двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 150
  1. #2981
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    После капиталки там все новое, кроме РВ. Разбирал все и инспектировал всё, включая тандемник. Поршни и клапаны теперь стоят от BGW. Основная сложность что поменял все разом + настройка НФ. И не понятно кокой фактор сыграл в сторону расхода. Но субъективно хавает и прет как обычно, но низов добавилось. Скоро заправка, вот там и оценю реальный расход.
    Еще подумал, может ли быть забита выхлопная??
    Раньше гофра была рваная, часть выхлопных газов шла наружу. Теперь приварил новую гофру, ничего нигде не сифонит, но вдруг кат забит? Напомню, у меня полный привод, и раздвоенная выхлопная сзади. Пробовал разогнаться - только 170 км/час идет. Причем давление впуска держится ровно с 2000об/мин.
    Passat B5.5 Турбосарай 1.9AVF 4motion 2004г.
  2. #2982
    Пермь
    Цитата Сообщение от OlegTS Посмотреть сообщение
    Кстати, возможная причина твоего расхода - гидрики уставшие. Я у себя менял распредвал с гидриками. Половина гидриков была на грани
    Вот на этом можете подробней? Когда меняли, во сколько встало, каких производителей ставили и если есть, то что потребовалось? ну и ситуация до и ситуация после, что сподвигло?
    У меня стучат гидрики на первом цилиндре, все собираюсь духом, но как то не решаюсь пока, вдруг потребуется и поршня и кольца и т.д.
    VW passat B5+ Variant 1.9 TDI AVF AT 2004
  3. #2983
    Челябинск
    Получено: 7
    Мою истроию можешь посмотреть с сообщения #2835
    Passat Variant B5+ 1.9 TDI AVF 2005 г. МКПП
  4. #2984
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    Все запчасти с расточкой и настройкой НФ 120-130к вышли. Но еще до кучи менял опоры ДВС, клапанку, ролики, ремни. По мелочи расходов много получилось. Ну и вкладыши дорогие, поршни тоже. Спасибо, что маховик и сцепление меняли до меня и они вполне ничего, до 100к пробег точно.
    В бошке менялись клапана, гидрики, направляйки, вкладыши. РВ у меня б/у, достался вместе с ГБЦ, вполне нормальный, кулачки на вид хорошие. Когда затягивал НФ сорвал резьбу в ГБЦ, пришлось восстанавливать. Так все по книжке делал. Единственное НФ позиционировал на глаз. Но так-то авто работает отлично и заводится сразу (раньше вдогонку было). Пускай прикатывается пока, все равно бюджет уже израсходован))
  5. #2985
    Пермь
    Вибрация ушла после ремонта?
  6. #2986
    Челябинск
    Получено: 7
    Как так? Там же определенные расстояния должны быть до базы (значения в мурзилке). Это может быть чревато.
  7. #2987
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    Да то же самое все, видимо много я от дизеля хочу Она не вибрация, дрожь какая-то. Но по виду у меня и старые подушки вполне себе ничего, даже думал обратно махнуть а новые продать)) То есть у меня все новые подушки (5шт, движок - оригинал коробка - кортеко, нормальный маховик и корзина) движок не троит, все тип-топ, поэтому делаю вывод что так и должно быть, ну иначе совсем уже не бюджет, если дальше копать))
    Да, не смотрел эти расстояния, но встали они четко, направление у всех строго поперек, эти +-0,8 бросились бы в глаза. Как я понял основной посыл - чтобы упор НФ был параллелен проточке под него. Но весной хочу еще настроить упорные винты, заодно и оценю эти расстояния.
  8. #2988
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    Все, можно расходиться, реальный расход получился 6.8. На приборке - 8.9 Такие дела. То есть авто думает что льет, а на деле топлива поступает меньше. Но движок работает ровно, не знаю в чем проблема. На ХХ кажет 0.9 л/ч. Продолжаю наблюдения...
  9. #2989
    Такой расход у тебя в городе или на трассе?
    Цитата Сообщение от wСергейw Посмотреть сообщение
    опускаем работу на холостых. Задам вопрос по другому : Нормальный ли расход 10-11 литров на 100 км. если проехать на непрогретом двигателе 3 км. по городу со средней скоростью 15 км в час с остановками на светофорах, пещиходы, высаживание детей возле школы?
    Есть еще у кого нибудь, какие нибудь мнения по моему вопросу двигатель 1.9 ТДИ AVB 5 ступеней механика
  10. #2990
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Да норм для такого режима
  11. #2991
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    Да так с ходу 60 трасса/40 город. Но у меня поездки на работу по 20км туда-обратно. Часть город/пробки часть трасса 80-100км/ч. В любом случае дыма никакого нет, даже на холодную (пар только) плюс полный привод, мне вполне нравится
  12. #2992
    Озадачился расходом потому что один знакомый утверждает что его мерс 1997 года в городе кушает 8 литров дизеля , говорит что мой должен литров 7 брать не больше. Свистит наверное про свой расход
  13. #2993
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    А условия эксплуатации на 100% одинаковые? Выключи показания расхода и просто жми педальку не забивай голову.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  14. #2994
    Машиной недавно владею да и к тому же первая машина интересно было вот и озадачился . Меньше слушать "знатоков" надо это точно.
    На счет условий не скажу ,не сравнивали.
    Я так понимаю что расход начнет уменьшаться с прогревом автомобиля ?
  15. #2995
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Всем привет! Посмотрите пожалуйста мои данные Название: WP_20171130_17_41_00_Pro.jpg
Размер: 200.6 Кб это нормально?
  16. #2996
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну кроме минусовой синхронизации здесь нечего смотреть
  17. #2997
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Можете по подробнее? У меня где то 15000км назад оборвало ремень грм и погнула клапана и гидрокомпенсаторы. Поменяли все восемь клапанов от TRW, гидрики от INA, масло съемные колпачки и прокладка ГБЦ от elring и ремень грм от Contitech. При первой езде почувствовал что тяга стала чуть-чуть вялая. И на трассе после 140км/ч еле добирает 160, а раньше 160км/час брал легко.
  18. #2998
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    4гр. 4-ое окно. Три болтика на шкиву. Откручиваем, подбиваем чуток, закручиваем, проверяем угол. Делаем 0 или можно чуть в плюсе.
  19. #2999
    Polo Аватар для Fregl44
    парни, подскажите, что плохого может быть в том что я езжу с углом синхронизации + 6? Раньше был 0, мотор работал жёстко, бубнил ужас как. И расход на ХХ был 1,2 л/ч. Накрутил, расход стал 0,7-0,8. Звук мотора мягче, динамика вроде не ухудшилась. 160 едет (больше мне не надо, а он может).
  20. #3000
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ок. А вообще ДТОЖ имеет на это значение? Просто у меня он ошибку дает, не показывает температуру.
Страница 150 из 243 ПерваяПервая ... 50100140148149150151152160200 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
