двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 147
  1. #2921
    Новороссийск
    В google ввести: "глушим егр avf" первая же ссылка, там четко и с фото вся вакуумная система. Может шланг вакуумный прохудился где-то, рекомендую купить в любом ваз магазине силиконовый шланг вакуум-корректора, они по метру длиной - на всю систему уйдет 2 штуки при условии глушения его. Ещё глянуть датчик наддува, он на пластиковой трубке в районе топливного фильтра. В базе знаний здесь есть тема - расположение датчиков под капотом
  2. #2922
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от taxi6363 Посмотреть сообщение
    Опресовку не делал?похоже на дырку.
    Если вопрос ко мне то делал всё хорошо.По симптомам очень похоже на клапан 75.Но почему по нему нету ошибки?Я его снимал разбирал и чистил-толку ноль.
    Сегодня сделал диагностику молотком:Постучу по датчику наддува-откроется актюатор на геометрии турбины.Постучу ещё раз-закроется.Жду датчик наддува
  3. #2923
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Разбери его.там не чего сложного. Может мембрана худая?
  4. #2924
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Так он-же не разборный.
    Или расковырять а потом залить клеем?
  5. #2925
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Поменял я датчик и всё хорошо.
  6. #2926
    Беларусь
    После 3500 оборотов срабатывает датчик наддува. Именно на этих оборотах и педаль в пол(если не в пол, то срабатывает совсем редко). Геометрия чистая. Куда копать, помогите пожалуйста.
  7. #2927
    Пинск, РБ
    Всем доброго дня. Нужна помощь. Мотор мотор 1,9TDI AVF. На низах машина стала туповатой- нет былой резвости на старте. Первая передача словно без турбины. Думал геометрия забилась. Снял турбину - всё чисто. Поменял все вакуумные шланги. Клапан N75 чистил свой, менял на другой (снимал с машины товарища).Никаких изменений.
    Заметил, что как-то с опозданием работает атуатор на турбине. После заводки он сразу вверх до упора. Но при надавливании на газ он начинает опускаться вниз лишь ближе к 3000 оборотов.
    На высоких передачах всё отлично и подхват и тяга, на низах жесть.
    Подскажите пожалуйста где искать. Заранее благодарю.
  8. #2928
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    https://passatworld.ru/showthread.ph...DES!!!/page884
  9. #2929
    Пинск, РБ
    Извиняюсь, но не понял, на что из этого мне обратить внимание?
  10. #2930
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Записывай логи и вылаживай.
  11. #2931
    Пинск, РБ
    Спасибо за ответ. Шнура для диагностики нет. Ранее подъезжал к одному любителю, так он только ошибки мог почитать. Ошибок не было. Однако, не помню в какой группе, на холостых показывало скважность 19,9% при требуемых вроде 30-70%. При оборотах 3000 и выше максимум 80%.
    Если что не правильно сформулировал - не пинайте. Буду благодарен за любую подсказку.
  12. #2932
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    отсутствие ошибок ещё не говорит что всё исправно. Нужна диагностика со снятие логов.
  13. #2933
    Пинск, РБ
    Спасибо. Придётся искать кабель и пытаться записать логи самому.
  14. #2934
    Ногинск
    Парни подскажите почему может выбивать антифриз из расширительного бочка , причем чем больше обороты тем быстрей уходит уровень . И ещё температура начинает подниматься к 110-120 при активной езде .
    B5+ AVF МКПП-6 4MOTION UNIVERSAL .... совсем зеленый ....
  15. #2935
    г Кемерово
    Может газить надо смотреть
  16. #2936
    Lupo Аватар для ММС
    Псковский район
    Может радиатор забился или нет герметичности. Скорее радиатор.( из собственного опыта)
    VW PASSAT вариант 1.9tdi AVF 01 АКПП.
  17. #2937
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    Ребят, а подскажите, есть проблема, глохнет. Инфу ищу периодически, но что-то пока пусто.
    Глохнет где-то через пять минут работы после ночной стоянки. Глохнет не всегда, 20% вероятность успеха. Температура как раз подходит к 90 градусам. Если это случится в движении то при педалировании начинает дико дергаться, скорость не набирается но и не падает. Чем больше утапливаешь педаль, тем больше дергается. Если это случается на холостых, то просто глохнет. Длится вся эта пляска по-разному. Но чем выше обороты, чем быстрее проходит. На холостых если заглохнет, то приходится долго крутить (в общей сложности секунд 30, с перерывами). А на оборотах пропердится и дальше поедет. Насос в баке слышно, когда не заводится он активен, топливо подает. С обратки тоже топливо идет. Прям явный глюк, даже не знаю куда копать, как будто фазы улетают. Кто нить встречал подобное?
    Passat B5.5 Турбосарай 1.9AVF 4motion 2004г.
  18. #2938
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    наверное где-то подсасывает воздух.
  19. #2939
    Получено: 61
    Тоже подумал про подсос. Поменяй фильтр и брати внимание на слив отработки из него.
  20. #2940
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    Хорошо, обязательно займусь и отпишусь по результатам. Было подозрение, что клапан обратки слишком свободно оделся на фильтр. Фильтр кстати Кольбеншмидт.
Страница 147 из 243 ПерваяПервая ... 4797137145146147148149157197 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
