двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 142
  1. #2821
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    А может дело не в турбине? Тем более что не давно чистил. Компресию мерил?
  2. #2822
    Молдова, Тирасполь
    Вы бы постояли возле моей машины минутку ....
    Так более правильно как ?
    Если я верно думаю 1-я переливает или наоборот не доливает ?
    значения шунтов какие правильнее или в паре смотрится
    А то что двигатель после легкого прогрева начинает дергаться -плавают обороты , реально говорю возле машины стоять не возможно когда она работает ,
    Компрессию не мерил
    Как на этих моторах мерить , вместо свечи накала ?
    Турбину повторюсь хочу для профилактики так как на оборотах ближе к 3-м ,если минут 5 минимум ехать воняет горелым маслом
    Passat B5.5 ,2002г , tdi ,awx, мкпп
  3. #2823
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Показания по коррекции по 1 форсе говорят ,что первый цилиндр ( в общем ) самый хороший. так как к нему доставляет эбуд меньше топлива.
    значения шунтов
    это что такое
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  4. #2824
    Молдова, Тирасполь
    это что такое
    Во теперь понятно
    23-я группа -это не то ?
    мне как то ребята говорили все надо в куче смотреть ,якобы 23-я группа показывает время открытия клапана форсунки ,в 13-й доза топлива , что то в этом роде
    Ещё вопрос тогда
    мои форсунки
    038130073AL
    есть одна 038130073aa можно ли её ко мне ? , вроде как подходит, на 100% не уверен
  5. #2825
    Получено: 61
    Компресию меряют через свечи. В наборе должны быть переходники под все размеры.
  6. #2826
    Молдова, Тирасполь
    Сегодня просил прощения у своей машины!
    Так получилось что заменил три комплекта вместо 4-х
    Появилось дополнительно куча вопросов .
    (Наводящие мысли-Летом прошедшего года ни с того ни с сего стала уходить ОЖ )
    В осеньне- зимний период особо не уходид
    На стенках расширительного бачка ОЖ черный налет
    Мои подозрения прогар прокладки ГБЦ
    Да кулачках если ничего не путаю Первый идет выпускной от шестерни РВ? есть выработка -чувствуется на ощупь ,вал не снимал поэтому точно сказать на сколько не могу.
    Дальше на втором цилиндре та же песня
    Дальше То место по которому двигается ролик-толкатель 3-й насос формунки-на распред валу тоже имеет не большой износ -ямка
    Кулачки -на ощупь в норме
    По 4-му цилиндру не смотрел
    Так как в ближайший месяц замена ГРМ
    По дыму особо не понял , на холодную так же ,после прогрева мотора конечно лучше , приемистость улучшилась -мотор стал работать тише
    вот сравнительные показания форсунок и что в бачке , что скажете по изменениям в 3-м и 4-м цилиндре ,форсунки ставились на теже места где и были
Размер: 175.1 КбНазвание: январь.jpg
Размер: 383.0 КбНазвание: после замены рем комплекта.jpg
    Чуть не забыл , изменения в 4 -м думю связаны с тем что болт регулировочный , был на 270 градусов ,я поставил все на 180
    на всех 4-х цилиндрах перекрутил на 180
    На 270 был дожат .я на 180 отвернул обратно , получается меньше ход значение больше к +
    (мысли вслух)
  7. #2827
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Оба скрина Ваши ? Один до ,другой после замены , или оба после ?
    Имхо , отработанные газы в ож.
  8. #2828
    Молдова, Тирасполь
    Да так и есть , фото подписывал ,1- до регулировки -2-е после
    Значит прокладка под замену
    Спасибо!, по остальные вопросам можете подсказать , с зазорами реально не могу понять , где как пишут , должен быть тепловой зазор или нет ,изначально получается у меня его не было ,все 4 форсунки было до зажаты на 275 градусов , по 4-му цилиндру значения увеличились(по фото видно) только от регулировки
    И по распредвалу (не сталкивался просто ) можно ли не снимая измерить износ ?
  9. #2829
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Обязательно . закручиваете wht000530 по часовой до лёгкого сопротивления , и отворот против часовой на 180 гр.
    Не могу понять Ваше высказывание. отворот на 275 ?... это много.
    (по фото видно)
    На втором скрине показания плохие ,первый хороший.
    У меня информации по износу кулачков рв нет ,сам когда то искал её ..... http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=230738
  10. #2830
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Или теплообменник газов ЕГР
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  11. #2831
    г.герой Смоленск
    (мысли вслух)
    Форсунки еще важно выставить правильно ,точно по размеру относительно края ГБЦ(смотрим в ЕТКА.). Если кулачкам РВ кирдык,дрыгатель будет "бубнеть"
  12. #2832
    Молдова, Тирасполь
    В ЕТКА есть данные о износе кулачков ?,бубнения нет , Данные -зазоры по форсункам есть , только вот реально я никак не понимаю почему важно точная параллель форсунок с ГБЦ , что от этого меняется ось то одна и та же ?
    если не сложно объясните
  13. #2833
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Этого требует эльза .Дело не в оси ,а в положении форсунки относительно крепёжной проставки .Из эльзы " Если насос-форсунка стоит не под прямым углом по отношению к проставке,крепежный болт может открутиться, что приведет к повреждениям насос-форсунки или головки блока цилиндров " .... Сколько ставил форсунок ,ни когда не пользовался штангелем ,просто на глаз. Но ни кого не призываю делать так же .
  14. #2834
    Молдова, Тирасполь
    Ну вот я так же сделал , хоть и штанген с собой был , визуально видно что ровно
  15. #2835
    Челябинск
    Получено: 7
    День добрый, форумчане! Кто мне подскажет, в чем дело? На холодную расход дизеля 1,0 л/ч, а когда двигатель прогрет - 1,4 - 1,5 л/ч. Кто-нибудь с таким сталкивался? Двигатель AVF
  16. #2836
    Pointer Аватар для ре4ник
    Казань
    Получено: 7
    OlegTS, Здорова! У меня было, по итогу две н/ф поменял. По vagcom что показывает?
    Passat Variant B5+ 1.9 TDI AWX 2002г.
  17. #2837
    Челябинск
    Получено: 7
    НФ в порядке 0,28/0,07/0,68/0,31.
    Пока не знаю в какую сторону копать. Фильтра все новые. Клапан ЕГР чистый, но он вроде не должен влиять. Датчик температуры топлива два месяца назад поменял.
    Прошлой весной ремень порвало, но без последствий. До обрыва расход был 0,8-0,9 л/ч.
    Вот логи
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip LOGs.zip (14.1 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: zip LOGs_2.zip (49.3 Кб, Просмотров: 3)
  18. #2838
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ГК менял?... если нет то меняй... с прогревом падает давление масла на хх ... мертвые гк к этому очень чувствительны... их пробивает при обрыве ремня...
  19. #2839
    Челябинск
    Получено: 7
    ГК менял?
    Что за ГК? Расшифруй, а то я не вкурил)))
    Всё, понял. Речь про гидрокомпенсаторы. А что там пробивает? Клапан перепускной?
    Не понятно влияние ГК на расход топлива. Кулачек толкает рокер и через коромысло толкает насос-форсунку. В этой схеме гидрокомпенсатора нет. При прогретом движке стуков я особо не слышу.
    Может я чего-то не понимаю?
    В группе 13 видно, что коррекции не очень то и прыгают. Если б были проблемы с гидриками, распредвалом или форсункой, то там бы была свистопляска с большими значениями
  20. #2840
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Наполнение меняется если клапан недооткрывается... А обороты то Нужно держать... При встрече клапана и поршня весь удар достаётся гк... Так как ось поршня и клапана одна то часто клапана не гнет ... Часто нф моторы с такой фигней бывают... На горячую до 2000-2300 об тяги нет и на хх из тачки хотят выпрыгнуть... Ну и расход на хх1.4-1.8 могут вообще заглохнуть рандомно и на горячую плохо заводятся
Страница 142 из 243 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144152192242 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
