Доукомплектация датчиком дождя - Страница 2
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от Sony Посмотреть сообщение
    А вообще на простое стекло без датчика приколхозить можно зеркало с датчиком, а то у товарища валяется не нужный комплект, но он говорит, что без замены лобового не реально?
    Крепление за стекло очень сложно приклеить,что-бы не отвалилось
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    То есть все проблема только в креплении, стекла лобовые одинаковые?
    Passat GLS USA California 2002
    Passat CC 2.0T
    Получено: 21
    Различие только в креплении
    Украина
    Отправлено: 19
    Интересно, а никто не умудрялся его переделать!
    Passat CC 2.0T
    Получено: 21
    Переделать не получиться.
    Украина
    Отправлено: 19
    ясно спасибо
    Passat CC 2.0T
    Pointer Аватар для Tessa
    Мухосранск
    почему просто не заехать к официальному дилеру и не узнать стоимость и необходимые детали....
    я бы сделала так ...
    Passat 2.0 AZM (наверное), AT (4 ступени ), климат контроль, 2003 г
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ценник не гуманный.
    Россия, Воркута
    Цитата Сообщение от Schmurge Посмотреть сообщение
    вариант подвернулся со всей проводкой, релюшкой и остальными мелочами
    Привет, а ты можешь по порядку описать весь этот комплект (без стекла лобового и самого датчика дождя с зеркалом), меня интересует проводка и релюха и что там ещё нужно?
    VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
    VW sever 181, Там достаточно все просто:
    - стекло под датчик дождя
    - зеркало с авто затемнением
    - пластик вокруг зеркала: 3B0 857 548 A 01C, 3B0 857 591 01C, 3B0 857 594 01C, 3B0 857 547 A 01C (это черный вариант, для серого другие коды)
    - сам датчик дождя
    - проводка для датчика дождя и зеркала: 3B0 971 411 A
    - реле с номером №192: 1J0 955 531 A
    - 4-х контактный разъем мама: 4B0 971 833
    - 6-ти контактный разъем мама: 4D0 972 623
    - проводка для ремонта (3 линии): 000 979 018 E
    - проводка для ремонта: 000 979 133
    - проводка для ремонта: 000 979 135
    Дальше соединяем и наращиваем провода в следующей последовательности:
    - разрезаем все провода 000 979 ххх пополам
    - в 6-ти контактный разъем вставляем пины 1, 2 и 3 из провода 000 979 018 E
    - в 4-х контактный разъем вставляем пины 1, 2 и 3 из провода 000 979 018 E
    - соединяем 6-ти контактный разъем:
    - пин 1 на предохранитель 31
    - пин 2 - на массу (можно найти на коннекторе света - пин 3)
    - пин 3 - на датчик включения заднего хода (пин 8 на коричневом коннекторе в районе передней левой стойки в ногах водителя)
    - соединяем 4-х контактный разъем:
    - пин 1 на пин 10 (используем 000 979 133) реле омывателя стекол
    - пин 2 на пин 13 (используем 000 979 135) реле омывателя стекол
    - пин 3 на массу ((можно найти на коннекторе света - пин 3)
    - меняем реле на новое
    - проверяем работоспособность
    - радуемся и пьем пиво/воду/лимонады
    Россия, Воркута
    СПАСИБО будем трудиться дальше
    А как на счёт этой темки https://passatworld.ru/showthread.php?t=174260&page=5 ты что-то сделал или как а то я жду результата у меня этот вопрос то же застрял и тут ты появился с датчиком дождя значит у тебя всё готово?
    Стекло не подключил, датчик тоже не подключил еще. Все куплено и лежит в пакете, но времени доделать нет. Очень надеюсь что в сентябре время будет (по всем прогнозам должно появится). С датчиком все значительно проще, чем со стеклом, т.к. вся проводка в салоне проходит. Со стеклом основная запара это протянуть провода из салона в моторный отсек. Реально нужен хотя бы один выходной, чтобы все это сделать (последний выходной был в феврале).
  13. #33
    Dinosaurus, подскажите, пожалуйста, а если есть желание выкинуть датчик дождя и самозатемняющееся зеркало, что делать? Можно только реле поменять? Пробовал просто отключить датчик, так весь прерывистый режим не работает.
    Суть в чем... Сдохло очередное зеркало. Езжу много в темное время, свет частенько напрягает. Сегодня прошелся по всем нашим разборкам, так не нашел даже... Ну и цена... Почти каждые 2 года менял. Ну, а датчик просто неадекватно себя ведет. И через полгода техосмотр - замена лобового будет. Было бы замечательно сделать все по простому. Машина была дооснащена в германии кем-то самостоятельно. Кабели на зеркало и датчик не штатные.
  14. #34
    просто реле поменяй - и будет тебе счастье
  15. #35
    Спасибо. А у вас с каким номером обычное реле? Глянул по каталогу, там их аж 4 штуки подходит. Нашел на рынке 389, ноль реакции на всех режимах. Наверное неисправное попалось...
  16. #36
    не помню номера. там действительно 4 варианта - седан без датчика дождя, седан с датчиком, универсал без датчика и универсал с датчиком. По-моему так... либо там разница не по седан/универсал, а по есть/нет омыватель фар... В общем смотри - на блоках с датчиком дофига разъемов, а на блоке без датчика - разъемов меньше (примерно на половину). все релюхи занимают 2 места.
  17. #37
    Понятно. Буду дальше искать, пробовать. Спасибо.
    P.S.
    Во, нашел... 603, 377, 378, 389. Просто смутило, что у моего 192 реле контактов столько же сколько и у уже проверенного 389.
  18. #38
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Schmelenok Посмотреть сообщение
    389
    Стояло у меня с фароомывателем, но без ДД.
    А колодка у всех реле стек\лоочистителей одинаковая, только количество установленных контактов может различаться.
  19. #39
    колодка одинаковая (на два места), отличается кол-во пинов в колодке. Ну и сами блоки отличаются кол-вом контактов. Я себе поставил реле 1J0 955 531 A (у вага номер 192, на ауди тот же блок имеет другой номер, но взаимозаменяемы) - все работает.
  20. #40
    Polo Аватар для mastaflow
    Архангельская обл., г.Северодвинск.
    Получено: 9
    Отправлено: 33
    Ребята добрый вечер! У меня датчик дождя стоит, всё в норме, всё работает, лобовое стекло поменяно, из за этого, датчик срабатывает только после того, как прижимаешь датчик к стеклу. я уже и подкладывал всякие бумажки в его корпус, чтобы вдавливало его, но он не срабатывает когда нужно. в чём дело может быть? очень хочу стабильную его работу. Сам датчик исправен точно. может кто нибудь колхозил его как следует?
    PASSAT B5+ 02, 1.8T HighLine AWT, МКПП, КЛИМАТ, КОЖА, БИ-КСЕНОН, ДАТЧИК ДОЖДЯ, ДАТЧИК СВЕТА, АВТОЗАПУСК, KEYLESS ENTRY, СЕНСОРНАЯ 2DIN С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ХОДА, R17 PHAETON И МНОГИЕ ДРУГИЕ НИШТЯКИ
  1. Продам реле стеклоочистителей для а/м с датчиком дождя
    от Andla в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 23:42
  2. Поставить стекло с датчиком дождя
    от FireShock в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 09:45
  3. Лобовое стекло с датчиком дождя
    от Атеист в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 00:18
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 10:59
  5. Проблема с датчиком дождя. Решена!!!
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 12:26
