальше через два отверстия под грибком? Странно то, что когда в него дуть - то держить мертво! Т.е. воздух не проходит никак. Поидее если бы мембрана была порвана то сифонило бы в обе стороны...
    Просто так купить ЕГР вываливши за него 110 бакинских тоже не дело
  14. #3094
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну ты же сам отвечаешь на свои вопросы. При подаче вакуума актуатор сифонит. Делай выводы
  15. #3095
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    Вести с полей...
    Оказывается температура топлива СИЛЬНО влияет на подсчет расхода.
    Воткнул резистор на 150Ом вместо датчика топлива - моментальный расход на ХХ с 1,4л упал до 0.9л/ч То есть в ПОЛТОРА раза!!
    Замерил еще раз датчик топлива - температура доходит таки до 70 градусов, при резисторе около 120 градусов.
    Доехал до работы - расход паказал 7,5л/100 (что как раз соответствует действительности) а не, 9-9,5 как раньше. То есть теперь авто наконец-то правильно оценивает кол-во топлива. НО всеравно это костыль, хотя наконец-то она валит!!
    Passat B5.5 Турбосарай 1.9AVF 4motion 2004г.
  16. #3096
    Россия, Пенза
    Всем привет!
    Не завелся автомобиль в гараже... В субботу ездил и вечером поставил машину в гараж, а в воскресенье завести не смог. Стартер крутит. Мороз был, но не сильный, в гараже может градусов 10-12. С перепугу поменял вчера топливный фильтр, лучше не стало Ошибки считал, ничего нет. Тащить в тепло, отогревать?
    Volkswagen Passat Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion, AVF, МКПП, 2004
  17. #3097
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    Я бы быстрым стартом попробовал. Система с НФ крайне медленно прокачивается на оборотах стартера.
    После капиталки я даже не запустился на стартере, всю голову тогда сломал... А когда брызнул очиститель карба, просто от безысходности, авто поработала пару секунд на нем, а потом подхватили НФ.
    Солярка летняя была?
  18. #3098
    Россия, Пенза
    Солярка зимняя, Роснефть. Про воду в баке мысли приходят, может в топливопроводе могло прихватить, ведь крутит как насухую, нет топлива будто.
  19. #3099
    М.О. Раменское
    А из старого в новый дизель перелили?
    Звук насоса слышен? Дизель при снятых трубках (остаточное давление) идёт?
    Несколькими постами (страницами) выше я неудачно заменил фильтр. Завёлся только со второго аккумулятора.
  20. #3100
    Polo Аватар для zadoRRa
    Киров, Кировская область
    Отправлено: 41
    У меня как-то раз что-то в топливопроводе застряло, конечно же заглох на перекрестке и все. Голову ломал ломал, в итоге дунул компрессором в трубки и все стало работать. На улице была зима, градусов 10 может, а то и меньше. Солярка была зимняя.
    Passat B5 1.9 TDI 1999 г.в. двигатель AJM синий седан
Страница 155 из 243 ПерваяПервая ... 55105145153154155156157165205 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
