АКПП, проблемы при старте
    Город над вольной Невой
    По умолчанию АКПП, проблемы при старте
    Приветствую, коллеги.
    Passat b5, 2004 г.в., 1.9tdi, avb.
    Впервые столкнулся вчера, сегодня повторилось-утром завелся, включил драйв, при нажатии на педаль газа двигатель набирает обороты, но машина не едет, потом удар ощутимый и поехали. При переключениях с передачи на передачу проблем нет, все четко и ровно. Глюк в течении дня проявляется несколько раз. Ошибок на приборке не загорается, все нормально. Куда посмотреть, к чему готовиться?
    Спасибо.
    Все грустно для меня, да?
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    edison, Если ошибок по коробке нет, я бы начал с мытья гидроплиты.
    , VAG COM
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    с мытья гидроплиты
    +1, и не только. Внизу страницы похожие темы, почитай их, много информации почепнёшь, удачи.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Кто может посоветовать где помыть эту самую гидроплиту по разумной цене? Позвонил по конторам питерским, обрисовал по телефону ситуацию, приговаривают к замене гидроблока и расходам под 100 т.р.
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Хочешь хорошо-сделай сам! Б/З тебе в помощь https://passatworld.ru/showthread.php?t=140546
    На приборке это не то,ваг-комом проверь
    Увы, у меня руки из попы растут и я сломаю еще больше
    В одном месте посоветовали сначала проверить уровень масла в АКПП...
    Получено: 605
    Отправлено: 463
    Вот с этого и начни.....
    Масла почти не было, слилось литра два... Запашок гари присутствует, в поддоне небольшой болтик лежал меняем масло с фильтром, чуть позже напишу поехала или нет...
    Получено: 605
    Отправлено: 463
    В целом все вроде обошлось. Промыли АКПП - промывка вся черная вышла, залили масло, поменяли фильтр и прокладку. Болтик открутившийся каким-то непонятным способом был как-раз из вилки включающей передачи (так объяснил мастер), вкрутили все на место. Сейчас тьфу-тьфу, вроде заработало, едет лучше, чем раньше, передачи включаются четко. Чуть-чуть запах гари присутствовал сегодня утром после активной езды, грешу на "притирку".
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    edison, внимательно следил за темой. Наверное можно поздравить с успешным исходом.
    Через 1000км стоит ещё раз заменить масло. Потом по возможности ещё.
    Touareg Аватар для valek
    Ярославское шоссе
    Получено: 81
    Отправлено: 10
    Дай Бог чтоб все обошлось...
    А на будущее - все эти промывки плит-полная туфта!!! Немец собрал,отрегулировал! Ты так не отрегулируешь...Все проблемы с гидро блоком это замена на исправный! Куда не совал ни кто свой нос!!! И стоит б/у плита. ..ну бакарей 500,не больше.И замена-час времени...
    Сам себе мыл плиту. ..вроде пока ездит но...все равно решил другую влупить и забыть про все!
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    Здравствуйте! Извините, я не научился еще создавать отдельную тему. Пассат 1.8Т 2001 года. При старте, 1500-2000 оборотов дает рывки или толчки, не знаю как назвать правильно(подушки двигателя смотрели - нормальные). При сильном толчке - коробка становится в аварийный режим. Иногда в положении R или D, когда стоишь на тормозе, вибрирует (как будто вот-вот сорвется с тормоза). Назад с R едет только на холостых, когда добавляешь газ, останавливается и набирает обороты на месте. Разъемы на коробке смотрели, воды нет, не окислены. Масло в коробке менялось полгода назад. Ощущение такое, будто при разгоне пытается вставать в N и обратно. Диагностика - P17114 контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение. Что скажете - это уже капиталка?
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Ну понятно что не научился создавать тему, но зачем же писать один и тот-же текст в нескольких?
    Прошло два месяца. Проблема вернулась.
    Вновь начали с уровня масла - долили целый литр. Поддон АКПП сухой. Подозреваю уход масла через трубки охлаждения, возможно?
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Забавно. Если масло уходит, то должны быть следы.
    Получено: 605
    Отправлено: 463
    у меня масло уходит через патрубки охлаждения АКПП , каждое утро следы....вот надо опять доливать.
    Так оно, только с небольшим "но" Машина не девочка, 2004 год, турбина масло подгоняет и точно определить где какое масло не представляется возможным. Но поддон АКПП сухой. Буду мыть днище и искать.
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    То что подгоняет масло турбина никак не связано с подтеками масла АКПП. Турбина же не на партубки и двигатель его выкидывает.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 01:03
  2. Поведение АКПП при старте
    от massdest в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.06.2009, 15:42
  3. HELP!!! Проблемы при запуске!
    от RENDER в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 11:08
  4. звук при старте двигателя
    от imported_МихаВ5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.08.2006, 14:12
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 14:23
