двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 152
  1. #3021
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    Цитата Сообщение от Ruslik334 Посмотреть сообщение
    А чем ему там закоксоваться? Если бы подобное было, то были бы ошметки в радиаторе печки и в бачке. Печку когда менял, вскрыл ее из любопытства, не сильно то и грязная была, да и антифриз чистый
    имеется ввиду выход из блока на печку,когда волгу держал была аналогичная проблема,выход из чугунного блока двигателя идет через стальной уголок.На конце резьбы уголка была окалина,она и начала закрывать отверстие,от проходного отверстия в 10мм оставалось открытым порядка 4-5мм но это то с чем мне приходилось сталкиваться.
    Что еще может быть? Может теплообменник впускного коллектора, пока не пробовал мимо него пустить тепло
    Может есть помпы с большим передаточным числом, чтоб при оборотах 1000-1500 крутила как сток на 2500, можно еще электропомпу поставить, но это тоже не есть хорошо
    оставшиеся варианты уже сам написал
    Цитата Сообщение от Chingiz8787 Посмотреть сообщение
    И еще вопрос: какой у вас оборот двигателя на двигателе AVB 5МКПП?
    что это?
  2. #3022
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    что это?
    Я имел ввиду обороты холостого хода.
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  3. #3023
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    ниже окна написаны значения 790-870об/мин,у тебя в пределе нормы
  4. #3024
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Мне просто вибрация не нравится. Хотя стоят подушки двигателя corteco обе оригинальные.
  5. #3025
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    Вот скажите мне почему на AVF (за другие не скажу) холодно в салоне?
    Суть в следующем:
    Двигатель прогревается, температура стандартные 85-87 даже в мороз, на холостых может упасть до 70
    Стоит предпусковой подогреватель. нагревает до 75 дальше только в паре с двигателем догревать.
    Температура стабильна как по приборке так и по васе + есть независимы ДТОЖ все три показателя равны ±2 градус, но оно и понятно в разных местах стоят и может термостат приоткрыться на 87 градусов
    заменил радиатор салона
    вчера поставил обратный клапан между котлом и печкой (было предположение, что котел задавливает поток, а с ним поток от двигателя проходит на прямую в печку минуя котел) - не помогло, как было холодно так и есть
    Если дать обороты 200 - 2500 то из дефлекторов давит адский жар, но как только обороты сбросишь опять ветерок легкого тепла веет.
    В процессе установки обратного клапана заменил шланг на подачу в печку, отслоение шланга отпадает.
    Навряд ли это заслонки, в процессе замены радиатора вроде бы все поролонки в приемлемом виде, если ставить на рециркуляцию салона показатели все те же -также теплый ветерок, только прогревается естественно быстрее.
    По климату ошибка 4f9 приточный вентилятор, но при этом он работает на всех режимах
    Смотрели помпу не вскрывая ее - шума нету и не стучит.
    Стягивая шланг обратки радиатора на холостых течет ОЖ, при нажатии газа летит струя, воздуха и пены нет.
    Вроде все, что делал описал.
    может тут собака порылась
    1 - Радиатор
    q с радиатором ATF у автомобилей с автоматической коробкой передач
    2 - Насос системы охлаждения / термостат
    3 - ГБЦ/блок цилиндров
    4 - Впускной коллектор
    5 - Радиатор системы рециркуляции ОГ
    q только в а/м с автоматической коробкой передач
    6 - Теплообменник отопителя
    7 - Радиатор охлаждения моторного масла
    8 - Заглушка
    9 - Расширительный бачок
    ОЖ двигается в двух направлениях :№5 - регулятор системы рециркуляции ОГ и далее на печку
    и №7 - радиатор охлаждения моторного масла.
    Если сопротивление потока через радиатор охлаждения масла меньше чем через печку то ОЖ будет туда больше скидывать.Можно ничего не снимая пережать шланг на маслоохладитель и поездить пару дней,посмотреть как себя печка поведет.Если нормально жара пойдет,то уже разбираться,либо подпор какой то есть в сторону печки,если все чисто то можно на магистраль маслоохладителя калиброванное отверстие соорудить
  6. #3026
    Пермь
    может и имеет место быть, а если сделать вот по такой схеме
    А если ЕГР заглушен, то и теплообменник ОГ тоже не нужен по существу, у меня он пока еще есть
    Какие минусы такой схемы? масло АКПП получит меньше тепла? у нас же печка на лето не отключается и ОЖ всегда через нее циркулирует или есть в сопряжении какой термостат, чтобы отсекать подачу в салон?
    смирись, в прошлой теме мне написали промыть лавром, первый раз не вышло второй раз еще не брался
    https://passatworld.ru/showthread.ph...85#post5605685
    VW passat B5+ Variant 1.9 TDI AVF AT 2004
  7. #3027
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Масляный контур охлаждения акпп встроен в основной радиатор.
  8. #3028
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    нас чет этого не подскажу,все машины на мешалке,если егр отключен то на прямую в печку идти.
    По твоей схеме на подогрев маслоохладителя пониженная температура ОЖ будет идти пока двигатель полностью не прогреется,если климатроник то он сам регулирует вентилятор печки и по температуре обратку сильно не просаживает.На полностью прогретом двигателе температура обратки почти одинаковая с подачей.
    Да и кстати при работе двигателя на холостых у многих машин температура проседает до 60-70С .в грузовике на ММСфусо ноги ночью чуть инеем не покрылись двигатель работает а в салоне дышится.обороты поднимаешь до 950 ,благо там есть ручная крутилка на обороты, и в салоне тепло
    этот радиатор стоит под масляным фильтром двигателя
    номер 20
  9. #3029
    Пермь
    да он не встроен, он перед основными радиаторами в форме C тупо трубка проходит и ничего больше.
    хотя, нет это охладитель ГУР
    номер 20
    где этот радиатор я знаю, меня интересует трубка 5, чето не припомню ее и номер 10 муфта быстросъемная
    хочется найти причину, чтоб не колхозить
  10. #3030
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    по последней картинке
    1 - к верхнему патрубку радиатора
    q → Поз.
    2 - Верхний трубопровод ОЖ
    3 - Шланг ОЖ
    q к верхнему штуцеру расширительного бачка → Поз.
    4 - Уплотнительное кольцо
    q проверить надёжность посадки
    q заменить
    5 - Шланг ОЖ
    6 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
    q с датчиком температуры ОЖ -G2-
    7 - Зажим
    8 - Уплотнительное кольцо
    q заменить
    9 - 10 Нм
    10 - Штуцер
    q у автомобилей в комплектации М
    q Нагревательные элементы для подогрева ОЖ
    11 - Шланг ОЖ
    q к теплообменнику
    q закреплён скобой на штуцере
    q проверить надёжность крепления
    12 - Штуцер
    13 - Шланг ОЖ
    q от теплообменника
    q закреплён скобой на нижнем трубопроводе ОЖ
    14 - Нижний патрубок системы охлаждения
    15 - 15 Нм
    16 - Шланг ОЖ
    q от нижнего патрубка радиатора → Поз.
    q закреплён на радиаторе и на патрубке термостата скобой
    17 - Штуцер
    q термостата
    18 - Термостат
    q снятие и установка → Глава
    q соблюдать монтажное положение → Глава, Снятие и установка термостата
    q проверка: нагреванием в сосуде с водой
    q начало открывания примерно 85 °C
    q полное открытие: примерно 105 °C
    q ход клапана: не менее 7 мм
    19 - 40 Нм
    20 - Радиатор охлаждения моторного масла
    q снятие и установка → Глава, → Поз. и → Поз.
    21 - Крыльчатка вентилятора
    22 - 15 Нм
    23 - Насос системы охлаждения
    q проверить лёгкость вращения
    q учитывать монтажное положение
    не вижу сброса с клапана ЕГР,надо предметно смотреть на живом двигателе,как вариант,схема не совпадает(частично совпадает)
    5-й идет на клапан ЕГР
    10 - штуцер в нем три свечи подогрева ОЖ,свечи такие же как и свечи накала.но не на всех машинах ставился сей девайс у меня в эльзе тоже на картинке есть,а по факту нет.
    крестиком показал трубки на маслоохладитель,можно пережать либую из них и проверить как печка будет греть. выход на печку 11 , обратка с печки 13,но еще раз оговорюсь,смотреть надо на двигателе
    может и не быть
    лавром не мыл ни разу,а вот ликви моли непосредственная промывка форсунок для дизелей пользовался,но тут не факт,может и быть и то что в -3.3 опережение стоит.
    надо у YUZEF, а пытать
  11. #3031
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ничего не путаешь? Масляные трубки от акпп идут напрямую в основной радиатор, с правой стороны соединены с ним, одна сверху, вторая снизу.
  12. #3032
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    надо абревиатуру АКПП вычеркнуть и тогда все на свои места встает.
    АКПП радиатор встроен в основной.А это маслоохладитель,по крайней мере эльза так его называет,то же временами на эти грабли попадаю
  13. #3033
    Пермь
    все верно, вспоминаю как я радиатор откидывал на правую сторону, а это теплообменник масла двигла, только мы его не охлаждаем, а нагреваем сразу после головки.
    Короче нужно половину повыбрасывать и будет счастье, а именно ЕГР, сажевый фильтр, лишние шланги и тогда котел легко встает на нагрев двигателя, через ентот маслоохладитель и обратка через печку, лишние штуцера заглушить. При наличии котла быстрый прогрев от теплообменника ОГ как мертвому припарка, заодним и термос сменить для кучи.
    Осталось собраться духом, теплый гараж и два дня с пивасиком все повырезать
    Кстати как думаете сажевый может быть причиной вибрации из за плохой проходимости создает давление и напрягает движку...?
    и у меня почему то расход поднялся до 0,9-1,1 в час на паркинге и общий расход где то 9-10 на сотку
    Похоже вот наше все и решение проблемы
    https://www.drive2.ru/l/9430571/
  14. #3034
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    из личного опыта : делай частями,а то так причину и не найдешь.Пережать для начала шланг на охладитель.
  15. #3035
    Пермь
    так если оно не нужно, то и оставлять его не надо. Если в маслоохладителе отсутствует термостат, то можно провести и напрямую в единое кольцо. Меньше поворотов, значит меньше сопротивлений и больший объем проходимости жидкостей.
    И самое главное, если бы все это было в доступности, то можно и по очереди, а тут нужно столько разобрать и потом еще подлезть что то сделать, лучше один раз
  16. #3036
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    Ruslik334, у меня в -32С при запуске на маслоохладителе выдавило кольцо уплотнительноепришлось разбирать и ставить на место.Двигатель AVB вроде не сильно глубоко у нас зарыто
  17. #3037
    Пермь
    у меня там еще котел стоит и место заужает
  18. #3038
    Москва,Жулебино
    Получено: 42
    Отправлено: 359
    Скажем так до -15 температура стабильна, дальше с понижением температуры на улице и двигатель слегка остывает.
    Ладно, допустим термостат пропускает. На датчиках температура 85 и еще не успела остыть из за термостата, где тепло? в двигателе оно есть, а в салон не приходит в том объеме в каком должно. На лицо не хватает объема/скорости/температура жидкости. Так как температура жидкости в норме, остается объем и скорость потока. Что то где то его тормозит и при оборотах увеличивается скорость потока через малое отверстие, соответственно увеличивается и теплоотдача.
    Сам написал, что температура падает на холостых, до 70.Поэтому термостату скорее всего хана. У меня так же было. Сначала иногда холодно было. Потом постоянно. Так же на холостых еле тёплый дуло, оборотов добавишь сразу горячее .Я поначалу решил , что радиатор печки забился и даже поменял патрубки местами, но это не помогло. Потом заметил , что в мороз при езде температура падает, ...Поменял термостат и стало тепло.Даже на холостых. В любой мороз в машине тепло.....
    P/S Всё правильно, вместо того чтобы антифриз шёл в отопитель в нужной температуре, он уходит на большой круг, и температура ,объём от этого падает.
    AVF , МКПП ,2003 г.в., оливковый сарай
  19. #3039
    Пермь
    Что тут сказать, все равно собирался его менять для профилактики, попробую сделать это отдельно от всей системы, посмотрим, что из этого выйдет
  20. #3040
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    а проверить на месте заводишь с холодного и при прогреве около 40-50С проверяешь температуру верхнего патрубка на радиатор,если теплый то термостат наедается
Страница 152 из 243 ПерваяПервая ... 52102142150151152153154162202 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
