Подключение обогрева топливного фильтра
    Pointer Аватар для Space
    РФ, Псковская обл., Великие Луки
    Отправлено: 9
    По умолчанию Подключение обогрева топливного фильтра
    Доброго времени суток. Как говорится: готовь сани летом... так вот у меня появилась проблемка по поводу установки этих саней, а точнее подогрева топливного фильтра. Вроди и по схемке все сделал, но чей-то как-то не так работает все. Если подключать землю ( выделено синим цветом) то не горит диод, но замыкается реле. Если не подключать землю, то включается диод, но не работает реле. (См. СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ) Может куда-то нужно подключить в другое место?
    Вот фото, куда я подключил "+АСС" и "-"(выделен синим цветом).
    Все подключения я сделал под приборкой.
    Очень прошу помощи, потому что я уже свихнулся искать проблему.((
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Минус надо брать на массе,тоесть на кузове автомобиля!!!Из колодки под рулём только управляющий плюс бери.Сильвой плюс бери напрямую с АКБ,через предохранитель.И проверь правильно ли к релюхи провода все подсоединены.И согласно схеме у тебя не диод,а лампочка
    Отправлено: 9
    Спасибо за совет. К реле все подсоединено правильно (проверил несколько раз). А если не секрет, что такое "Сильва"? А по поводу лампочки, это я так подрисовал в схеме, на самом деле там диод.))
    и еще нюанс: у меня на эти же "+АСС" и "минус" накинуты провода на антирадар. Так он работает без проблем.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Я опечатался,не Сильвой плюс, а Силовой плюсУ подогревателя мащность и сила тока намного больше чем у антирадара,антирадар у тебя и на батарейках работать будетТак,если там диод стоит а не лампачка,так это меняет дело,возможна ещё проблема в подключении диода
    Отправлено: 9
    А в чем проблем в подключении диода? Вроди я его правильно подсоединил.
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Ну так он может быть закрыт,непропускать ток если неправильно подключен
    Отправлено: 9
    так я же писал, что если минус не подсоединен, как на 2- фотке ( синий на схеме), то включается диод ( когда выключатель вкл), но не щелкает реле, а если подсоединить минус - то щелкает( работает) реле, но диод даже не моргает((((
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Space, с какой целью на схеме нарисован "диод"? Сам придумал?
    Отправлено: 9
    А вот и не сам. Прилагаю фото инструкции, где на схемке нарисован этот "диод".
    И вот еще что хотел спросить: имеет ли значение, к какому месту кузова прикреплен минус. Это я о том, что у меня "минус" провода 6 прикреплен в моторном отсеке, а "минус" провода 3 прикреплен, как на картинке выше, под рулевой рейкой.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Мда. Радуют такие ПТУшники, рисующие схемы...
    Место подключения земли не важно, практически любой элемент кузова. Аккуратней с элементами торпеды, они могут не иметь прямого электрического контакта.
    Belorusia
    Получено: 7
    TheTERMINATOR
    Да... светодиод круто они нарисовали
    Отправлено: 9
    Просто, это я только сейчас решил установить всю эту систему нормально. Сначала я ее прикрепил всю в моторном отсеке и "+" который должен был идти к замку зажигания я напрямую кинул на аккумулятор. Тогда диод зажигался и реле работало. Сейчас же реле работает, но диод не зажигается. Может есть место, куда можно кинуть этот плюс, так чтобы при включении зажигания подаввался ток на него ( то есть в другое место, а не как на фотке, под рулевой рейкой) и доид работал одновременно с реле?
    Отправлено: 9
    Уважаемые форумчане. Может кто-нибудь поможет?
    Отправлено: 9
    У меня, похоже, появилась мысль. А имеет ли смысл, если я обрезал светодиод с сопротивлением и, вероятно, прикрутил обратно, поменяв местами контакты. ( нужно было удлинить провода)
    см. рисунок.
    Может ли после этого не работать светодиод, но реле включаться?
    Заранее извиняюсь за невежество в физике. Я не помню, где изначально стояло сопротивление: до, или после диода.
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    понимаешь, диод такая штука, что будет светиться только в том случае, если + приходит к нему на анод, т.е. если ты взял и поменял ноги диода местами, то он перестанеть пропускать ток через себя, соответственно и светиться он перестанет... сопротивление неважно где находится перед или после диода...
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Может.
    Отправлено: 9
    Спасибо большое! Все получилось! Нужно было только поменять контакты на диоде, и все заработало!
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Я тебе сразу говорил что если диод подключен неправильно,то может неработать,молодец что разобрался
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    Что плохо, если взять минус под рулем ?
    Так провод короткий то удобнее брать минус под рулем вот только какой выбрать ?
    Ещё один минус провод идёт уже от подогрева. Где вообще на корпусе его закрепить не нашёл не одно нормального места
    Вопрос для всех!
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    erkner, есть болт на кузове в районе фильтра салона,к этому болту может крепиться подогрев лобового стекла,тоже думал ставить подогрев топливного фильтра,но на моей стоит фильтр с термоклапаном,клапан работает по следующей схеме холдная соляра - клапан закрыт,обратка с двигателя не сливается в бак,при нагреве клапан частично открывается и часть теплой обратки скидывается в бак,при нагреве более 30С(непомню точно цифру) клапан полностью открыт.В прошедшую зиму запускал двигатель и в -20С и в -35С , с солярой проблем не было.заправляюсь только на лукойле
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 22:39
  2. Интервал замены топливного фильтра.
    от Снайпер в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 09:25
  3. История о замене топливного фильтра....
    от X-trim в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 22:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 11:02
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 12:12
