двигатели AVF, AWX, AVB - обсуждение проблем - Страница 112
  1. #2221
    Polo Аватар для Fregl44
    Привет всем! Парни, потёк сальник распредвала. Его можно заменить, сняв только шестерню РВ или надо снимать всё, как при замене ГРМ?
  2. #2222
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Цитата Сообщение от pilson Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Двигатель AVB. Запись звука из воздушного фильра, неслабое такое бу-бу-бу-бу-бу, особенно если снять воздуховод: https://www.youtube.com/watch?v=8vJgxMCXrZU
    На холодном после ночи стояния двигателе почти не сышно, появляется с прогревом. Появилось совсем недавно, километров 150 назад. Также есть определенная потеря мощности, тяжело точно оценить попомером, может процентов 25-30, особенно на холодную.
    Если ехать без музыки с закрытыми окнами на 2-й передаче, то в районе 1400-1800 об/мин отчетливо слышно металлическое цокотение.
    Если дать газу - днем не очень, а ночью в свете фар сзади едущего авто видно приличное количество дыма.
    Разброс коррекции по цилиндрам в ваг-коме: 0.19, 0.8, 0.11, -1.19. Последний раз сюда смотрел с полгода назад, тогда в последнем цилиндре по-моему не было минуса, было примерно 0.1.
    Обороты на ХХ не плавают, 861 об/мин., MAF на ХХ показывает примерно 420, EGR уже полтора года как физически заглушен методом металлической пластины там где от коллектора отходит трубка к EGR, и "закручен" в прошивке на 850, чтобы на приборке не материлось.
    Какой диагноз можно по данным симптомам поставить?
    Спасибо.
    Вот, тут по случаю нашел, если вдруг пригодится:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=212026
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  3. #2223
    МИНСК
    спасибо) будем покупать крышку! а вообще по симптомам это скорей всего она? или еще что может быть? (кроме турбы). к примеру двигло, может потихонечку ему приходит .опа?
  4. #2224
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Самый элементарный способ проверить ВКГ - выше здесь же,
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5031138
    Если крышку присасывает на оборотах - ВКГ работает, проблема дыма не в КК и не в EGR (если оный, помимо прочего, не оставляет ошибок)
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  5. #2225
    Passat Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 23
    Я бы так не сказа, у меня мембрана грибка залипла и задымил мотор как паровоз, долго искал проблему оказалось все банально и просто. Вот видео как и что там http://www.youtube.com/watch?v=G35o1VBDyUo
    Я думаю снимать придется все! так будет проще и быстрей. И менять оба сальника за одно.
    Цитата Сообщение от Arsenal_dm Посмотреть сообщение
    Всем привет! Проблемы такого рода сизый вонючий дым, повышенный расход масла (в патрубках от и к интеркуллеру ), около трубки что из сапуна на КК. турбину менял не помогло. Двиг AWX. дело в КК? Если да то стоит ли ее менять или по пробывать эту промыть, продуть?
    Разбери грибок и выкинь мембрану резиновую, заглуши дырочку которая идет в грм и будет тебе счастье.
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
  6. #2226
    навряд ли проще и быстрей, тем более сальник на КВ меняли при замене ГРМ вместе с шестернёй. Вообще без снятия морды можно заменить сальник РВ или не получится? Места вроде должно хватить.
  7. #2227
    Владимир
    Получено: 23
    Кому как. По мне проще 40 мин потратить и разобрать морду, и сделать все как положено. А спешка в ремонте авто добра не кому не приносила
  8. #2228
    Что-то я тоже уже склоняюсь к этому. Велика вероятность с метками ГРМ, наверное, накосячить.
  9. #2229
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    Добрый день, мой вам совет выставить по меткам и фломастером сделать отдельные метки на ремню и шестернях кв рв это избавит вас от проблем с установкой. Метод дедовский и возможно так и делаете...
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  10. #2230
    Lupo Аватар для Динамыч
    Клин Моск Обл
    Что за дырочка такая?
    Тоже бубнит как сабвуфер из воздушного фильтра?
    Сняли крышку. На третьем цилиндре слизаный на 3-3.5 мм РВ, под ним со стороны клапана пробитый или протертый гидрокомпенсатор.
    Итог: под замену РВ, все 8 гидриков, сальники РВ, вкладыши РВ, ну и под шумок сальники клапанов и маслосъемные колпачки.
    Ну и ГРМ тоже.
    Как-то так...
    Не бубнит, картерные мне кажется какие-то усиленные. Тоже крышка прыгает и выплевывает масло.
    B5+ AVF 4motion /no CAT,EGR,MAF/
  11. #2231
    Владимир
    Получено: 23
    Маленькая такая находится под резиновой мембраной и идет в район грм
  12. #2232
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Если не ошибаюсь, прикрыта металлической тонкой пластинкой она еще (чтобы придерживать щель для оттока масла после сбора)
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  13. #2233
    Украина
    Отправлено: 10
    Привет всем. Давно не заглядывал сюда, ездил без проблем, а как прижало сразу вернулся в родную тему
    История беды такова:
    проездил зиму, и вот пропала тяга, в ЭБУ прописвлвсь ошибка "передув". Проблема не новая, 2 года назад все чистил и сейчас решил все быстренько утрясу.
    Разобрал, почистил турбину, поставил, а передув остался, и машина дымить начала. По ВАГу посмотрел в 11 группе на ХХ требуемы наддув 1106 (приблизительно) , а реальный 2984, при открытии N75 на19 %. Проверил N75 на базовых настройках, ход отличный, плавный. Снял датчик G71 (давление наддува) промыл спиртом, т.к был немного покрыт маслом, установил назад, вроде все в норме стало. Но при движении сново передув. Снял лог 11 группы, не пинайте лог снимал впервые.
    ЛОГ
    Помогите кто чем может.
    VW Passat Variant B5 2001г. 6МКПП AVF 130л.с. - не авто, а МЕЧТА
    Машина - она как баба, любит секс и дорогие побрякушки.
  14. #2234
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Вот эта, если не ошибаюсь, имелась ввиду:
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  15. #2235
    Владимир
    Получено: 23
    нет! С центра идет короб трубки в район грм который проходит возле отверстия под болтНазвание: 987845_2633751354.jpg
Размер: 43.8 КбНазвание: IMG_1172.jpg
  16. #2236
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 781
    На ходу какое давление показывает? Тоже 2900?
  17. #2237
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    А при запуске базовых установок в 11-й группе значения наддува меняются?
    При заглушеном двигателе какое давление показывает в 11-й?
    И какое напряжение на сигнальном проводе датчика давления?
    ADR - слил, AWX - слил
    Теперь мучаю стоковый AWT.
  18. #2238
    Украина
    Отправлено: 10
    При заглушенном двигателе
    На ХХ
    И еще, кроме передува, вот такая ошибка вылезла
  19. #2239
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Заметил, что на заглушенном моторе показывает 3 бара?
    Или датчик или проводка или ЭБУ.
    Кинь сопли с фишки на датчик опорное и землю. А на сигнальном напряжение посмотри. Чет мне кажется, что увидишь напряжение исходящее с датчика в районе 4-4,5 вольт.
  20. #2240
    Новокузнецк
    Доброго времени суток! Поменял движок на контрактный, откатал пару недель, появился стучок под клапанной крышкой, мастер сказал бьет форсунка. Регулировать преднатяг не стали, типо на гарантии(стояли метки маркером на гайке коромысла), позже появилась вибрация на ХХ, стук усиливался. И в один прекрасный солнечный день случилось вот, что:
    Сбросил фото мастеру, он сказал, что это из-за заклинившей форсунки. Есть какие мысли?
    VW Passat B5+, Variant, 2001, TDI 1,9, AWX, мкпп.
Страница 112 из 243 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122162212 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 366
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 22:24
  2. Продам Ремень ГРМ 038 109 119 P для дизельных моторов AJM ATJ AVB AVF AWX BGW BHW BKC BXE BLS BMP
    от Butchersmeat в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 00:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 18:51
  4. AVF - AWX
    от Андрей кос44 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 13:26
  5. AVF & AWX - в чём разница то?
    от ФольцFolz в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 11:32
