Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 9 |
Добрый день!
Появился в семейном автопарке Lupo 2001года с мотором 1,4FSI 105 сил (индекс сейчас не скажу, потом дополню).
Проблемы: большой расход, очень плохо мотор стартует на холодную, недостаточная тяга при движении
Ошибки по двигателю:
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: open circuit P1116 - 35-00 - -
17439 - Intake Manifold Tuning Valve (N316): Setpoint Not Reached P1031 - 35-00 - -
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low P1103 - 35-00 - -
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected P0301 - 35-10 - - - Intermittent
17480 - NOx Sensor (G295) Heater Control: Circuit Malfunction P1072 - 35-00 - -
17699 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too large P1291 - 35-10 - - - Intermittent
16784 - EGR System: Malfunction P0400 - 35-00 - -
1й этап:
исключили расходомер воздуха, подключив заведомо исправный, заменили лямбда зонд. Пуск холодного (после ночи) мотора стал намного легче, но, все равно первые 20 секунд мотор работает неровно и трясется. После замены лямбды, ошибки пока не глядели - завтра утром почитаю те, которые не ушли после замены.
Собственно вопросы, которые меня волнуют:
1. 17439 - это признак поломки впускного коллектора или? Насколько понимаю, на старт мотора не влияет, влияет на динамику и расход. Верно?
2. 16684, 16685 - это следствия из 17524, 17511, 17480, 17699?
3. Чтобы решить проблему холодного старта, мне нужно следующим этапом разбираться с ошибками 17480, 17699?
4. 16784 - на что, кроме зажигания чека эта ошибка влияет? Фото ниже - это EGR?
Спасибо!
VW Passat 2.0TDI CBAB mechanical 2009 Iceland Gray Pearlesc, Opel Corsa 1.4 Z14XEP mechanical 2008 - продан, VW Lupo 1.4 FSI robot 2001 Silver - продан, AUDI A6 3.0 ASN, Quattro, Tiptronic, Silver, 2003 - продан, VW Passat 1.8T ATW mechanical (usa) 2000 Windsor Blue - продан
