"Безопасный режим" встроеного навигатора...!
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    По умолчанию "Безопасный режим" встроеного навигатора...!
    Привет курящим и нет..)) Установил себе двухдинку, со встроеным навигатором. Так вот, во время движения посредине экрана возникает белое окно с предупр. надписью "безопасный режим"...Не сразу дошел смысл действа - окно небольшое, но достаточно мешает анализу маршрута...Видимо для того чтобы водитель при движении не пялился на экран! Потому как при остановке окно пропадает. Нельзя ли как-нить устранить эту "помеху"? Спасибо за внимание!
    optimist_51
    Болгария
    Получено: 508
    Отправлено: 42
    Отключeние сигнала "Gala" должно помочь. Если ето нельзя сделать из меню самого устройства, то просто надо отключить провод, по котторому етот сигнал подается на него.
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Обычно такая фигня с телеком. На мафоне как правило есть проводок, который крепят к концевику ручника. Так вот его надо не туда цеплять а тупо на массу. Или если можно то програмно.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    именно так
    Drive2
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    а тупо на массу
    ...мне и советовали - кидать на массу провод "brek" Но его найти еще надо, придется к спецам ехать. Спасибо!
    ...а ручник не при чем, потому как стоит просто притормозить, окно пропадает!
    уточню - торможу до полной останови, но ручник не трогаю.
    optimist_51
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    Значит закоротить его могли на любой другой провод, например датчик скорости итд итп, один фиг он входит в саму магнитолу, его искать надо и коротить на массу. Или другой момент есть, если у тебя еще и звук прибавляется при наборе скорости, то тогда точно завязали на датчик скорости. Но в таком случае я думаю возможно програмно отключить
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    ...все решилось просто - в настройках отключил "ручник". И окно исчезло! Всем спасибо!
    О-о-о!...я пересел на Polo!!!
    optimist_51
    Passat Аватар для sanechka
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    а кто нить юзает htc навигационную систему которая родная ? а то , что то она у меня не особо пашет
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    ...все решилось просто - в настройках отключил "ручник". И оно исчезло
    Ну как я и говорил, а ты не сам что ль ставил мафон?
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    Я пользую иногда- всё работает, но только в городе и его окрестностях, в ебе... отдалённых уголках нашей Родины может завести не хуже Сусанина
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    не сам
    ...в мастерской, сам я потом эту галочку влепил!..так, "чтобы было", не ведая о результатах!
    optimist_51
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
