двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 135
  1. #2681
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Dundee Посмотреть сообщение
    shahan, Спс за ссылку, но у меня другой клапан и там мембрану не поменяешь сам (не разборный)!!!
    Еснно что другой,принцип тот же . Этот клапан как и твой - неразборные. Но ты можешь развальцевать поменять мембрану и завальцевать обратно , эта ссыль к тому как действовать, а уж тебе выбирать как действовать.
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
  2. #2682
    г.герой Смоленск
    Нужно программно ещё его поправить. Если есть шнурок дело 5мин. и ошибки не будет.01[Двигатель] - Логин[12233] - Адаптация - Блок 03 -меняем на 33368 - Тест - Сохранить - выход - выключаем зажигание
  3. #2683
    metalist67, Спс. Шнурок то есть, китай, но видимо с его помощью не могу ничего поменять, куда пароль вводить тоже не понятно, и эти данные для всех марок двигателя!? у меня AVF, и говорят - такой тип программного поправления не 100% ый, т.е. не полностью !? так ли это !?
    И ошибки появляются кстати две:
    16485 - Mass Air Flow Sensor (G70) Implausible Signal P0101-35-10 ---Intermittent
    19586 - EGR System Regulation Range Exceeded P3130-35-10 ---Intermittent
    Поправил программно как писали, покатаемся посмотрим, будут ли появляться ошибки снова, на всякий случай лежит новый ЕГР на полке ...
    Пару дней покатался снова появляется, ошибка 16485 - Mass Air Flow Sensor (G70) Implausible Signal P0101-35-10 ---Intermittent. - Может расходомер накрылся!? как проверить кто знает!?
    Снял Показания:
    003 Группе:
    MAF(specifield) -330 mg/str
    MAF(actual) - 401.8- 406.7-416.5 mg/str
    EGR duty cycle - 84.5%
    все не намного, но за пределами мак значений!!! Кто что пояснит!?
  4. #2684
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Товарищи,глупый вопрос но все же спрошу - можно ли ставить на движок awx форсунки от avb,и будут ли они работать?
  5. #2685
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    знакомый ездит на AVF с форсунками от AVB
    его устраивает все и едит и экономично
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  6. #2686
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    а у него все четыре форсы с avb стоят?
  7. #2687
    Приветствую. Подскажите мастера на сто заменили гбц AWM на ADR теперь заливает свечи и не реагирует на педаль газа. такое вообще можно было делать?
  8. #2688
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Да все 4 с одного мотора сняты были.
    Не та тема
    Головы можно, распреды нет. На сто мастера что то натворили или голова была мертвая.
  9. #2689
    Пермь
    кто то делал чип тюнг AVF с АКПП? Стоит не стоит и как себя показывает
    VW passat B5+ Variant 1.9 TDI AVF AT 2004
  10. #2690
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 137
    Отправлено: 91
    Всем доброго дня.
    сразу скажу, что сделали ремонт Акпп, бублика и поменяли прокладки, фрикционы. были пинки, сменили фрикционы. позже сменили плиту, т.к. что то пошло не так в ней. Сейчас все норм
    но осталась проблема. при разной степени нажатия на педаль-скорость одинакова, а обороты могут быть разными. причем это на всех передачах. плюсом к этому возросли обороты стандартного переключения передачи.
    т.е. раньше с 4 на 5 на 80км/ч на 2000об. сейчас это примерно 2100
    с 3 на 4 на 60км/ч на 2000 раньше, сейчас это примерно 2200.
    с чем это связано?
    ошибок по двигтолько датчик температуры топлива, коробке нет.
    Началась эта дрянь после того как на трассе топнул, разблокировался гтр, после ремонта акпп проблема осталась, расход увеличился.. Проблем с динамикой и дымом нет. Логи снимал, турбина дует, Дмрв в норме
  11. #2691
    Pointer Аватар для Walyai
    Moscow
    Всем добрый вечер!
    Мотор awx. Проблема сложилась следующая. Машинка взлетать начинала около 2000 оборотов, залипала правда геометрия. Геометрию чистил, егр тоже чистил. Решил поменять грм, ролики, гидрики, вообщем полный комплект. После замены ощущения изменились конечно, но вот машинка начинает взлетать уже ближе уже к 3000 оборотов и после запуска, примерно через минуту начинает парить синим дымом, аж испугался сегодня. При езде дыма нет. По шнурку посмотрел, форсунки все значения около 0, угол синхронизации 0. Подскажите куда копать? Не уж то маслосьемные?
    Счастье это чуть чуть правее тормоза!!!
    PASSAT B5+ 1.9TDI AWX 2000 МКПП
  12. #2692
    Pointer Аватар для tobc_zmey
    Загляни ещё под коврик пассажира, узнай самочувствие БУ акпп и и косы, идущей к нему
    2004 Variant, AVF, АКПП. Монопривод
  13. #2693
    Ярославль
    Получено: 137
    Отправлено: 91
    У меня есть донорские мозги акпп, вот думаю поменять и посмотреть что будет
  14. #2694
    Что показывает 13 группа?
  15. #2695
    Ярославль
    Получено: 137
    Отправлено: 91
    tobc_zmey, вчера ездил к офф. смотрели логи, показания датчиков. сказали, что коробка сделана норм, проблема кроется типа в турбине....
    не хватает тяги. хотя до этой поломки, когда турбина была отключена (не одели шланг управления) она переключалась как обычно. т.е. где дефект до сих пор не ясно
  16. #2696
    Моск.обл.
    Отправлено: 13
    пару месяцев пытался понять, почему коробка поздно переключается, пока не поменял воздушный фильтр... И тяга появилась и расход слегка упал... Ну а из старого фильтра высыпалось пол лопаты песка. И это за 7000 км...
    VW Passat B5+, 2001 г. 1.9 TDI, AVF, серый сарай, автомат, клима.
  17. #2697
    Ярославль
    Получено: 137
    Отправлено: 91
    проверю, но фильтр менян не так давно. я их как то оптом закупил пару десятков, теперь не жалко-меняю часто
  18. #2698
    Мотор AVF
    Уходит где-то в районе турбины. Сама турбина сухая, но в масле нижний патрубок турбины, стартер и трубка обратного отвода масла. Если судить по датчику уровня масла, то как только начинаю ехать, после того как машина стояла пару тройку часов, уровень 55мм (по бортовому), но меньше чем через 1км он падает до 38-40мм и так на протяжении 2-4км, потом возвращается к 53мм. Мое предположение, что это загажена трубка отвода масла, так ли это? Если у кого есть предположения откуда у меня сопливит буду благодарен.
  19. #2699
    Попробуй ещё 18 и 75 клапаны местами поменять
  20. #2700
    Ярославль
    Получено: 137
    Отправлено: 91
    75 менян год назад. на тесте исполнителей 75 отрабатывает. а 18 где стоит?
Страница 135 из 243 ПерваяПервая ... 3585125133134135136137145185235 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
