Как снять переднюю амортизационную стойку
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    По умолчанию Как снять переднюю амортизационную стойку
    Всем доброго вечера.
    Во всех справочных материалах последовательность действий такова - 1 - откручиваем шаровую опору от рычага, 2 - выводим из корпуса ступичного подшипника наружный шарнир приводного вала и 3 - опять прикручиваем шаровую к рычагу. Лишь потом отсоединяем стойку от корпуса ступичного подшипника, смещая вниз последний. (ну и в завершении откручиваем три болта верхнего крепления).
    т.е., "по-русски", прежде чем снимать стойку, мы вытаскиваем шрус из поворотного кулака.
    Вопрос - можно ли не извлекать приводной вал и, соответственно не откручивать ступичный болт и шаровую опору? не хочется трогать заводские соединения, делать лишнюю работу ну и тратиться на "одноразовый" ступичный болт и гайки шаровой...
    Или тут какая то хитрость?
    Лично у меня одна мысль - можно повредить шруз или приводной вал не даст сильно наклонить рычаг и вынуть стойку. но тогда может пружину предварительно сжать? не?
    Мос Обл, Дмитров
    Хм, чем шрус то помешал при снятии стойки????
    вот схема снятия http://vwts.ru/suspension/b5/b5_fron...ension_rus.pdf
    стр. 4 глава 8.1.2
    А ты на чем снимаешь на Б6? Что ли? Тогда я пас!
    Получено: 2,292
    Отправлено: 529
    Сам пока стойку не снимал (шрус с валом снимал, было), но насколько я знаю подвеску, она должна выйти при сжатой пружине.
    Проблема, думаю, возникнет при извлечении её нижнего конца из поворотного кулака. По отзывам очень крепко сидит.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    ДА. Забыл указать - passat B6
    она должна выйти
    тоже так думаю, но может кто то делал "наверняка"?
    Получено: 2,292
    Отправлено: 529
    На Пассат-клубе искал?
    http://www.passat-club.ru/forum/forum.php
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    левая с применением усилия снимится, правая без снятия шруса не снимится, приводной вал не даст опустить цапфу вниз, он ложится на рычаг, на сколько помню. так что шрусы вынимать.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    "так вот оно че!!!..." как то интуитивно думал в этом направлении, но не сообразил. Спасибо!
    А реально ли предварительно стянуть пружину и все же вытащить стойку. или не?
    искал везде, ни темы похожей, ни отчета по снятию таким способом
    Да, шрусы пришлось вынимать. Пружины предварительно сжал.
    Заводские соединения ??? Если по уму, ничего страшного, всё закручивается-откручивается..
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    учтите, что стойка сама не выпрыгнет из цапфы, сидит она очень плотно, думается предварительное сжатие особо не поможет. Вытащить шрус дело 5минут.
    Предварительное сжатие ещё как помогло ! Сжимал только до уровня "как на стоящей машине". А дальше по ELSA. Главно разжать кулачок и суппорт на себя тянуть при вытаскивании аморта.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Согласен)
    ясно
    Спасибо
    Менял себе в июле передние стойки, все заняло порядка 5 часов (одна гайка свернулась на креплении подушки, поэтому потерял час пока ее откручивал).
    Там все давольно просто. Пока машина на земле, срываете ступичный болт, после донкратите машину, снимаете колесо, и по очереди, тормозной суппорт, опору нижнию (3 болта), фищки не забудьте отключить. Откручиваете подушку сверху 3 болта, и вынимаете стойку целиком. А дальше уже делаете с ней, что хотите.
    Да ксати, с какой целью сниматее? АМортизаторы меняете?
    Сборка в обратном порядке разборки. Только когда будете вынимать и вставлять стойку, смотрите, чтобы не повредить пыльник шруса, да и чтобы сам шрус из коробки не вылез. Потом когда все соберете, машину опять на колеса и зажимайте привадной вал. Если не ошибаюсь 180Нм+180градусов.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    там два варианта - 200Нм+180град - болт с шестигранной или 70Нм+90град болт с двенадцатигранной.
    Но не суть. по теме я все понял-СПАСИБО за информацию!
    Хочу поднять машину и чуть увеличить жесткость. Не проезжаю там, где на Б5 (с европодвеской) проезжал. немного разочарован. может из за раскачки излишней. И еще ощущение что пружины подсели (от арки до центра ступицы - 375мм). И аморты вялые.
    ППД ставить не хочу, думаю оставить стандартные аморты и поставить пружины бОльшего весового диапазона (чтоб +10мм было).
    Еще рассматриваю вариант оставить стандартную пружину, поставить новый аморт "стандарт" и сделать проставку между кузовом и стойкой.
    пока "курю" материал.
    Зад выглядит немного задранным и гораздо жестче, так что либо его не буду трогать, либо подниму чуток совсем за счет проставки к пружине
    Россия, Сургут
    Получено: 1,973
    Отправлено: 3,791
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post689982
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    ну так тут опять откручивают шаровую и привод
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    дык может в этом случае и не надо полностью вынимать стойку (на б5том так делал - опускал немного стойку вниз,выкрутив болты на лонжеронах, чтоб между тройником и кузовом зазор был, вставлял заранее выточенные проставочки(15мм) и затягивал всё обратно болтами с удлиненной(опять же на 15мм) резьбой.
    но это Б5, как тут незнаю надо посмотреть...
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Мысль интересная. Скорее всего на B6 так не получиться. Проставку нарисовал для B5? На B6 вроде типа такой:
    https://passatworld.ru/images/attach/jpg.gif
    Россия, Александров
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    я купил проставки на б6(на перед и на зад), с задними-то всё понятно - под пружину всунул, как на б5том и всё...
    а вот передние у меня почему-то круглые, с отверстиями на самых-самых краях, а не "треугольные" как на твоем фото...
    проставки в машине пока валяются, тоже голову ломаю - как их проще туда вкорячить...
    могу сфотать если интересно.
    весь вопрос в том, насколько стойка сможет вниз уйти, прежде чем приводом в подрамник упрется, достаточно ли будет зазора между стойкой и лонжероном, чтоб надеть проставку...
    вот еще думаю может под нагрузкой пружину сначала зафиксировать той же веревкой или проволокой, чтоб стойка пониже так сказать была...
    чё думаешь?
    VAG вобщем))
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Денис. А где купил, если не сектрет? (можно в личку, чтоб не нарушать правила))) На фото проставка не от B6, просто для примера привел, типичная проставка для макферсона. "БольшАя", в отличае от "для В5", в котором нет опорного подшипника.
    я не сторонник таких действий. по мне лучше стойку снять и спокойно все собрать, можно визуально увидеть сопрягаемые места, очистить от грязи, заодно посмотреть состояние шаровой, опорного подшипника и т.п.... имхо...
    Россия, Александров
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    в личке.
    заодно посмотреть
    тогда уж лучше не смотреть, а иметь под рукой новый оригинал, чтоб сто раз туда не лазить
    ну вообщем у меня проставки лежат и я хочу до зимы с этим разобраться, поставлю отпишусь.
    если раньше поставишь - рассказывай как делал
    VAG вобщем))
  1. Как снять переднюю панель?
    от Morten в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 15:57
  2. Как снять переднюю пепельницу?
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 20:26
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
