| Получено: 5 Отправлено: 2 |
Всем доброго время суток!
Пару месяцев назад начал замечать бряконье в передней подвеске, слева!
После чего заехал на ТО где указали на пару верхних рычагов, заменил с обеих сторон! Давольный стал и дальше использовать свой Машин!
Но не тут то было, подьезжая к дачному участку по проселочной дороге ужаснулся, бряконье стало еще сильней, такое ощущение , что сейчас что то отвалиться! По приезду в Москву опять к сервисменам, все в полном порядке, все рычаги новые, стойки сухие, отрабатывают хорошо!
Уже не знаю куда капать, есть у кого какие мысли, может чашка опорная или еще что?
Кстати при легком притормаживании на кочках звук усиливается!
Но не скоба и не супорт!(![]()
Passat b6 bzb 6MT Highline 08 есть
VW PASSAT B5+ 1.8T AWT 2003 tiptronic HiglineПРОДАН
| Получено: 13 Отправлено: 67 |
привет,у меня картина очень похожа,может звучит неправдоподобно,но я уж думаю не открутилась ли гайка крепления амортизатора сверху......
B5;АЕВ;1997.
| Получено: 14 Отправлено: 6 |
может защита двигателя снизу брякает.
VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
Снизу все перешарили(((
Остается только с верху и... Внутренняя граната может брякать?![]()
руками не пробовали передок покачать, если болт откручен будет слышно. Может рычаги когда меняли салейнты не затянули.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Весной нижние, недавно верхние! Все затянуто!!! В этом и проблема что не чего найти не могут!!!![]()
Руками шатаешь когда,тишина,причём с утра,когда только поехал стук на кочках гораздо сильнее чем потом,когда машина разъездится,о на плавных ямах стука нет или почти нет.
Александр692, у тебя не так?кстати ,подрамник ,рейку тяги-проверяли?
А подушка двигателя может так стучать?
B5;АЕВ;1997.
нет
яж говорю, посмотрите колодки, брынчат как рычаги по звуку. На кочках надо чуток придавить на тормоз -если звук пропал, значит они.
рейка если бренчит - это отдает в руль, то есть руками ощущается звук.
Подрамник если бренчит - это невозможно не заметить, это будет заметно даже когда он не брынчит.
itpb, Не ,я знаю как брынчат колодки,у меня стук,какбудто кривой рычаг вхлам,впринципе с права он был у меня в хлам,стук был с обоих стороню,я поменял рычаги тяги,наконечники,рейку,а слева стук остался,ЖЕСТЬ,может шток амортизатора стучит?
B5;АЕВ;1997.
| Получено: 25 Отправлено: 2 |
Я где-то про это писал, но повторюсь. Была похожая история, кроме проблемы в аморте ничего больше не оставалось, сняли его, он оказался вполне работоспособным: и машина не раскачивалась и не тек нигде, вот только люфт штока был примерно 2-3 мм и этого оказалось достаточно, чтобы при езде стучало, заменил - и стук пропал.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
привет, у меня тоже похожая ситуация, рычаги все в порядке, тяги колодки тоже, я грешу на аморты, т.к. при въезде в кочку при небольшом торможении, удар сильный идет.
| Получено: 0 Отправлено: 8 |
привет парни!недавно прикупил пассата -так что я здесь новенький))))может кто подскажет как поднять морду?а то совсем низкая-а скоро зима.о машине:пассат вариант Б5+ акпп типтроник,1,8 турбо 170 л.с.
Есть 3 варианта: 1-й самый дешевый, я где в интернете видел, что ставят резиновую проставку между витками пружины и усе, машина на 5-10мм выше, но управляемость хуже; 2-й поставить обычные аморты с пружинами без ппд; 3-й замена стоек с пружинами на регулируемые (т.е. регулируешь просвет- выше, ниже).
Сам думай по цене и что хочешь получить!
по 2 варианту если можно поподробнее пожалуйста
я так понимаю-если поставить аморты и пружины из обычного набора без ппд-ничего не меняется?
