Как снять переднюю амортизационную стойку - Страница 2
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    сегодня поставил на перед проставки 20мм.
    стоику, как я и предпологал,ДЛЯ ЭТОГО, вынимать НЕ НУЖНО!
    1 отгибаем пластиковое жабо, вытащив скобки, вставляем враспор пластиковую бутылку чтоб добраться до трех болтов.(у кого нет бутылки - снимаем поводки дворников и полностью убираем эти пластиковые панели)
    2 выкручиваем болты (накидной с трещеткой на 13)
    3 снимаем колесо
    4 "отстегиваем" верхнее крепление "косточки"
    5 подставляем под рычаг два кирпича, опускаем машину - пружина на стойке сжата.
    6 фиксируем в этом положении пружину стяжками.
    7 снова домкратим кузов вверх - стойка отходит от лонжерона, устанавливаем проставку , наживляем болты(удлиненные, в комплекте к проставкам)
    8 убираем пружинные стяжки, закрепляем косточку.
    9 ставим колесо
    10 опускаем машину и дотягиваем болты, крепящие стойку, ну и колесные и жабо на место.
    ВСЁ.
    все делал во дворе, по темному - с фонариком,(с 19.30 до 22.00) капец вообщем
    необходимый инструмент:домкрат, балонник, накидные ключи с трещеткой(13 и 18),торксы "звездочки"- для косточек, пружинные стяжки,вэдэшка, пару бутылок баварии.
    завтра займусь задними.
    извиняюсь если чтото непонятно написал,если кому интересно- постараюсь пояснить подробнее.
    Последний раз редактировалось vw DENIS; 27.09.2012 в 21:10. Причина: 20мм,а не 25
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Россия, Александров
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    задние проставки тоже на месте(25мм)!
    там немного проще:
    1 снимаем колесо
    2 отсоединяем верхнюю опору аммортизатора (два болта, ключ с удлинителем, трещеткой, на 16)
    3 выкручиваем болт нижнего рычага, который ближе к колесу(ключ с трещеткой на 18, гайка тоже 18). на водительской стороне перед этим отщелкиваем, у кого есть,тягу датчика дорожного просвета(брызнул вэдэшкой и отщелкнул гвоздодером).
    рычаг опускается вниз, пружина вываливается.
    4 вставляем наверх пружины проставку, ставим пружину на место(между рычагом и кузовом ).
    5 подкладываем под рычаг 2 кирпича, опускаем машину, вставляем болт,затягиваем гайку, крепим обратно верхнюю опору амморта,тягу датчика обратно нащелкиваем(у кого есть)
    6 поднимаем машину, вытаскиваем кирпичи, ставим колесо.
    7 пьем пиво.
    Последний раз редактировалось vw DENIS; 25.09.2012 в 22:44.
    VAG вобщем))
    Россия, Дмитров
    подскажите как узнать маркировку амортизаторов
    Россия, Александров
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    Bird, по винкоду
    VAG вобщем))
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Все понятно, хороший отчет, спасибо!!! Еще бы фоты того что получилось!
    Тоже заказал себе проставки на перед 20мм и зад 20мм. Обещали в начале октября отдать.
    Денис, можешь измерить расстояние от центра ступицы до верхней точки арки крыла спереди и сзади??
    по наклейке в багажнике или по расшифровке вина (vin-online.ru) нужно определить тип подвески. А потом СЮДА http://www.passat-club.ru/forum/threads/42082
    vw DENIS, кстати, я бы еще добавил в отчет - "ослабить болты на всех сайлентах и затянуть их в новом положении на стоящем на колесах автомобиле"
    Россия, Александров
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    сфоткаю, измерю.
    это - да, кроме этого я еще прошелся по всем резинкам и пыльникам кондиционером для резины из балончика
    VAG вобщем))
    Россия, Александров
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    фото как стало и как было.
    расстояние от центра ступици до арки крыла:
    перед - 395мм;
    зад - 407мм;
    (бензина в баке литров 55, масла,антифриза,омывайки -максимум)
    VAG вобщем))
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    перед - 395мм;
    зад - 407мм;
    хм. как то перед слабо поднялся, до "лифта" по идее на стандарте должно быть 383мм. спереди и сзади. А мерил с обеих сторон? одинаково? У меня сейчас где то 375-380. заказал проставки 20мм.
    за фото спасибо большущее!!!! в целом перед практически как на "ППД комфорт" получился
    Россия, Александров
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    у меня "европа" по вину...да, с обеих сторон примерно одинаково, +- мм. А щас, да, как с ППД, мне больше думаю и не надо. А так у них там есть варианты потолще проставок: перед+25(я +20взял) и зад +25,+30,+35(я 25взял). главное не переборщить, а то колхозом начнет отдавать
    Последний раз редактировалось vw DENIS; 26.09.2012 в 19:48.
    VAG вобщем))
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 150
    Отправлено: 125
    vw DENIS, на правой фотке прям брат близнец и по клиренсу и по дискам и по внешнему виду я только брызговики понавешал хоть снимай....передние одолели шаркать ну думаю сотруца когда-нить "до нормы"
    з.ы у тебя не дизель? (я про подпись с дсг7)
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
    Россия, Александров
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    а я наоборот подготовил уже брызговички к зиме, планирую ставить(когда переобуваться буду), надеюсь теперь с нормальным просветом не будут чиркать (резину купил на зиму 215-60-16 вместо родной215-55, еще на см приподнимет!)
    не, бензинка 1.8тsi (CGYA)+7dsg)
    VAG вобщем))
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    перед+25(я +20взял)
    сегодня поставил на перед проставки 25мм.
    Денис, так ты все таки 20мм взял на перед?
    сам подумываю о таком варианте)))) тока спидометр зараза врать будет процентов на 10ть, думается.
  13. #33
    Россия, Александров
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    20мм перед, 25мм зад.
    думаю он как раз почти точно показывать будет, а то у меня на приборке 100(на круизе), а на навигаторе 94
    млин, я опечатался в 21м посте. передние проставки - 20, а не 25мм извиняюсь.
    VAG вобщем))
  14. #34
    доброго Всем!
    Парни может кто "зафиксил " геметрические размеры задних проставок, ну разумеется дополнительно к высоте интересно. Пасиб! Б6 универсал 1,9 ВХЕ, на всякий
  15. #35
    Россия, Дмитров
    подскажите пожалуйста, на заднем амортизаторе верхняя опора с подшипником или нет
  16. #36
    Россия, Александров
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    Bird, нет, обычная резинометаллич. опора.
    VAG вобщем))
  17. #37
    Белгород
    У меня Б6, вчера заменил правый опорный подшипник.
    Всё сделано не снимая стойки, а значит не надо делать развал-схождение.
    1. справа снимаем пластиковую защиту ниже лобовухи
    2. отпускаем гайку амортизатора (странно - очень легко пошла), 6-гранник на 7 + высокая головка со сквозным отверстием
    3. приподнял на стойку левую сторону, чтобы потом легко открутить правую стойку стаба
    4. снимаем колесо правое
    5. поджал 2 болтами тормозной диск, под него подставил блок + доску
    6. опускаю правую сторону - сжимаю пружину и дотягиваю стяжками,
    7. окручиваю гайку амортизатора,
    8. поднимаем правую сторону и убираем блок
    9. отсоединяем верхнюю опору амортизатора (три болта), стойка уходит вниз
    10. откручиваю от стойки и снимаю верхнюю часть правой стойку стаба, пришлось повозиться - палец прокручивается, внутри пальца грязь и торкс на 35 или 40 у меня токо 35 но справился
    11. поднимаю правую сторону выше чуть нажимаю вниз на тормозной диск и снимаю опору, с частью больного подшипника - рассыпался, а затем и вторую часть подшипника
    12. одеваю на стойку новый подшипник, затем опору. Вместе - не помещаются. Вставляю их на месте. Сначала опускал вниз жёлтый отбойник и пыльник
    Начинаем сборку.
    1. Приподнимаю стойку руками, подставил блок + доску
    2. опускаю правую сторону - ловлю сверху стойку и опору
    3. фиксирую опору - три болта
    4. фиксирую гайку амортизатора и закручиваю без усилия
    5. снимаем стяжки, внимание смотрим и направляем пружину на опорный подшипник. здесь вверх-вниз правой стороной. поднимаем правую сторону
    6. прикручиваю верхнюю часть правой стойку стаба к стойке
    7. аккуратно снизу вставляю пыльник в подшипник, затем отбойник
    8. ставим колесо
    9. опускаем машину и хорошо протягиваем гайку стойки и 3 болта опоры подшипника
    10. пьём пиво.
    Ушло 3 с лишним часа и 1.5 землекопа, одному не интересно пить пиво, ловить стойку и дожимать вниз рычаг.
  18. #38
    Golf Аватар для Ribez
    Отправлено: 9
    Все равно надо, правда не так критично, ежели со съемом стойки.
    VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008
    VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
  1. Как снять переднюю панель?
    от Morten в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 15:57
  2. Как снять переднюю пепельницу?
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 20:26
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
