Всем привет!народ подскажите что купить чтобы диагнастировать машину?пока читал запутался!))пассат 98года 1.6 если не сложно ссылку скинте на эту приблуду!за ранее спасибо!)))
| Получено: 3,933 Отправлено: 4,754 |
https://passatworld.ru/showthread.php?t=174238
лот номер 1
1. Кабель USB-KKL - 800 рублей. Работает с программами ВАГ КОМ 311 Rus, OBDTool,VagTool. FTDI чип!
Позволяет производить полнофункциональную диагностику всех автомобилей группы VAG (Audi, VW, Skoda, Seat), произведенных с 1990 до 2004 год (не поддерживающих шину данных CAN).
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
Спасибо
| Получено: 25 Отправлено: 2 |
Вот наткнулся на канал в ютубе, где человек рассказывает про китайскую диагностику.
http://www.youtube.com/watch?v=R1z-GbKksmg
http://www.youtube.com/watch?v=B6CYF_cj7yo
https://youtu.be/op5ZHL9frHs?t=344
https://youtu.be/3-gbaqhs9lg?t=489
https://youtu.be/8cR38XmdceY
Всем привет.
Прочитал сообщения и понял, что многие не могут подключить ELM 327. Возможно, что вы не настроили телефон на связь со сканером.
У меня Пася 2003 года, соединился сразу, но прога на диске мне не понравилась, скачал другую с нета, да ещё и свои обои поставил. Всё супер. Сканер сидит постоянно в гнезде. Диагностирует только двигатель, сбрасывает ошибки. С его помощью, когда затроил дрыгун, сразу определил сгоревшую катушку и сам поменял. Иногда ставлю на торпеду и наблюдаю скорость, с точностью до километра. Если установить ограничитель, например для города, то превышая скорость будет звучать сигнал. В общем не плохая приблуда, да и стоит копейки, в районе 4-5 долларов.
Сканировал Бору у зятя, тоже всё работает.
Заказывал в Китае.
Сейчас присмотрел интересный шнурок у китаёзов, хотел бы обменяться мнениями, но это наверное другая тема.
Dragsaid,
Лежит дома такой синенький , у меня такая проблема с ним была, то работал через раз то теперь не пашет , я пожалел что взял
djighit, сылку можешь дать где прогу взял? в плей маркете? какая она их там куча?
Для нальчик.
Вот где заказывал http://www.aliexpress.com/snapshot/6...64521912051931
Цена, правда сейчас стоит чуть выше, чем я брал, но если поискать, то найдёте и до 5$. Прогу скачал с нета так как захотел самую последнюю версию. Главное это связать телефон с приблудой, по моему у некоторых с этим проблема, хотя ни чего сложного, телефон сам находит новое устройство через блую туфвсз. Есть видео ролики на эту тему.
Очень удобная штучка, сделал восемь экранов, на один из экранов вывел спидометр, увеличил его и теперь перед мордой лица точная скорость, так же можно вывести отдельно и другие функции и отслеживать их в реальном времени. За такие деньги очень даже супер. Сидит постоянно в гнезде, ни кому не мешает, в случае чего, сразу же просканировал дрыгун и понимаешь куда лезть с болгаркой. Не надо бояться китайцев, они не плохо стали делать микроэлектронику, но цена такая, что хоть в долги залезешь но приблуду за пять баксов купишь.
Желаю удачи с будущей покупкой.
Да, ещё один момент. Когда запихаете сканер в диагностический разъём должна загореться зелёная лампочка, то есть сканер работает. Что бы не лезть под рульку, выковыряйте зеркальце из солнцезащитного козырька или оторвите сам козырёк и убедитесь что сканер включён. Если связь есть то на экране телефона начнёт мигать значок, маленькая синяя машинка, значит всё ОК.
Попробуй вставить в другую машину. Возможно, что проблема в диагностическом разъёме. Ещё может быть вариант, что вставил не до конца, попробуй чуть-чуть пошатать сканер в разные стороны и посадить глубже, но без энтузиазма, можно выдавить диагностический разъём. Попробуй, например, на Боре, там разъём в центре, где на Пасях пепельница, то есть легко вставить. В общем если на двух-трёх машинах будет гореть только красный, значит покупай новый, этому кирдык, похорони его с почестями в каком нибудь ближайшем парке.
Ещё один момент. Сканер считывает информацию только на заведённом двигателе. У себя даже и не проверял, горит ли там что то когда машина не заведена. Так что проверь. Сегодня специально посмотрю, самому интересно.
понял спасибо
| Получено: 65 Отправлено: 13 |
А eeprom двигателя эта хреновина способна прочитать? или только простая работа с адресами ЭБУ двигателя
1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Нет. Да.
И почитай про этот адаптер, многое станет понятно.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
| Получено: 21 Отправлено: 52 |
сколько юзал адаптер не черта и не понял работает он с протаколом KW1281 или нет? в машине точно протокол KW1281, адаптер блуз LM327, как я понял он у меня не должен работать...а он раньше хорошо работал, потом все реже и реже мог соединится с машиной, а потом вообще не соединялся...подрезал у друга вай фвй 327, тот сразу не стал работать, может 1281 и 2000 не сильно и отличаются?
anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
| Получено: 355 Отправлено: 351 |
327 и 1281 не совместимысколько юзал адаптер не черта и не понял работает он с протаколом KW1281 или нет? в машине точно протокол KW1281, адаптер блуз LM327, как я понял он у меня не должен работать...а он раньше хорошо работал, потом все реже и реже мог соединится с машиной, а потом вообще не соединялся...подрезал у друга вай фвй 327, тот сразу не стал работать, может 1281 и 2000 не сильно и отличаются?
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Passsat B5 2000г, 1,8Т ANB, ELM327 подключается, видит датчики, но не видит ошибки, софт Torque Pro.
во во у меня почалу видел, но ошибки не ведел потом вообще не чего не видет, какой у тебя протакол?
в ваг-коме в верхнем левом углу написано когда в блок двигателя заходишь
| Получено: 9 Отправлено: 18 |
Читал, читал и заказал![]()
Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
