Срочно надо выбрать триммер на дачу. - Страница 5
  1. #81
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    вот не понимаю тебя, ты все время такой патриот, так чего же в доллары пересчитываешь? что бы мы в рубли пересчитали? или для американцев?
    С одной стороны привычка. С другой стороны, перевести бел рубль в российский рубль без калькулятора не очень удобно. Да и надо смотреть курс российского рубля, который постоянно изменяется. Вот попробуй влет перевести 23 бр (головка) в российские, когда курс 100 рос = 4,35 бр.
  2. #82
    не благодари
    https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...1%83&lr=117803
  3. #83
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Уговорил. Так как на сайте и белорусы бывают и не всем россиянам интересна эта головка, буду писать цены в белорусских рублях. А тем кому будет интересно, переведут в российские рубли.
  4. #84
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    почему не в евро?
    вот-вот, пусть в евро пишет
  5. #85
    со знаком Br
  6. #86
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    со знаком Br
    неа пусть 933 приписывает, так интересней
    давно в БР не был, помню это :
  7. #87
    450 р. Чо там переводить?
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Провел сегодня тестдраййв новой полуууавтоматической головки триммера.
    Скосил в общей сложности вдоль фундамента дома (немного) и около 80 метров вдоль забора. Это полоса, шириной местами до 0.5 метра. Это то, что самоходная косилка Стига под управлением жены не берет. Столбы, штакетник... Естественно в основном на малых оборотах. И......
    Сначала отвалилась одна из двух лесок, перестала добавлять леску. Потом заела кнопка. Пришлось разбираться, надо же понять что делать - вернуть взад магазину или....
    Как и предполагал головка не герметична, травой ее заклинило. Оказалось, что она все-таки разборная. Есть две защелки. Но, Давить на них должен как минимум спортсмен разрядник карте с очень сильными пальцами. При этом помогать тонкой плоской отверткой располовинить ее на части.
    Название: Защелки и грязь_IMG_20220622_200637.jpg
    И видно, что мешало нажатию кнопки - грязь. Сохраню на всякий..
    А вот это ее потроха. Видно, что леска проходит через головку. Т.е тыкаешь ее в дырку с одной стороны, она должна вылазить с другой.
    Затея интересная, но если головка так будет загаживаться мусором.... Заправка понятная
    Тыкаешь леску в дырку с одной стороны, а вое как сделать, чтобы она с другой стороны вылазила???....
    Вобщем почистил головку, собрал и скосил мелкой, средней и по пояс травы, ветки попадались. Леска реально прочная.
    Осталось добить ее и попробовать эту поганую леску Хускварно маде ин Китай. Еще раз проверил. Та, что в новой головке была - давлю со всей дури ногтем по ней, ни малейшего следа. А вот на этой Хускварне надавишь, проводишь ногтем и он чувствует вмятину.
    Название: Леска гуано_IMG_20220622_212805.jpg
    Завтра без дождя обещают и +26* с умеренным ветром. Полезу на крышу гаража. Там осталось 10 листов привинтить, но места остается мало, на земле придется подготовку делать, засверлить. Это долго.
    Потом продолжу тест драйв головки.
  9. #89
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    С крышей закончил, но подъехал стеклопакет. Но сегодня жена уговорила. Надо скосить сотку, которую она засеяла горчицей. Для того, чтобы она задавила брицу. Страшная трава, с ней бороться хуже чем с пыреем. И она местами выше горчицы.
    Взял триммер с чудоголовкой. Разобрал ее и заправил спаявшуюся леску (при первом тестдрайве). Жена показала где косить, я начал. Скосил метра полтора и почувствовал, что кошу одной из двух лесок.
    Дальше много букв с лирическими отступлениями. Кому лень читать, не открывайте спойлер.
    Жена не успела отойти далеко и помогала (держала повыше). Заправил леску и продолжил. Жена ушла, а я успел скосить еще метра полтора и понес косу перезаправлять леску к гаражу. Там удобней. И вот так четыре раза. В общем прокосил всего полосу метров десять на 1.5 и головка начала бить, появилась вибрация. Забросил триммер в гараж, жена заварила коше, а я думал, что могло случиться с этой поганой леской. Я понимал, что она дерьмо, но почему когда заправил ее новую, она спаивалась минут через пять десять работы, а сейчас не больше двух минут. Решил, после нагрева прошлый раз в головке, она стала вообще дерьмом. Но самое главное, нижняя крышка головки покоробилась. Со стороны металлической вставки, через которую выходит леска образовалась щель миллиметра два И сама вставки опустилась. Видимо поэтому появилось биение.
    Жена с намеком сказала, что соседи по восемь часов косят, только бензин подливают. Задело. Вспомнил что когда была живая головка хускварна, я покупал для нее леску 2 мм. А у нового триммера 2,4 мм. Должна где-тот в закромам быть эта леска 2 мм. Нашел. Она зеленая. Испытал нажатием ногтя со всей дури. Следов не остается. Провожу по месту воздействия ногтем, углубления нет. Чудо головку снял с триммера, со старого триммера свинтил головку и поставил на новый триммер.
    Для пробы заправил пару метров зеленой в нее и пошел косить. Время не засекал, но скосил эту сотку ни разу не удлиняя леску. Смотру, а жена пришла, смеется, довольная. Я приподнял триммер и говорю - смотри. Леска немного стала короче, всего сантиметра на 2-3.
    Когда пришли домой, она сказала, думала, что я то-то не так делал с триммером.
    Вобщем леска хускварна в сечении квадрат с очень острым гранями, если зажать пальцами и протянуть ее, может порезать. Зеленая леска круглая и скользкая. При работе, квадратная леска давит на металлическую вставку головки только гранями. Площадь контакта леска-вставка очень маленькая. За счет этого удельное давление на металл очень большое. Намного больше чем у круглой лески. За счет этого металлическая вставка сильно нагревается, перегретая леска обрывается и припаивается.
    Когда найду время, заправлю круглую леску в чудоголовку и проведу еще один тест.
  10. #90
    Отправлено: 442
    леска хускварна
    Купил Чемпион круглую на пробу 90 метров, 600 рублей.
  11. #91
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    А у тебя квадратная спаивалась???
    Отпишись потом. Чет твои 90 метров дешевые.
    У нас погода вообще сдурела. Уже больше суток +13, сильный ветер, и постоянно дождь. Настоящая осень. И обещают неделю такое. Хочу разобраться с заправкой лески на этой мудреной головке. Я разбирал и накручивал. Потом собирал. По идее леску можно тыкать в головку с одной стороны, а она появляется с другой. Сделал одинаковые концы, крути кнопку, и леска буден накручиваться на катушке.
  12. #92
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Проверил.. Так и есть. Остатки лески вытащил за один конец, слегка манипулируя кнопкой. Тащить можно только с одной стороны. другой не хотела вытаскиваться. Вытащил квадратную и затолкал остаток круглой, которая была в головке при покупке. Выровнял концы и кнопкой по часовой стрелке закрутил леску в головку Коси минут сорок. Трава от переросшей газонной, до дикого щавеля, пырея поп пояс, обрезал немного веток вишни и алычи - мешали косить. а это время всего два раза увеличивал длину лески кнопкой о "траву". Работает
    Вобщем очень интересная конструкция. Главное работает. Правда есть небольшая вибрация. Надо разобраться почему. На малых оборотах видно как гуляет головка.
    Куплю еще одну. Стоит копейки, в пересчете на российские всего примерно 500 руб.
  13. #93
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Ну что, купил, даже две. Первую по пути в продуктовый маркет заскочил в строймаркет. На месте моей головки висела другая, ценник тот же, но кнопка чорная и меньше в диаметре. Взял, посмотрел. На упаковке схема заправки лески в виде комиксов. На первом головка, слева и справа от нее длинная леска со стрелками, на следующем надо крутить кнопку для заправки этих длинных концов. Схватил и побежал в продуктовый, до закрытия оставалось всего пять минут. Затарился и поехал домой, там и офигел.
    Леску вытащил, нажимая на кнопку. А вот сколько ее не тыкал в головку.......
    Стал ее разбирать, провозился с час. А внутри примитивная катушка из двух секций. На перегородке между секциями прорезь. Еще с час крутил головой как в нее леску вставить. Вобщем берешь метра 2-3 лески, складываешь пополам и изгиб цепляешь в прорезь между секциями катушки. После этого еще час геморроя, чтобы длинные концы лески вставить в металлические вставки и умудриться собрать головку. А когда получилось собрать, тогда да. нажимая на кнопку и вращая кнопку по часовой стрелке леску можно затащить в головку. Но это геморрой.
    На днях ездил за продуктами и заскочил по пути в этот строймаркет. На этом же месте стенда настоящая головка с заправкой лески без ее разборки. Купил еще и ее.
    Короче.
    Головка, которая заправляется леской без разбора называется GTP-TC30. Слабый пластик, но удобно заправлять, если потренироваться. Нет инструкции. Тоже надо потренироваться.
    Головка А08 SKIPER из прочного пластика, но заправка с разборкой головки. Я бы не советовал. Леску тоже можно закручивать кнопкой, но с геморроем. Может если потренироваться....
    Наберусь статистики, добавлю.
  14. #94
    Phaeton Аватар для ПАЛЫЧ.
    Получено: 2,356
    Отправлено: 1,528
    Надо было брать не висячую, да еще от негра, а тыкать надо не в головку, а головкой. Извини, взял то висячую..
  15. #95
    Ну дед, юморист
  16. #96
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,778
    Ну дед, юморист
    Посмотри на мою автарку и все поймешь.
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. срочно надо пробить приборку
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 15:06
  2. OFF, но срочно надо ответ
    от Silver в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 13:11
  3. Офф. Уже срочно :) НАдо больничный лист!
    от СанСаныч в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 12:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 18:12
  5. Задняя оптика! Уже срочно надо! Где???
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:08
