Кнопочка старт-стоп двиг
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    По умолчанию Кнопочка старт-стоп двиг
    извиняюсь за бойан если что, поиском не нашел. Кто ставил? Какие мысли? Хочется чтобы и заводился и тух. И какова будет в этом случае роль ключа? Или может совсем без него обойтись? Сделать просто коробочку для имобилайзера.
    вот нашел вроде вариант http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
    Операции:
    1. Включение зажигания: если вы просто хотите слушать музыку, просто нажмите синюю кнопку питания один раз и АКК будет дальше. Когда вы нажимаете еще ​​раз, он выключится.
    2. Запуск двигателя: Нажимать на тормоз, и нажмите кнопку питания легко и ваш двигатель будет retrofire автоматически.
    Что я могу сделать, если он не может запуститься из-за низких температур в зимний период или низком заряде батареи?
    Вы можете нажимать тормоз и кнопку питания, пока машина не запустится.
    3. Выключение: Когда двигатель работает, нажмите на тормоз, а затем нажмите кнопку питания в течение 0,5 секунды и двигатель перестанет работать автоматически.
    цена вопроса около 70 баксоф
    кое что из хелпа по русски http://tuningleader.webasyst.net/DD/...B_KEY=QUsxMDU5
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А блокировка руля?
    Имхо, если ставить кнопку, то на торпеду. Но тогда отверстие под ключ будет глаза мозолить.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    А блокировка руля?
    вопрос открытый. Или совсем ее убрать.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    совсем ее убрать.
    Какая никакая, но защита.
    Астана
    проще по электронике всё заблокировать, а блокировка руля на раз-два сворачивается....себе на террано спаял типа пуш старт,сейчас пытаюсь саму кнопку сделать посимпатичнее с подсветкой разными цветами, по привычке первое время ключ пытался вставлять в замок.....ща уже привык, намного удобнее...
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 13
    У меня тоже такое желание есть,и сигналку с автозапуском поставить,тогда не придется носить 2 брелка
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    М.О. г. Разбитых дорог =)
    Получено: 7
    Не посоветую не кому сигу с автозапуском, лучше оригинал без всего, чем это мучение китайское=)
    А вот с кнопочкой задумка прикольная, яб себе такую внедрил, вот только как быть с ключем и сделать все красиво) Ща мож товарищи электрики подтянутся, а то я в делах электронных не смыслю ничего)
    Вот накидал побыстрому, яб вот так сделал, для замка сделать какуюнить заглушку из пластика, а кнопочку рядом поставить.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Отучаемся говорить за всех.
    Вот у меня автозапуск работает отлично. Постоянно пользуюсь.
    Получено: 7
    TheTERMINATOR, Так я и не за всех) Вчера просто только с ребятами обсуждали сиги не штатные, я пришел к выводу что сигу не штатную надо ставить только на авто без штатной сиги с открыванием. А так это кому как удобней)
    Астана
    себе на пассата ставил томагавка и нормально закрывал-открывал и автозаводка без проблем работала..
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    skeeter, если нет знаний и опыта и гвоздь в стену не забьешь....
    Получено: 7
    Что-то вас прям это затронуло.. Ну простите, больше не буду свое мнение высказывать..
    Lupo Аватар для Finaev
    Ярославль
    Можно купить только кнопку без всякой коробки и приблуды, вся остальная приблуда собирается на 7 релюхах, я бы использолвал малогабаритное реле и диоды шотки. но можно и на тазовских релюхах! если надо схему могу кинуть
    B5 1997, ADR, АКПП 01N, Климма, Ксенон В жизни Саня
    Астана
    на 7-и? чёта много ..... я на 2-х собирал..... максимум можно на 3-х..
    Lupo Аватар для alexandr-sasha
    Краснодарский край
    Привет! фото в студию пожалуйста
    Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
    Ярославль
    я сегодня вечером посмотрю схему и распиновку кг и попробую накидать схему
    юао москва,домодедово
    друг себе на ауди такую штуковину делал!в тонкости не вдавался но мне понравилось!прикольно
    Краснодарский край
    Привет! что-то схемки не видно
    Астана
    интересно будет глянуть куда ты столько релюх приспособил..
    Ярославль
    DmitryT, 4 нужны для того чтобы управлять всем эти кнопкой без фиксации ( эти релюхи можно заменить одним реле задних противотуманных фар толь от волги толь от классики) , остальные для зажигания, педали и стартера!Название: 8a8db68a954e.jpg
Размер: 43.7 Кб четыре реле справа на лево (зптф)
  1. Старт-Стоп принцип работы?
    от faed в разделе VW Passat B7
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 23:47
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 09:34
  3. Рабился стоп
    от Андрей гарант в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 16:57
  4. установка защиты двиг в triabc на каширке??
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:07
  5. лампа в стоп сигнал
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 21:16
