двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 145
  1. #2881
    Доброго времени суток! Стал обладателем великолепного vw B5 1.8 не турбо, проехал всего ничего 400 км, грубо говоря гнал до своего города.... честно говоря поверил продавцу и не стал сразу менять расходники думаю дотяну до дома и там все сам без лишних трат заменю, заменил масло(все ништяк)... приехал домой и наутро завелать(кстати был низкий уровень топлива почти залез на красную черту..... тронулся ну где то метр проехал заглох....завестись больше не могу.... заменил топ.фильтр был жутко забит пробовал продуть его ртом невышло...ну думаю дело в фильтре ан нет заменив ничего не вышло...думаю насос накрылся, замерить давление топлива не имеется возможности(в магазинах нет монометра) на СТО тащить крайний вариант., из сделанного заменен топ.фильтр, бетононасос снимал чистил сетку, в баке чисто вроде, но запах из бака не бензина совсем(меня напрягло, так как на жигулях бахнет бензином и ничем иным), пробовал снять с топливной рампы шланг и подставить бутылку приповороте ключом напор был достаточно мощный, и из обратки почти также.
    РЕБЯТЫ ПОМОГАЙТЕ ВЕСЬ МОЗГ СЕБЕ ИСЦАРАПАЛ ВСЕ ФОРУМЫ ПРОШАРИЛ НИЧЕГО НАЙТИ НЕМОГУ ВСЕТАКИ МОЖЕТ НАКРЫТСЯ БЕНЗОНАСОС И НЕСОЗДАВАТЬ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ОНА ДОЛЖНА ХОТЯБЫ ЗАВОДИТСЯ?
  2. #2882
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Во первых найди раздел по твоим двигателям и заполни профиль до конца. Откуда сам? Тут дизеля обсуждают.
  3. #2883
    Passat Аватар для Иван_на_Б5
    Воронежская обл., Рамонь
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    Так мож он как раз дизеля и залил, раз из бака бензином не пахнет. Коллега прав, тут дизеля обсуждают. А по проблеме, замени свечи, по максимум избавься от не пахнущей бензином жидкости и залей бензин, чтоб пахло
    Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
    Есть Citroen C5,11г, 1,6Т, GAIII+ и AWT 01 г. FEV
  4. #2884
    Кузбасс
    Снова здравствуйте!
    Произошла неприятность. в одно прекрасное утро бибика просто отказалась заводится...
    посмотрел отломы\загибы с датчиков кв и рв- отсутсвуют...
    топливо в фильтр идет нормально, двигатель маслает отлично...
    заслонка воздушная открыта...
    ремень грм на месте...
    простояла сутки. пока лазил везде проверял, потом завелась как не в чем не бывало...3 дня откатала без проблем(тут только в голову пришло, что может контакт на ручке КПП был по какойто причине плохой и не вставал на паркинг. а был на репите), но через 3 дня снова таже проблема...10 минут масланий дрыгателя, и о чудо, начала схватывать и со второго чих-пыха завелась...
    что за дряньь происходит...завоздушивание системы???
    недавно писал , что двигатель стало трясти, расход вырос, динамика пропала, чуть чуть стало кидать масло из ВКГ...Васи рядом нет...
    готов выслушать все самые безумные варианты, которые можно проверить без Васи-диагноста))
    бибика B5+ 2001 , 1,9 AVF , VIN WVWZZZ3BZ2E058373
  5. #2885
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    Короче я всё Надоело
    Все равно хавает масло, порядка 1,5л/1000. После замены МСК и ГК дым исчез а жор остался (((. Отдам специалистам на дефектовку. Есть какой-нибудь нормальный дизель-сервис в ЮВАО, или знающие ребята?
  6. #2886
    Челябинск
    Получено: 7
    Ребята, нужна информация по температуре топлива в двигателях AVF (AWX). У кого какая на горячем двигателе? У меня порой до 80 град. доходит. В интернете информация крайне скудная(((. Хотелось бы знать, что влияет на повышение температуры. Вот кстати замер давления тандемника https://www.youtube.com/watch?v=YgJqW4gmiio. Не мало ли давит?
    Passat Variant B5+ 1.9 TDI AVF 2005 г. МКПП
  7. #2887
    Москва, ЮВАО
    Отправлено: 13
    80 градусов нормально.
    Тандемник от 3 до 7 атм.
    Passat B5.5 Турбосарай 1.9AVF 4motion 2004г.
  8. #2888
    Санкт-Питербург
    помогите мотор 1.9 Tdi AWX машина пока греется начинает троить на холостых черным дымом пыхать в глушитель вибрация всю машину тресет как нагреется до 90 перестает работает четко но иногда подъезжаешь к светофору и опять снова затроила стоит дать газу до 1000 оборотов и подержать слегка сразу все становится нормально при троение расход падает по бортовику на холостых до 0.3 а так плавает от 0.7 до 1.1. Может есть какие предложения мысли что может быть???
  9. #2889
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    Есть предложения заглянуть в васю 13 группа. Предположу что какая то уходит в -2,99 и расход 0,3 становиться, после уходит в 2,99 и расход большой. Могу и ошибаться.
    В5+ седан 12.2001 AVB (101 лыска) МКПП climat
  10. #2890
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    ставлю на плохую подкачку
    я за по мануалу до 70
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  11. #2891
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    если память не изменяет у меня тоже где то от 70 до 80. Если по мануалу до 70 то куда копать в этом случае
  12. #2892
    Санкт-Питербург
    получается одна уходит 2.99 остальные бред тоже начинают показывают но стои дать газу до 1000 и все становится на свои места. хочешь сказать что это из одной форсунки??да и у нее одной значение по 23 группе 67 примерно у остальных ноль.
  13. #2893
    Тверь - Максатиха
    Получено: 49
    Я тебе предложил заглянуть в васю, а потом предположил данный вариант, по крайней мере у меня такое было одна форса умерала совсем и показания по ней были от -3,01 тогда расход по приборке показывал 0,3 потом постепенно поднимая обороты показания из -3 уходили в +2,99 немного поработав на хх опять уходило в -3 , когда и оставалось +2,99 тогда расход был 0,8-0,9 по приборке. Один раз на хх двигатель начал работать как трактор, когда даешь газу то все нормально, расход никак не изменился, оказалось износ гидриков и распредвала на 3 цилиндре , сказали что это обычное дело. пробег тыл где то 350 тых. Так что сначало надо смотреть ошибки и показания. Я мог и ошибаться, тебе еще предложили что это подкачка.
  14. #2894
    Санкт-Питербург
    суть в том что заводишь работает нормально можно ездить все будет хорошо но бывает что подъежаешь к светофору затроил с черным дымом даешь газу до 1000 отпускаешь и все работает как ни в чем не бывало я думал на форсунки но почему она то работает нормально то затроит по форсункам она бы всегда троила а так раз через раз да и когда нагреется до 90 вообще все хорошо изредка может затроить. а как подкачку проверить?
    просто по форсункам когда нетроит показание нормальные да как раз 3 цилиндр и уходит 2.99
  15. #2895
    Челябинск
    Получено: 7
    [/ATTACH]Название: Группы 1_3_4_на горячую.png
Размер: 235.4 КбНазвание: Группы 1_3_4_на холодную.png
Размер: 240.4 КбНазвание: Группы 1_7_20_на горячую.png
Размер: 987.3 КбНазвание: Группы 1_13_15_на горячуюю.png
Размер: 213.2 КбНазвание: Группы 1_13_15_на холодную.png
Размер: 215.4 КбLOG-01-001-018-023.zip
    Что получилось замерить
    Извиняюсь за размер)))
    Не подумал, что будут гигантскими
  16. #2896
    Челябинск
    Получено: 7
    По предложению соклубника сдвигал угол синхронизации в "+" до момента, когда цикловая подача дойдет до 4-5 (1 группа 2 окно). Получился угол +5. Мгновенный расход упал до 0,6 л/ч и держался все время, НО-О-О машина уж сильно овощной стала. Вот скрины на прогретом двигле.
Размер: 120.1 КбНазвание: уг5_Гр_1_13_15_горяч.png
Размер: 113.3 КбНазвание: уг5_Гр_1_18_23_горяч.png
    Затем я решил сделать угол поменьше - довел до +2,2. Цикловая подача увеличилась до 7,0-7,5. Мгновенный расход увеличился до 0,8 л/ч. Вот скрины Название: уг2.2_Гр_1_3_4_горяч.png
Размер: 120.0 КбНазвание: уг2.2_Гр_1_13_15_горяч.png
Размер: 112.8 КбНазвание: уг2.2_Гр_1_18_23_горяч.png
Размер: 94.5 КбНазвание: уг2.2_Гр_1_7_20_горяч.png
    Еще лог проверки MAF (вроде живой)LOG-01-001-010-011.zip
    Динамика разгона не такая, как на угле синхронизации 0 ...+1,1, но все же лучше чем при +5. И мгновенный расход держится в районе 0,8 л/ч.
    Когда я покупал авто 2 года назад при мгновенном расходе ок. 0,8 л/ч динамика была на хорошем уровне (как при угле синхронизации 0)
  17. #2897
    Челябинск
    Получено: 7
    Посмотрел еще на натяжной ролик (он механический) - установлен не по фен-шую. Блин ну ничего нельзя сервисменам доверить. Буду регулировать заново и снова замерять характеристики движка.Название: WIN_20170713_20_39_52_Pro.jpg
  18. #2898
    Всем привет, есть возможность приобрести фольц пассат 2001 гв с двс AWX и пробегом 400к, Вопрос: стоит ли его брать с таким пробегом, чего от его ожидать, и на что обратить внимание при покупке, Машина эта в России с 2012 года в одних руках.
  19. #2899
    в общкм я взял себе пассат 2001 гв с двс AWX, есть вопрос : в месте где стоит клапан ЕГР всё в масле, дак откудого из ЕГР его может выгонять? и надо ли для ремонта что либо заказывать?
  20. #2900
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    масло тащит по турботракту,немного подбрасывает турбина,клапан ЕГР снимать и чистить механически,при промывке бензином или карблейнером есть вариант залить мембрану,после чего клапан начнет "похрюкивать". А Также смотреть состояние впускного коллектора,если есильно загажен,то тоже лучше снять и почистить
    колличество масла можно посмотрь отсоеденив турботракт,поперечная труба под радиаторами, от интеркуллера.Если немного масла,несколько капель,то турбина в боле менее нормальном состоянии,если выльется полстакана-стакан,то смотреть по какой причине кидает турбина.А так турботракт всегда под тонким слоя масла
Страница 145 из 243 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
