климат в сервис-режиме показывает ахинею, одновременно не включаются вентили :)
    Россия, Люберцы
    По умолчанию климат в сервис-режиме показывает ахинею, одновременно не включаются вентили :)
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Passat B6 2.0TFSI 2007г. В данный момент борюсь с иногда возникающим постепенным перегревом двигателя, по причине периодически не включающихся вентиляторов (вчера заменил ДТОЖ, не особо помогло), но главный вопрос не в этом:
    Включаю климу в сервис-режим, канал 19.2 (Температура двигателя °C) - иногда показывает все нормально, адекватное изменение температуры, двигатель не перегревается, вентили вовремя включаются-выключаются, температура на уровне 87-89 находится.
    А иногда начинаются показания вида: "05 ' " или "06 ' " и тому подобное, первые две цифры периодически медленно отсчитываются в виде счетчика, (05,06,07...), одновременно примерно раз в две секунды мигает символ " ' " справа от этих цифирь)), при этом ВЕНТИЛИ НЕ КРУТЯТСЯ, стрелка на приборке ползет постепенно вверх к 110 и выше - приходится скидывать температуру включением печки и отключением компрессора...
    Подскажите пожалуйста, что значят сии показания на климате в сервис-режиме, о чем это может сигнализировать, VAG-COM смогу подключить на сервисе тока на днях, чтобы снять ошибки, и не может ли косвенно такая периодическая ахинея на климате намекать на какую-нить неисправность бортового компа? Заранее спасибо!
    где-то в ваг
    Получено: 59
    для начало посматри свой радиатор снаружи возможно он весь забит и его надо чистить ! тут Игорек выкладывал фото отчет ка кон разбирал морду чтоб почистить все радиаторы!!! у мен в пробках только поднимается до 89-92, в сред 82-87. еще надо компом посматреть может термостату каюк и не открывается!
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
    Россия, Люберцы
    Радиатор посмотреть конечно не мешает, но фишка то в чем - ВЕНТИЛИ НЕ КРУТЯТСЯ. Даже если радиатор забит, то это никак на включение вентилей влиять не должно. Термостат работает нормально, ибо без компрессора климата при печке на жару все сразу падает до нормы и никуда не прыгает. Мне то как раз интересен не сам перегрев (это отдельная тема), а почему именно клима в сервис режиме показывает непонятные значения иногда, а иногда нормальные. Есть ли глюк в мозгах или это может быть следствием ошибки, висящей на компе? Или еще какая причина...
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    может все дело в том что на климе 2 разряда и температуру 105 106 он не может показать а кажет только последние 2 цифры "05, "06
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
    Россия, Люберцы
    Блин, точно! Спасибо что подсказал идею, я чето даже не дотумкал честно говоря - терь хоть за бортовой комп спокоен)))
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 09:19
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 21:32
  3. Климат показывает минус в жару :(
    от Andru}{a в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:57
  4. Климат
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 09:59
  5. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 22:13
