Про байпасный клапан ... - Страница 4
  1. #61
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Сегодня удостоверился на 100% что гремит калитка.На низах чувствуется плохая тяга.На трасе чувствуются наплывы.
    Подскажите пожалуйста как на моем моторе добраться до нее ?И поедет ли машина на низах после ее подтяжки?
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  2. #62
    волгоград
    турбину снимать-а если тяга болтается-может клапан сгорел?
    ker2014, а актуатор (бочонок) не проверял?
  3. #63
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Да, снимать... Но, многие делали как бы снимали не полностью, не отсоединяя сливную трубку к поддону, откручивали всю турбу, поворачивали и подтягивали калитку. Я даже пробовал как здесь... https://passatworld.ru/showthread.php?t=129517 не подлез, быстрее открутить...
    если др поломок нет: дыры во впуске и т д... то должна полететь...
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  4. #64
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Как туда подлезть ?я даже тягу не смог подергать.
    Понял.А прокладочки старые или новые купить.?
  5. #65
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    если даже и подлезешь туда одним пальцем, то крутить там между коллектором и турбой не сможешь...
    Попробуй от актуатора шток нащупать...
    ker2014, она гремит, калитка та?
    я новые ставил, кат-турба, коллектор-турба.
  6. #66
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Да гремит при сбросе газа под нагрузкой .в салоне офигеть как слышно
    Какой то двойной металический стук.
  7. #67
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=114397
    С АЕВ но принцип тот же...
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=176603
  8. #68
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Я так понял что сейчас у меня тарелка не плотно прижата и когда надув не слишком большой то успевает стравливать.И из за этого потеря мощности на низах.Я правильно рассуждаю ?поправьте если не так.
  9. #69
    волгоград
    потеря мощности на всем диапазоне-не достигается нужный наддув
    а может быть и так что тарелки нет
  10. #70
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Мне кажется что все таки на низах больше заметно,хотя не могу утверждать т.к машину уже купил такую и не видел как она раньше ехала.
    А что тогда гремит?
  11. #71
    волгоград
    ложка (шутка)-значит есть-если тарелка до конца не закрыта газы будут проходить в обход крыльчатки и соотв. недостаточно раскручивать турбу-на больших оборотах- потери больше
  12. #72
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 279
    Когда у меня раскрутилась, подхват турбы чувствовался только в районе: от 100-120км/ч., на низах - велосипед.
    Но разгонялась до 210км/ч с гремящей...
    Когда сделал - машина стала другая. (мне пришлось приварить сам клапан, разболтался) + отрегулировать тягу.
    ker2014, короче делай, не пожалеешь... (если ВГ гремит действительно)
    Удачи!!!
  13. #73
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Удачи!!!
    У меня все аналогично.Сегодня ездил с женой по магазинам как дачникне слышно.
  14. #74
    вологда
    а как проверить рабочий или нет байпасный клапан?
  15. #75
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Прочитать статью в базе знаний: https://passatworld.ru/showthread.php?t=146276
  16. #76
    Passat Аватар для Алексей 85
    Ярославская обл. Углич
    Получено: 22
    Отправлено: 23
    Добрый день!
    Немного не разберусь в методике проверки байпаса. Он у меня в руках без патрубков. Втягивать воздух через вакуумную трубочку (с 249 клапана под коллектором) при этом торцевой и нижний отводы не нужно зажимать ладошкой??(перекрывать доступ воздуха) И соответственно если я создаю давление через торцевой отвод, нужно ли пережимать управляющий шланг?
    З.Ы. вакуум создаётся у меня если только перекрою доступ воздуха с торца.
    В5+ 2.0 TDI BGW 136 PS
    А4В6 1.8TQM
  17. #77
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Алексей 85, Там все просто внутри клапана затычка и пружина... а тонкий отвод для вакуума с колектора... он с помощью вакуума открывает клапан... соответственно на исправном клапане мембрана живая и при втягивании в себя (попытке создать разряжение) клапан должен открыться... но легких думаю не хватит... короче не должен тонкий штуцер "курится" При живом байпасе...
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. про байпасный клапан турбины
    от inFLIGHT в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 14:51
  2. Вопрос про байпасный клапан (AWT)
    от mishandr в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 10:44
  3. Байпасный клапан(Blu-off)
    от GL_Diamond в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 21:42
  4. Байпасный клапан
    от Jaba в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 18:39
  5. Байпасный клапан!Что это???
    от поручик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 00:55
