не можем снять наружный шрус. - Страница 2
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от SerGoD Посмотреть сообщение
    ето не оригинал... Оригинал болт идет в комплекте с гранатой и он каленый шопинзес... Аккуратней с сырыми болтами... Переднее колесо всетаки...
    как раз оригинал у меня тоже под головку, только на 24 и в комплекте с пыльниками такой идёт и на машине оригинальные такие стояли. у сорка просто шрус меньше размером и болт соответственно меньший
    бывает идёт и под шестигранник на 17, у него новый комплект пыльника как раз с таким болтом
    Березники Пермский край
    резьба в шрусе не до конца
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Парни! резьба в шрусе СКВОЗНАЯ! и болт должен пройдя шрус упереться в вал привода... и вот тут-то и надо переть его глаза на лоб,
    у нас не сквозная, вернее отверстие в шрус сквозное но резьба не дорезана 2 мм примерно. не спорьте уважаемый! проверили
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    я не спорю... я сдаюсь
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    вот если бы метчик такой найти и дорезать резьбу. но блин где его такой сыскать?
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 281
    куда куда вы топорище вбивали и как? если что топорище это ручка топора, деревянная
    Не вбивали ..а вбивал в гордом одиночестве..менял оба целый день..я закручивал до упора болт ..потом ту часть каторой можно порубить свиную лапатку.забивал чтоб он саскочил с внутриних шлицов..
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    куда вбивали то? куда именно?!
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    А если болт обточить на меньший диаметр на конце?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    кстати тоже вариант
    дельный совет, я не догадался
    Это пожалуй самый правильный подход, мое мнение конечно ...
    У меня тоже болтом выдавливается шрус на раз два.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    сейчас знакомый автослесарь звонил, говорит был у него такой случай, стояло на хундае неродное стопорное кольцо, снять так и не смог, пришлось резать гранату
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 281
    Дружище смотрел фотки сам так и не мог вспомнить ..куда я топор забивал...но дело было в январе и помню точно помог мне только топор...я помню кагда его вбиваешь появляется щель.и все он упирается...потом брал именно такой молоток и вбивал в зазор дальше..зазор был 0.5 см потом с помощью зубила и молотка я его сдернул вообще...
  13. #33
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    starichok, понял, походу ты между шайбой и обоймой шруса (внутренней) забивал
  14. #34
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Парни, вы же только отпишитесь потом, в чем был косяк... А то интрига такая...
  15. #35
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    естественно
  16. #36
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 281
    наверно...у меня тоже было ощущение что он приварен наглухо..но вот эти вбиванием и расшевелил..извини что не конкретно изясняюсь....удачи вам.
  17. #37
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    спасибо, пошли мы доламывать
  18. #38
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    ALEX94,Было такое. Если резьба не до конца то можно померять сколько надо и проставку впереди болта вставить и закручивать болт строго по прямой.
  19. #39
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Ну чё там, победили????
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
  20. #40
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    пробовали, не вышло!
    победили, пришли в гараж, опять зажали привод в тисы, наставили молоток и кувалдой как уеба...ли! 2 раза и шрус слетел и улетел нахрен метра на 3. причина проблем неправильный стопор, стопор стоял от шруса большего диаметра, он гораздо больше и его видимо туда принудительно обжали. победили мы его путем силы, стопорное кольцо просто напросто прорезалось по шлицам и шрус сошел
  1. подскажите про наружный шрус
    от aNa6oJIuK в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 12:07
  2. Не могу снять ШРУС с вала !
    от Воин551 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 10:39
  3. Наружный шрус, пыльник.
    от Dimasic в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 11:26
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 16:41
  5. ШРУС наружный...
    от Aztek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 20:03
