Течет в салон с левой стойки - Страница 2
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    что за люк?
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Про уплотнитель тросика капота не забыли?
    Уплотнитель тросика капота не смотрел, но сейчас оттуда не капает(тьфу тьфу тьфу),а капало сверху,где соединение стекло-стойка. Снаружи налил герметика аккуратно и все,посмотрим,как будет. Главное это люк..
    Цитата Сообщение от FL1NT Посмотреть сообщение
    что за люк?
    Ну люк, который в крыше
    Volkswagen Passat b5+ 2002год, автомат(типтроник), 1.8т 170л.с. AWM
    Opel Antara
    Пущино
    эх я пока не могу понять куда лезть
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    РЕбят пару вопросов- вчера дождь был, ехал и офигивал-все стекла запотели..печка непомогает нифига...только после включения кондея лобовое и передние стекла распотевают-возможно это из-за того, что до этого была вода в салоне и он еще не просох?
    Второе- нашел я дренажи от люка(передние двери открываешь и там они,2е пипеточки)-как из них может вытекать вода, если отверстие в них с иголочку??? а может у меня это отверстие на столько маленькое?
    Opel Antara
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Иваново/Москва
    Получено: 11
    сами дренажные шланги толстые, сантиметр наверно. Ты вытащи эти "папеточки" и увидишь дренажку (она в "пипетку" вставлена). Начни чистить "с конца". На зад от люка тоже идет 2 шланга - они проходят в стойке и выходят за обивкой багажника в такие же "пипеточки".
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    где где они выходят?что то непойму Гже мне найти эту пипеточку?
    Opel Antara
    Получено: 11
    их так и не увидишь, они сразу за колесными арками, под обивкой
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    короче за задними колесами есть дренажи,так?
    Земляк,никак не пойму..
    Opel Antara
    Получено: 11
    да, сзади колес, выход вбок. Если терпит, могу на своей в выходные сфоткать.
    Электросталь
    Тоже при очень сильном и продолжительном дожде начинает водительская стойка и потолок рядом. Грешу на неправильно вклеенное стекло...
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    терпит конечно.Будем ждать
    Как вариант. Есть люк? Если да,тогда посмотри дренаж люка.
    Мужики,всем спасибо! вчера посмотрел тщательно на отвод люка-ВОЗМОЖНО,текло в салон из за не плотно сидела резиновая трубка,которая надевается на пластиковый отвод люка.Поставил,продул,ждем ливней
    Когда продувал,никакой фигни не было в дренаже-слон просочиться через этот дренаж
    Opel Antara
    Электросталь
    Люка нет!
  13. #33
    Получено: 11
    так из бутылки пролей, чё ждать то
  14. #34
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    ахаха,а вдруг потечеть?))) да сегодня на стоянке пролью,все равно не собирал салон.Слушай,а есть разница,как вставлять резиновые штуки эти? если,например непопал резинкой этой в дренаж,который от люка,трубка такая,есть разница?
    Opel Antara
  15. #35
    Иваново
    Отправлено: 40
    К меня ещё веселее: из правых дверей всё течёт в салон. Переливается через уплотнитель и на блок управления АКПП. Вся вода, которая попадает на стекло течёт в дверь!!!!!! Поменяла резинки, которые внизу стекла (с псевдо хромом) эффекта нет. Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  16. #36
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 37
    Скорее всего надо разбирать дверь и менять (клеить новый) уплотнитель между самой дверью и дверной картой (на которой стеклоподъёмник стоит).
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  17. #37
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 199
    Отправлено: 98
    Только что занялся такой же ерундой, проклил снизу силиконом дверную карту, жду пока высохнет и еще заметил когда снимал тонировку резинку на двери видно отогнул и между ней и стеклом получился зазор. Отогнул обратно жду как высохнет пойду с чайника воду лить проверять. Буду надеяться на лучшее.
    Один в один такая же фигня.
  18. #38
    Иваново
    Отправлено: 40
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=149001. Там написано про герметик вокруг плиты. Дело не в нём, проверяла...
  19. #39
    Челябинск
    Получено: 199
    Отправлено: 98
    Ну вот значит и у меня не получиться что-ли. Не расстраивай меня
    У меня был именно он так как лил воду на стекло и она просачивалась на карте двери снизу.
  20. #40
    Иваново
    Отправлено: 40
    А у меня всё стекает из сливных отверстий. Но в дверь через стекло почему-то слишком много воды попадает
  1. Капает с левой стойки в салоне
    от Sliver в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 09:48
  2. Как снять гофру с левой средней стойки?
    от wb10 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 00:44
  3. Течет вода в салон !
    от Sanek(Mex) в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 16:40
  4. Проблема со снятием левой стойки
    от RamzesII в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 18:03
  5. обтянуть салон кожей
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 11:39
