| Получено: 7 Отправлено: 11 |
Взял себе этот девайс. Подключается, основные параметры показывает и адекватно.
Но вот расход топлива показывает литров 20-25 в спокойном режиме на трассе на скорости 90-100.
Можно ли на дизеле увидеть реальные цифры?
VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
| Получено: 68 Отправлено: 198 |
Через какую программу смотришь ошибки?я этих адаптеров кучу перебрал и елм ее могу подружить версия 1.5
ТОЕСТЬ Я ТАК ПОНИМАЮ В МЕНЯ ТАКОЙ АДАПТЕР РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ? КТО ПОДСКАЖЕТ?
ошибки и часть параметров через скан мастер, а часть параметров через torque, но так и не увидел пока расход, попробую еще проги поискать.
у меня версия 2.1
Пока в мыслях попробовать версию 1.5, может с ней получше будет.
Пытались тут на днях подружить мой адаптер с митсубиси 2003 года, мой телефон (galaxy s2) видит и работает, а вот планшет lenovo адаптер видит, но не подключается.
Слышал что есть проблемы с процессорами мтк, так что стоит попробовать другой телефон.
А по какому алгоритму пытался подружить?
оч сложно, нужно играть с программой =торгет=, создать там профайл о своём авто, введя всё необходимое и подкорректировать при необходимости, изменяя в проге цифры....приближая их к реальному по приборке.
всё работает, ищи в настройках планшета.
Пробовали разные телефоны и адаптеров уже 6штук. С адаптером связывается,с авто нет...перебирает протокола по кругу и не соединяется с авто...вот хз что делать)проблема в том что есть 3ккл адаптера но ушатал 2 ноутбука и новый купить пока неполучается)конец отпускаошибки и часть параметров через скан мастер, а часть параметров через torque, но так и не увидел пока расход, попробую еще проги поискать.
у меня версия 2.1
А по какому алгоритму пытался подружить?а диагностить надо....
Что-то не пойму, торгет и torque это одна прога? А то не найду где профайл создать.
Версия 1,5 против версии 2,1 даст изменения в плане показаний или нет? 2.1 работает по стандартному OBD2. Часто пишут про то что на старых машинах корректнее работает 1.5. Вот и не знаю, брать 1.5 или нет.
да. и есть там функция про файла =своего авто=.....вводишь -объём, вес и прочее, прочее.....а потом корректируешь по приборке расход, изменяя цифирьки в этом про файле...
что брать, я так и не понял....=торгет= в свободном доступе интернета, пробуй и то и другое.
профайл открывать не внутри программы? объем, массу и т.д. я вводил, но это ничего не меняет...
я же говорю, сложно. ибо ЕЛМ работает только с мозгами двигателя, игнорируются остальные датчики.
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
, VAG COM
| Получено: 21 Отправлено: 52 |
Androcc88, по какому протоколу елм327 с машиной соединяется?
anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
сашок1, по любому.
, VAG COM
Привет.может ты мне подскажешь как узнать будет ли работать адаптер елм 327 у меня .6штук перепробовали 2 из них с версией 2.1 и 4 с версией 1.5 на 3х телефонах аробовали и везде одна картина:с алаптером связывается тел а авто не видит....перебирает протокола по кругу до бесконечности.ккл работает норм. Но нужен адаптер который работает от андроида.
mak7651, Протокол обмена - параметры стыка(частота, амплитуда полярность, формат передачи пакетов).
Дальше больше - ЕЛМ поддерживает все основные протоколы, но чтобы иметь доступ к контроллеру нужно точно знать адрес, по которому отправлять запрос и формат ответа. Вот с этим то и проблема... ОДБ-2 открытый протокол, там есть несколько универсальных адресов, типа температура ОЖ, обороты, и еще всякая хрень по экологии( которые нахрен не нужны, да и не все авто поддерживают ОДБ-2).
Адреса контроллеров и формат запроса - ответа, а также коэфициенты для получения истенных значений пораметров у каждого производителя свои, их держат в секрете, или продают за 200000ЕВРО для разработчиков диагностического оборудования.
ЕЛМ позволяет подцепиться к КАН шине двигла на 500000бит\сек, и можно видеть все что твориться в авто, вся проблема найти, ну я выше написал чего... Кстати ЕЛМ поддерживает режим прямого запроса - задаешь адрес запроса - получаешь ответ...(правдо через командную строку, в общем гемор....
Короче вся проблема в нормальном софте, сам ЕЛМ вещь оху.......ая, только пользы от него![]()
, VAG COM
