ELM327 Bluetooth OBD 2 работает ?
    Отправлено: 9
    По умолчанию ELM327 Bluetooth OBD 2 работает ?
    Всем привет !
    Вот хочу прикупить - ELM327 Bluetooth OBD 2 CAN V1.5 Scan Tool Auto EOBD-II
    Но вот в чем проблема:
    В долгих излучениях форума и т.д. я не где не смог найти полноценной информации, работает это устройство или...
    В некоторых темах пишут, что нету софта в других, что все супер... в других, что плохо работает не читает, что нужно и т.д.
    Так работает или... ?
    Потом... не где не смог найти, информации для каких машин. С какого года и т.д.
    В машине есть разъем куда подключать, но смущает, что к нему идет только 3 проводка :/
    Lupo Аватар для ВиталийNovo
    Новороссийск
    Привет. пробовал ето в действии-бесполезная вешьЧ. С Passat B5 и B5/5 работает. только оперативно прочитать и стереть ошибки,больше толку 0.
    софт есть и для компа и для смартов на яве.
    П Е Ш И К ...
    Отправлено: 9
    Спасиб
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 19
    к моему вообще не цепляется
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Россия, Ростов-на-Дону
    отличная штука, но он работает на машины после 2005 года подключил его через телефон работающий на андроиде. супер вобще
    Нижневартовск
    То есть на моем не будет работать? Хотелось бы просто и быстро узнать расход топлива и так по мелочи, ошибки почитать, не более того. А то заказал, не прочитав про него
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    все будет работать! не только прочитать-стереть ошибки.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    С каким софтом ЕЛМ будет работать с пассатами? Вагком ведь не поддерживается?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    зачем вагком? есть куча софта для Ob2. Да и протокол элементарный, хоть сам пиши.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Приведи работающий пример софта, который будет читать группы в наших пассатах.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    какие группы?
    софт будет показывать все, что доступно по obd2. Например давление наддува, температуру ОЖ, скорость и т.д.
    что именно тебя интересует и под какую платформу (андроид -вин)?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Люди, имейте совесть. Вас что, на Яндексе забанили? У меня на работе валяется такой адаптер. За полторы минуты в инете нашел архив с кучей программ для этого адаптера. Всё работает, читай - не хочу. А вам, такое чувство, лень пальцем шевельнуть.
    Хрень конечно полная, а не прибор, но за неимением кухарки... как говорится... Но работает безотказно.
    http://elm327.ucoz.ru/load
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1352756
    Вот, для особо ленивых.
    Калуга
    Зачем для B5 нужен ELM327, который только читает и стирает ошибки и то только лишь ЭБУ двигателя? Есть ведь недорогой KKL адаптер под VagCom311, которого для B5 за глаза хватает - тут тебе и все блоки и адаптации, и тесты на все блоки....
    Всем привет! на форуме я новый, поэтому отдельную тему создать не могу... у меня просто мега-проблема!!! помогите!!! не работает диагностический разъем... вообще... питание на нем есть, но данные не идут! начал поиск причины, понял что провода на разъем приходят с приборной панели, все провода целые, приборная панель полностью рабочая! в чем может быть причина??? причем шина данных которая идет из недр авто на приборку, работает и данные по ней идут, а шина которая идет от приборки на разъем уже молчит... получается что вся проблема в приборной панели??? но как ее поменять? ведь замена приборной панели начинается с подключения VAS5051 еще при старой приборке... у кого нибудь была такая проблема??? очень нужна помощь!!! не ошибки прочитать ни круиз активировать ни дроссель адаптировать... ПОМОГИТЕ!!!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Buldog, что там у тебя за сарай если шина данных идет на диагностический разъём?
    Пятый пассат не поддерживает функцию диагностики по кан-шине. Только по К-линии. 7 нога, от неё и пляши.
    Lupo Аватар для sargos
    Краснодар
    Отправлено: 15
    Мне кажется ELM,нужна как баловство, не более, красивые графики, спидометр, смотрится конечно клёво, но как прибор для нормальной диагностики не очень полезен )
    B5 1.8 AEB 20v-turbo АКПП 1999 американец
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    главные фишки елм:
    1. вывести данные на КПК, коммуникатор.
    2. если у друга сломалась авто - то просто переткнули адаптер и за минутку сделали первичную диагностику. То есть будет работать практически на всех инжекторных авто.
    Краснодар
    Отправлено: 15
    itpb, да, его достоенство, постоянная работа, а для этого нуже девайс соответственны, хорошо если в машине есть комп бортовой, с хорошим экраном !
Размер: 14.2 КбНазвание: 890318.jpg
Размер: 15.4 Кб[ATTACH=CONFIG]66528
    Вот, может кому будет интересно ) http://forums.kuban.ru/f1059/Ваш_авт...-2263072.html
    пассат Б5+ 2001 года двигатель AWT это 1,8 турбо который! там именно шина данных, два проводочка скрученных между собой, оранжево-коричневый и оранжево-зеленый... до приборки они работают, после приборки молчат...
    Получено: 3,961
    Отправлено: 4,793
    Buldog, на твоем авто диагностика идет по к-линии, 7 контакт, провод зеленого цвета с белой полосой, диагностического разъема, далее на синий разъем приборки контакт 25 и затем внутри приборки, через зеленый разъем приборки контакт 5, провод зеленого цвета с черной полосой, на ЭБУ ДВС контакт 43
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. В B6 на bluetooth что работает ?
    от Антон84 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 08:49
  2. Продам адаптер ELM327 Bluetooth V1.4
    от derin_87 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 17:59
  3. Продам ELM327 Bluetooth
    от Олег в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 16:13
  4. не работает кабель elm327
    от Евгений2008 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 23:49
  5. Bluetooth OBD-II
    от Romasik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 14:06
