двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 148
  1. #2941
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    я фильтра по авто покупаю только оригинал. разница не большая, но зато надега
  2. #2942
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    Заказал оригинал.
    Кстати еще читал что электрический насос в баке именно на наших двигателях качает только в момент пуска, а затем тандемник уже сам посасывает, действительно так?
    Да, и обратка с форсунок у меня газированная. Может такое быть, что при прогреве, когда солярка идет по малому кругу, эта смесь начинает заполнять топливный фильтр и воздух начинает копиться в топливном фильтре и в итоге подача на тандемник завоздушивается? Когда сегодня заглох, остановился, глянул фильтр - в фильтре воздух. Опять помучал стартером и авто неохотно ожил. Если с новым фильтром эта картина повторится - поставлю байпас на клапан.
    Но проблема как мне кажется в бошке (обратка-то воздушится). Через неделю скидываю бошку, гляну что там хорошего
    Passat B5.5 Турбосарай 1.9AVF 4motion 2004г.
  3. #2943
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    идут два типа термоклапанов на фильтр,один полностью перекрывается на холодную,второй постоянно частично открыт,попробую номера найти
    1J0 127 247 J,
    1J0 127 247 A
    на свою ставил 1J0 127 247 J,
  4. #2944
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    на avf насколько мне известно не идет никаких термоклапанов. а в бошке ты ничего не увидишь. топливные каналы там закрыты и воздушится не могут или ты увидел бы подтеки соляры. надо смотреть до фильтра. лучше на холодную просмотри магистрали от бака до фильтра, в том числе на днище под водительским сиденьем есть решетка (это радиатор охлаждения топлива). может воздушиться и в самом тамдемном насосе. поставь прозрачные шланги, в районе фильтра, чтобы проще было найти где воздушит. насос в баке включается кратковременно только при включении зажигания.
    1J0 127 247 J это клапан давления, а не термоклапан!
    если у тебя обратка воздушится, то нужно менять колечки насос-форсунок. или если форсы болтаются (что крайне печально, но на наших движках не редкость из-за особенностей крепления), то искать хорошего токаря и делать вставки под форсы.
  5. #2945
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    с этим согласен,видно будет
    если гдето дыра то потеки будут,а на обратке ручьем лить будет,сталкивался с таким
  6. #2946
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    Форсы пока не болтаются. Оказывается воздух в обратке появляется на прогретом движке, и только на ХХ. Чуть обороты - обратка чистая. Но наблюдал недолго, прозрачный шланг ПВХ утром задубел и пропускать стал, пока вернул на сток.
    От бака топливопровод гляну.
    Еще оказывается когда колбасит авто, если держать обороты порядка 2,5к+ то не глохнет. Обороты ниже - тут же глохнет, подхватываю сцеплением - опять работает, главное не понижать обороты, секунд пять и нормальная работа возвращается, пока ты тормозишь левой ногой удерживая газ правой.
    Клапан посмотрел - на холодную в фильтр течет.
    Тандемник, кстати, ковыряли прошлые хозяева.
    Да и еще - никогда не берите оригинальные пружинные хомуты - их не натянуть при всем желании.
  7. #2947
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    при температуре ниже + 15 °C: проток через фильтр открыт
    q при температуре выше +31 °C: проток через фильтр закрыт
  8. #2948
    Санкт-Питербург
    добрый день, такая вот проблема 1.9 AWX при холодном двигателе расход на холостых 0.7 как прогреется доходит 0.9 1.0 л а если стоишь на холостых торохтишь где то то расход на л/100 увеличивается и ожет доходить до 25 и выше, может было у кого кто подскажет как лечить??????
  9. #2949
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    Стрелка
    Леха60, у меня вырастает расход на прогретом из-за газов каммеры сгорания, которые попадают в топливо, причем если прям явно троить начинает то и 1,5л/ч покажет. Как оказалось у меня была не затянута 3-я форсунка.
    Но обо всем по прядку
    Наконец-то раскидал свой движок. Уже прикидывал, откладывал деньги, думал. Что в итоге... Снял ГБЦ, снял НФ. На распылителях жирный нагар, в ГБЦ трещины в стенке между НФ и выпускными клапанами. Колодцы раздраконены вот так https://yadi.sk/i/KpER2TQq3NNiVU (прошу извинить что на сторонний ресурс ссылка, лень сжимать ) Люфт в клапанах 1,5 мм впуск 0,7-1мм выпуск. В итоге понял что восстанавливать ГБЦ смысла нет, только брать б/у.
    Блок двигателя. Тут все еще интереснее. Выдернул поршни, а они уже ремонтные! вот такие https://yadi.sk/i/PKBnCNw53NNivD Все в нагаре, но износ небольшой. В целом по поршневой износ не сильный, 50% еще запас. Но стенки цилиндров меня сильно удивили, телефон даже немного преувеличил масштабы но все же https://yadi.sk/i/ZYGCfmfP3NNj4m все в каких-то рисках, ноготь цепляется. Нигде не нашел ничего подобного, хрень какая-то, как будто от обработки остались следы.
    Ну и теперь я в раздумьях. И есть пока три варианта.
    1 - точить блок под ремонтный +0,75 или +1.00мм (поршни мале) + покупка б/у головы
    2 - точить блок под поршни 81мм от BGW (но еще нужно прикинуть по клапанам, поршни эти чуть выше+ другие шатуны под них были) + покупка б/у головы
    3 - купить на разборке движок BGW (а может сразу BHW?) и воткнуть свои форсунки. Пока что удалось узнать - по коллекторам, опорам, навесному, маховику, посадочным под форсунки он не отличается от AVF
    Пока склоняюсь к третьему варианту, прикидываю бюджет
  10. #2950
    Ребят, а подскажите, есть проблема, глохнет. Инфу ищу периодически, но что-то пока пусто.
    Глохнет где-то через пять минут работы после ночной стоянки. Глохнет не всегда, 20% вероятность успеха. Температура как раз подходит к 90 градусам. Если это случится в движении то при педалировании начинает дико дергаться, скорость не набирается но и не падает. Чем больше утапливаешь педаль, тем больше дергается. Если это случается на холостых, то просто глохнет. Длится вся эта пляска по-разному. Но чем выше обороты, чем быстрее проходит. На холостых если заглохнет, то приходится долго крутить (в общей сложности секунд 30, с перерывами). А на оборотах пропердится и дальше поедет. Насос в баке слышно, когда не заводится он активен, топливо подает. С обратки тоже топливо идет. Прям явный глюк, даже не знаю куда копать, как будто фазы улетают. Кто нить встречал подобное?
    Привет. У меня было очень похожие симптомы, ошибок никаких небыло. Все работало отлично и машина ехала как надо. Как сказал мастер : " Варианта два. Или менять всё поочереди или ждать когда че-нить вылезет конкретное. И он был прав. Вылезло через какое -то время. Датчик числа оборотов двигателя. Стоит недорого, геморно менять. Но в принципе, ничего сложного. Поменял и все нормализовалось.
    AVF, 6МКПП, 2005г.
  11. #2951
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    Хм, но глюки электроники же должны быть более скоротечны, к тому же у меня фильтр сохнет. То есть если на холодную он полон чистейшей солярочки, то при прогреве мин 5 в нем уже воздух, правда сколько не понятно. И при заводке после этого глюка жизнь зарождается в этом движке не сразу По идее ж если датчик барахлит то это как искрящаяся лампочка - то есть то нет. А тут ве очень размерено. А на оборотах за 2,5к все ровно, стоит сбросить и всё, тахометр в ноль.
  12. #2952
    Санкт-Питербург
    суть в том что я поменял мотор у меня на прошлом моторе почему то оборвало клапан я решил полностью без навесного и без форсунок взять мотор и поставить.
    форсунки я зажимал точно помню вот только как проверить что это точно газы?? На прошлом моторе у меня тоже такая фигня была тоже на горячую расход подымался.
  13. #2953
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Ну на стенках цилиндров у тебя хон. Насчет износа - нужно мерить. Головку я тебе могу незадорого отдать свою. На ней нужно только поменять втулки и седла клапанов. Трещин и раздрочки колодцев форсунок нет.
  14. #2954
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    Нет, это не хон, это что-то глубже хона. Да и хонинговали как будто вручную, риски непараллельны. Уже завтра повезу на расточку, там посмотрим.
    Как еще удалось узнать шатуны от BGW и AVF одинаковы по посадочным, да и визуально один в один. Поршни сравнил - только диаметр больше и проточка под клапана меньше. Так что если ремонты закончились можно точить под поршни BGW, с заменой клапанов от него же. Но что самое интересное, поршни от Транспортера 2,5 имеют диаметр 81мм и практически повторяют в остальных размерах поршни AVF, узнал бы пораньше...
    Леха60, ставь прозрачную трубку от тандемника к клапану на топливном фильтре, это обратка. Нужен шланг с внутр диаметром 8мм (или 7мм), и пара хомутов + садовый соединитель. Но на постоянке не советую, пвх шланг становится сильно мягким, да и пропускать может.
  15. #2955
    Всем привет.
    У меня универсал 2003гв. Двиг AWX, чип.
    Летом стал шумнее работать мотор на оборотах, после чего забубнел на впуске.
    Приговорили распредвал и гидрики (один был продавлен).
    Заменили распредвал и гидрики, бубнение ушло, но повышенный шум на оборотах остался.
    Особенно явно он на 1600-1800 оборотах (плюс небольшая вибрация, меньше чем на холостых). Вне этих оборотов шум почти уходит.
    Шум низкий и вроде от впуска (здесь могу ошибаться, может и от двигателя).
    Отсоединял впуск (возле расширительного бачка) - шумит так же.
    Во время замены распредвала моторист прочистил весь впуск и проверил ЕГР, говорит что работает.
    На лопатках холодной части турбины небольшие повреждения.Название: 0-02-04-636f47a0988c59341dfa8c9d86c4fef3949cb39e207ded90f5ac972060d189a8_full.jpg
    Показания 13-й группы в пределах +/- 0.35, в 23-й группе у третьей форсунки 40, в остальных меньше.
    Угол синхронизации 0.0.
    На холостых вибрация - тут думаю неоригинальные подушки или маховик.
    В чем может быть причина шума на оборотах? Неисправный ЕГР может его давать?
  16. #2956
    Санкт-Питербург
    я так понимаю смотреть буду воздух в системе
  17. #2957
    Пермь
    Подскажите, у кого как греет печка? Хочется как в бензинках, чтоб реально на климате 22 было тепло, а у меня это возможно только на трассе, в чем проблема ума не приложу. Термостат рабочий, температура на приборке и ВАГкоме стабильна после нагрева до рабочей температуры, в сервисе сказали, что помпа в отличном состоянии, радиатор отопителя менял летом, старый был не очень то и грязный, заливается исключительно G12+, бежит правильного розового цвета, заслонки работают, а тепла нет нифига, все пишут меняй печку и Ташкент, а что еще может быть? Стоит автономка перед печкой, может она мешает? Да и воздуха в системе тоже нет, все проверено не единыжды
    VW passat B5+ Variant 1.9 TDI AVF AT 2004
  18. #2958
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    Ахахах, я люблю этот авто)))
    Сделал капиталку, поставил делати от BGW, возил форсунки на стенд, теперь расход часовой стал 1,3 вместо 0,7 но масло хавать перестал, пока
    Коррекция по форсункам теперь 1,5-3 в 13 группе. Короче я все
    Ruslik334 Ну какбы в холода оно и не должно быть жарко, тем более в городе. Тоже за своим такое замечал, температура движка падает, помпа тоже качает слабее.
  19. #2959
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    не знаю как у вас в средней полосе.я закрываю основной радиатр спереди в 3 слоя в зиму.и при -40 тепло.
  20. #2960
    Пермь
    Я уже грешным делом думал воткнуть термостат и грелку с глушителя от примуса в 30 кузове, но чет руки не дошли
    Ради интереса попробую, может в минус 30 и теплее, но по моему не справляется помпа в виду малых оборотов двигателя, может имеет смсл дополнительную помпу воткнуть
Страница 148 из 243 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158198 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
