двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 138
  1. #2741
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Цитата Сообщение от Walyai Посмотреть сообщение
    позже начинает валить синий едкий дым.
    было тоже такое,мне помогла непосредственная промывка ликвимоли,по крайней мере дыма не стало,
    а датчик температуры не врет,на холодную проверял что показывает?
  2. #2742
    Pointer Аватар для Walyai
    Moscow
    Слышал есть присадки в топливо для чистки, но мнения по этому поводу расходятся.
    Датчик не проверял, так как в том году менял его и штекер, проводок обломился.
    Счастье это чуть чуть правее тормоза!!!
    PASSAT B5+ 1.9TDI AWX 2000 МКПП
  3. #2743
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    если залить такую присадку,то начнет мыть все подряд,бак,топливные трубки ,так что может подогнать к форсункам еще грязи всякой,поэтому непосредственная промывка,моется только рампа и форсунки
  4. #2744
    Moscow
    Сегодня все оказалось намного хуже. Прошу помощи. Предыстория. Вчера приехал на работу, поставил машину в сервис, менял стойки, вечером забрал, еду, турбина не включается, редко бывало приходилось зажигание выключать-включать, но не в этот раз, вообщем добрался до дома. Сегодня утром завел поехал, вижу взади облако дыма, как паравоз, дым синий, думаю доеду до сервиса там посмотрим, в итоге ехал кочегарил по всей дороге, потом лампа масла загорелась, долил, еду дальше, снова, опять долил, вообщем решил вернуться домой. Итог 1.5 литра масла, возможно и 2 получилось, дымит. Откручивал маслозаливную крышку, газы есть, но крышка не улетает. Куда копать? Турбина ? Или поршневая умерла?
  5. #2745
    Passat Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 23
    Сегодня все оказалось намного хуже. Прошу помощи. Предыстория. Вчера приехал на работу, поставил машину в сервис, менял стойки, вечером забрал, еду, турбина не включается, редко бывало приходилось зажигание выключать-включать, но не в этот раз, вообщем добрался до дома. Сегодня утром завел поехал, вижу взади облако дыма, как паравоз, дым синий, думаю доеду до сервиса там посмотрим, в итоге ехал кочегарил по всей дороге, потом лампа масла загорелась, долил, еду дальше, снова, опять долил, вообщем решил вернуться домой. Итог 1.5 литра масла, возможно и 2 получилось, дымит. Куда копать? Турбина ? Или поршневая умерла?
    А до сервиса как было? Поршневая так быстро не могла кончится.
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  6. #2746
    Pointer Аватар для ре4ник
    Казань
    Получено: 7
    Walyai, У меня так турбина умерла.
    Passat Variant B5+ 1.9 TDI AWX 2002г.
  7. #2747
    Moscow
    Подтраивал на холодную, немного дымил до прогоева, и то это может форсунки лили.
    Такой расход был космический? На холодную тоже дымит если погазовать.
    Может есть вариант как то проверить? А то в сервисе начнется разводилово.
  8. #2748
    Казань
    Получено: 7
    да, был такой же! чуть газку дашь - дым валил. От турбины выпускной фланец отдавал, там всё в масле было..
  9. #2749
    Moscow
    На холодну тоже был? Покупали б/у, новую, восстановленную или картридж?
  10. #2750
    Отправлено: 17
    ситуация такая
    купил авто недавно. чека не было, но по компьютеру в памяти была ошибка po300. РАНДОМ MISFIRE
    Через 200 км появилась ошибка 171. Бедная смесь . Я грешил на то, что ездило без масляного щупа, думал воздух подсасывет из открытого шупа ... Но пришел щуп - он установлен на место. Ошибку я скинул, проехал еще около 200км, новых ошибок пока нет, НО проблема осталась . Какая проблема? Авто работает не совсем как хотелось бы.
    на холостых работает нормально, обороты не плавают, слегка вибрация чувствуется, но ничего особенного , пробег все таки за 200 000 км .. В положении Д - драйв вибрации возрастают в 10 раз. Особенно чувствуется на холодную и в холодную погоду. Тоже самое конечно и при включении задней передачи. Я имею ввиду, что когда передача включена, но авто стоит на тормозе. При езде - тупит. Если потихоньку кататься - не чувствуется. Но если со старта нажать , сначало очень вяло, потом разгон идет, но тоже не гладко. Вибрации, выражение неудовольствия ))) . На трассе тоже самое. Если кататься спокойно, все нормально, слегка напрягается на подъемах. Если же нажать газ хотя на половину, или довести обороты 3000 - и более, опять перебои... Даже возникает ощущение, что что-то не в порядке с трансмиссией. гул, вибрация и неохотный разгон....
    Причин может быть много... Воздушный фильтр, воздухомер, бензиновый фильтр, свечи, то что на свечах )), проводка, подсос из 1000 мест, даже забитый катализатор... Сам не профи, и профи здесь где я в даныи момент нахожусь стоят дорого )) . Так что с чего посоветуите начать? Историю авто что и как менялось не сильно знаю..
    как здесь редактировать своё сообщение?
    хотел исправить, поздороваться с одноклубниками )
  11. #2751
    Golf Аватар для logan
    Ирландия
    Получено: 1,422
    Отправлено: 381
    izger,
    Дружище ты темой ошибся, здесь за дизеля трут.
    Посмотри строку в правом нижнем углу своего сообщения, нажми"редактировать". Допиши что хочешь и потом нажми "сохранить"
  12. #2752
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от logan Посмотреть сообщение
    izger,
    так нет его у меня )
    может новичку неположено ))
  13. #2753
    Владимир
    Получено: 23
    Выпускной коллектор снять и по смотреть на каналы.
  14. #2754
    Ирландия
    Получено: 1,422
    Отправлено: 381
    Тогда да же не знаю. Зайди в "курилку", там в шапке есть тема "все вопросы по форуму", выделена зеленым, спроси там.
  15. #2755
    Ребят, подскажите куда копать. Двигатель AWX 5-ти ступка механика, был произведен кап ремонт двигателя. Проблема такая: машина плохо разгоняется до 2-х тыс оборотов, после чего она дальше так же будет ехать если не отпустить и заново не нажать педаль газа, такое впечатление будто она сразу оживает и начинает валить как сумасшедшая. Что делать, что смотреть? Спасибо.
  16. #2756
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    может у тебя ВКГ замерзла или клапан в закрытом положении заклинил?
  17. #2757
    г. Луга
    Кажется мне турбина у тебя розвалилась.
  18. #2758
    Moscow
    Не думаю что замерзла, из за этого не был бы такой бешенный жор масла.
    Тут только если открутить выхлоп и посмотреть турбу.
  19. #2759
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    запросто. у меня шланг перегнулся (после колхоза) так дымила так, что сзади кто ехал отстали на километр наверное, приехал домой (примерно 6 км) обнаружил, что уровень масла на щупе осталось на минимуме, хотя перед поездкой был полный. думал движку хана. но повезло. так что... а выхлоп откручивать не надо. если турбина развалилась, так нужен шнурок, если нет, тогда хороший слух и зрение. при таком расходе, у тебя там все в масле должно быть. да и звуки ненормальные должны идти от нее.
    можешь еще воздушную магистраль осмотреть которая идет от турбы во впускной коллектор на наличие там масла. если много тогда оно
  20. #2760
    Moscow
    Что за шланг, не совсем понял? Зриительнт видно, что гофра после турбины которая, как бы на половину мокрая, похоже на масло. По шнурку сейчас ошибок нет. В тот день, была ошибка, регулятор давления меньше нижнего предела. Впуск не смотрел, но изначально чутка масло присутствовало.
Страница 138 из 243 ПерваяПервая ... 3888128136137138139140148188238 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
