двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 146
  1. #2901
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    Да глуши егр (твой год позволяет глушить его механически), глуши 239 клапан, глуши ДМРВ и гоняй )))) ну а так пробег большой, надеюсь ты машину смотрел и через васю а не просто внешне, кидай сюда показания групп и логи, поглядеть что да как
    В5+ седан 12.2001 AVB (101 лыска) МКПП climat
  2. #2902
    через васю не удалось посмотреть, шнур заморосил и не смог подключится к буку, а так машинка заводится только ключ тронул, да и при перегоне домой 230 с её выжал без проблемм, не дымит, маслом выхлоп не пахнет.
    обратил внимание на такую вещь: в городском цикле иногда при переключении на 3 передачу и нажатии на газульку как будто за жопу кто то держит, отпускаю газ, снова нажимаю и машинка полетела, что это может быть?
  3. #2903
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    не мешай работать машине отмой без разбора ЕГР и вокруг него,потом покажет со временем откуда сочит.обычно мало подгоняет вдоль штока самого клапана и через верхние два отверстия над мембраной или двигатель не мыли ни разу,или клапан на подходе на замену,но все это индивидуально,смотреть надо
    нужно и программно глушить,да год позволяет
  4. #2904
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Механически проще. Как бы не пришлось турбину чистить.
  5. #2905
    Седня глянул на ремень грм, ему хана весь в трещинах, сразу поехал заказал комлект Gates(ремень, 2 ролика) и помпу Kolbenschmidt, что бы сразу там всё поменять. А по поводу утечки масла то масло гонит ид под прокладки крышки клапанов и из самого клапана ЕГР в месте где обжата металичеккая крышка. И если можно то пожалуцйста дайте ссылочку на мануал где описано как глушить этот ЕГР, буду очень признателен.
  6. #2906
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    Все, приехал...
    Затроил дизелек. Троит на холостых на горячую, иногда пытается выровниться, иногда получается. Замерил компрессию : 24 - 24 - 22 - 26 В четвертом котле на свечке за 10к пробега накопился нагар порядка миллиметра.
    Ездить то можно?
    Passat B5.5 Турбосарай 1.9AVF 4motion 2004г.
  7. #2907
    Получено: 61
    Думаю что такого мануала нет. Трубку от егр что идёт к впускному колекктору ставишь глухую прокладку.и все.
  8. #2908
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Итак первым делом начинаем программно "душить" влияние EGR:
    01[Двигатель] - Логин[12233] - Адаптация - Блок 03
    Для принудительного срабатывания клапана включения системы EGR нажимаем пару раз на "газ"
    доводя обороты двигателя до 3000 (поясню: если мотор будет работать на ХХ несколько минут, то ситема EGR выключается).
    Если до Вас там никто не лазил, по умолчанию в 03 блоке адаптации будет стоять 32768.
    В окне с фактическим расходом вы увидите приблизительно 250 mg/R.
    Задаем новый уровень - [33368] (порой пишут про 33768, но максимальное значение на двух авто с движками AVF, было именно 33368).
    Затем - [Test] (расход должен подняться до примерно 350 mg/R) - Затем [Save].
    Значение 370 – находиться в пределах заводских спецификаций и все законы регулирования сохраняются
    P.S Для информации - при этом выброс NOx в некоторых моментах может возрасти на 40%....
    Полный расклад всего сказанного можно записать примерно так:
    01[Двигатель] - Логин[12233] - Адаптация - Блок 03 - 33368 - Тест - Сохранить - выход - выключаем зажигание
    ну и механически глушить ,ставят пластину на трубку под егр
  9. #2909
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    Я покупал заглушку 038 131 925 A
  10. #2910
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    У меня после адаптации все равно чек иногда вылетает, причем всегда в районе 1600-1800об передаче на 4-й. Погорит пару дней и пропадает.
  11. #2911
    Челябинск
    Получено: 7
    В общем отрегулировал я натяжной ролик. Угол синхронизации ушел с +2.2 до +3.3. Вывел угол обратно в +2.2. Замерил по новой. Показатели не изменились. Все осталось на том же уровне. Мгновенный расход остался на уровне 0,8 л/ч. Вот еще лог.
    Вложения Вложения
    Passat Variant B5+ 1.9 TDI AVF 2005 г. МКПП
  12. #2912
    Друзья, у кого были проблемы с топливным насосом (тандем) какие у вас были проблемы?
    Или может у кого с валами были проблемы, какие симптомы?
  13. #2913
    Diim4iik, при прогреве глохла
    Passat B5+ Variant 1.9 TDI AVВ
  14. #2914
    Новороссийск
    Всем привет!
    немного предыстории. Пасссат 2003 модельного года AVB. закончился мотор - провернуло вкладыши на 3 цилиндре, попортило колено. вскрытие головы показало полную ее переборку. блока - поможет только гильзовка плюс шейка на 4 бугеле колена овальная. пробег по приборке 360к. реально хз.
    решили поменять мотор столбиком без навесного ибо ездить надо. авб в регионе не было. был avf в хорошем состоянии контрактный без нф. после консультаций с сервисом и другими продавцами контракта, было сказано что отличия только в блоке (поршневая и колено) и нф. голова абсолютно идентична, как и ремень грм. Короче, установили avf с форсами от avb. все встало иделаьно, все крепления идентичны на 100%. проехали на нем около 3000 за месяц.
    Но. соя в пробке в горку при трогании на первой передаче, с последующим переходом на вторую, затем обратно на первую (ибо не ехала) загорелся чек в виде лампы есп, двигатель затроил. мотор заглушили, завели снова - все ок.
    ошибка 18074 - кз в форсунке первого цилиндра.
    в ходе тестов на проявление неисправности, выяснилось, что именно проблема в горку под нагрузкой на первой-второй передаче при трогании с места. по трассе едет как самолет что в гору, что по прямой - ошибка не проявляется.
    Стоит комплект валео с одномассовым маховиком. при трогании дергается без подгазовки, обороты поставили 860 - не помогло.
    какаие есть советы? заранее спасибо
  15. #2915
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18074/P1666
    Два варианта , контакт или электромагнит. Я бы начал с контактов
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  16. #2916
    Новороссийск
    Спасибо, за ответ. Но похоже проблема именно в эл.магн. клапане. Нашел бу форсунку. Поставили ее сегодня. Коррекция уже уменьшилась. Буду тестировать дальше
  17. #2917
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    Кстати решил тут глянуть обратку с форсунок,
    Воздух в принципе допускается? Если газануть воздуха становится значительно больше. При прекращении подачи топлива в цилиндр пузырьки пропадают.
    Напомню, что у меня сейчас наблюдается троение на прогретом. И, если расход на ХХ (с кондеем) при только что заведенном моторе при 840об/мин составляет 1,1л/ч то при троении 1,5л/ч.
    И если не норма, то как это лечить? Тупо медные уплотнения НФ стали сечь?
  18. #2918
    Новороссийск
    А с заводом проблемы есть?
    Как вариант поменять ремкомплект насос-форсунок, заодно и состояние самих форсунок видно будет. Резинки рекомендуют менять раз в 100 тысяч, ну или пока проблема сама о себе не заявит
  19. #2919
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Всем привет!Машина в подписи.При спокойной езде с постоянной скоростью(например 2000 об.мин.) механический Датчик давления прыгает к нулю и обратно к наддуву.Ошибка в памяти - Датчик давления впускного коллектора-короткое замыкание на плюс.И после некоторого времени такой езды давление наддува вообще пропадает.Но в памяти ошибка всегда одна по датчику давления.
    Кто виноват?
    RS. Дайте ссылку на правильность подсоединения штуцеров клапана 75.И всех датчиков ДВС.
  20. #2920
    Получено: 61
    Опресовку не делал?похоже на дырку.
Страница 146 из 243 ПерваяПервая ... 4696136144145146147148156196 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
