Куплю 4Z7 907 357 - блок автокорректора
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    По умолчанию 4Z7 907 357 - блок автокорректора
    С возможностью отправить по почте в калужскую область.
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    SparXXX-11011985, далеко не факт, что сам блок неисправен.
    Буквально в понедельник проверял два таких блока. Хозяева говорили, что на машине не работают. Включил на столе - все работает, по диагностике отвечают.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    TheTERMINATOR, ну да так опасно новый брать. проводку так и не проверил так как не понял что к чему толком. проще купить бу и проверить
    PASSAT B6 1.8 T
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    Я взял б/у,(100% рабочий),результат нулевой (блок не отвечает).В выходные полезу смотреть проводку.
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Ключевая фраза.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Мишель, отпишись оки ???
    PASSAT B6 1.8 T
    отпишись оки ???
    При диагностике VAG COM перестал отвечать блок фар,и фары перестали ходить вверх-вниз,решил что он сдох.На разборе купил блок,тоже не отвечает.
    Опять поехал по разборкам (взяв с собой VAG COM) потестил ещё два блока,результат тот-же,не отвечает.
    Была возможность отдать свой блок на проверку уважаемому TheTERMINATOR,его вердикт,блок рабочий,копай проводку!
    Хотел сегодня разобрать проводку,да видимо не судьба,как нибудь потом. По теме,собираюсь смотреть состояние контактов в штекере,который в боковой стойке ногах переднего пассажира
    (чёрный 18-ти контактный (15+3)) и в багажнике(слева за обшивкой) возможно там что-то окислилось и напряжение не проходит.
    Контакты буду смотреть разобрав штекер,поскольку имею опыт:внешне вроде всё нормально,а вскрыв полностью,обнаруживается пара-тройка сгнивших контактов
    Ну вот как-то так
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Мишель, ага... значит начало там в ногах.............. вскрою буду смотреть. спасибо огромное !!! отпишись как вскроеш и провериш там
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    сегодня наконец то появилось времечко на вскрытие боковой крышки у ног. 18 контактного разьема не нашел.... можно какнить попадробней какой именно штекер нужно глядеть. а и задно штекер посмареть бы на обогрев фарсунок омывателя...
    PASSAT B6 1.8 T
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ну вот я и докапался до истины ))) поправьте меня если что... Думаю для таких неугомонных как я будет полезной информацией...
    Есть 2 способа проверки блока автокорректора. 1й это проверка питания на фишке автокорректора а 2й проверка самого блока автокорректора.
    1: Снимаем фишку автокорректора там ищим "+" он 9 контакт "-" это 10 контакт. Берем мультиметр и замеряем что у нас на 9 и 10 контакте. Если нет напряжения смотрим проводку.
    2: Снимаем блок автокорректора. Запитываем его от аккамулятора 9 контакт "+" а 10 контакт "-" . Дальше берем адаптер нам его придется тоже запитать. 16 контакт "+" а 4-5 "-". потом соединяем 7 контакт адааптера это К-Линия с 14 контактом на блоке автокорректора он же К-Линия !!! Пробуем подключаться...
    Если где ошибся поправьте я исправлю...
    Завтра буду крутить вертеть
    PASSAT B6 1.8 T
  1. Продам блок управления мульти-рулём 1J0 907 487 B
    от Xameleon в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 30.06.2014, 13:54
  2. Адаптация блока автокорректора 4Z7-907-357
    от SparXXX-11011985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 18:52
  3. Куплю блок управления ДВС AEB 8D0 907 558 E
    от Kostroma в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 00:20
  4. Куплю блок управления ДВС AEB 8D0 907 558 E
    от ladjak в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 13:21
  5. Проверка 4Z7 907 357 - Блок Автокорректора
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 12:30
