Не заводится машина!!! - Страница 9
  1. #121
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Убейте иммо и катайтесь... Вот интересно... Лампа на приборке в момент блокировки должна моргать... И мотор сначала заводится потом иммо его глушит...
  2. #122
    Pointer Аватар для МитяйСиб
    Новосибирск
    Друзья что никто не подскажет? Тему не могу найти про подбор щитков? Только про привязку ключей. Спасибо заранее
    Спасибо всем нашёл в гугле
  3. #123
    г. Нижний Новгород
    Держи в курсе решения проблемы. Всем интересно, чем все закончится и как починится. Спасибо!
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
  4. #124
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от МитяйСиб Посмотреть сообщение
    Спасибо. Нашли причину.
    Диагностика сказала,-"Прописано 3 ключа, видит 0." Мастер проверил и сказал,-"Что в приборов что-то сгорело." Искать щиток с чипом или без, потом пропишет. Возможно ли починить щиток? Спасибо
    Мне до этого случаю ставили котел подогрева антифриза. Он щипается током, возможно токи попали и сгорело? Обязательно котел должен быть заземлен.
    Нужен щиток 3BO 920802D кто подскажет нужен именно такой или чтоб были какие-то совпадения?
    Яж говорил что нужно с диагностики начинать.
    Тут по подробнее нужно остановиться, что значит Прописано 3 ключа, видит 0. ??
    Может банально слетели ключи и по новой привязать нужно. Или же в измерениях невидно ключа? тогда может быть проблема в ключе.
    Т.к. сгореть иммо, но при этом приборка полностью осталась рабочая врятли может.
    Да кстати у меня тоже если ключи несчитались сначала заводвится на секунду и потом сам глохнет. А вот у чела на бензиновой боре просто незаводится и все.
    Мой вариант более информативнее, сразу понятно что авто может завестись.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  5. #125
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Ну тут если после включения зажигания и "самотестирования" лампа иммо не гаснет на панели, то ясно понятно, что танцы с ключами... можно логин дернуть с приборки в три клика и прописать ключи сколько надо... или если не пишутся... ввести логин через приборку ручками регулировки и заводить хоть проводами... но перед каждым стартом мотора нужно будет вводить логин ...
  6. #126
    Новосибирск
    Привет! Машину завёл Снял приборку в поисках написанного там кода как сказал мастер. Думал перепрописать. Ничего там не нашел. Приборка полежала сутки и что-же поставил и всё. Ключик погас машина завелась. Получается просто без питания полежала и вылечилась?)Всем удачи
  7. #127
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Митяй... Но мастер который говорит снять приборку чтоб там логин найти... Боюсь , что история рано или поздно повторится
  8. #128
    г. Нижний Новгород
    Само не лечится такое... видимо контакт плохой или еще что, поэтому скорее всего в скором будущем повторится... Может проводка до ИММО?
    Ключ вставляешь, поворачиваешь, машинка горит? Если да, то тогда с мимо и задолбает эта пробам, пока не найдешь причину
  9. #129
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Ваг ком со нятыми ошибками и измерениями точно даст ответ в чем причина. А так это гадание на кофейной гуще.
  10. #130
    Новосибирск
    Привет всем. Итог. Прочистил заслонку, БЫЛА ЖЕСТЬ, свечи оригинал, датчик ДТОЖ оригинал КИТАЙ без варинтов, купил аналог чуть лучше но при покупки оригинала работает как новая. Все ОК
  11. #131
    Не заводится пасик 1.8 турбо awt бензин. Свечи новые,с 1 цилиндра снимал свечу и смотрел искру-есть. Бензонасос на него идет 3.42 в при выключенном зажигании и 3.48 при включенном по схемам не понял куда лезть дальше, реле бензонасоса ,рабочее, проверили на другом пассате, бензонасос другой ставил немного уставший но рабочий (уставший- из-за него на другом пассате где он стоял увеличился расход топлива ) что мой что чужой насос слышны только при заводке двигателя,при включении зажигания они молчат
  12. #132
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Предохранитель бензонасоса №28 проверил? Что по ошибкам?
  13. #133
    Нашел проблему оказалось дтож с него фишку скинул и машина завелась поменял дтож и теперь работает видимо мозги сразу на насос блокировали вольты,после этого как и должна при включении зажигания на предохранителе происходит скачек до 12 вольт и падает до 4
  14. #134
    Нашли ответ?
    Так причина в бензонасосе?
    А если ламба Подушек горит?
    При попытке завести какието щелчки выли слышны?
Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
  1. не заводится машина после ночной стоянки
    от Данилец в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:27
  2. Плохо заводится машина!
    от Tatarski в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 19:45
  3. Не заводится машина 1,9 TDI AFN
    от Albiz2007 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 21:53
  4. Не заводится машина
    от desha в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 19:45
  5. Не заводится машина
    от Олег1973 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 15:01
