Тема про "не едет" - Страница 2
    Россия г.Рязань Роща
    Получено: 17
    Блэк, у нас насосы разные получается?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от александр 80 Посмотреть сообщение
    а не фантазии и размышления..
    А в чём фантазии?
    Все эти насосы - китайские поделки. Просто, к великому сожалению, насосы VDO - VAG стали хламом, нормально отрабатывающим в большинстве случаев не более года. При много большей на них цене.
    А о том, что в продукции китайского производства может попасться брак, как бы и говорить смешно.
    Конечно, разные. Как раз на AWM VDO делает вполне сносные насосы.
    Получено: 17
    Сергей все доступно объяснил )
    Lupo Аватар для BLACK B4
    М.О. Свердловский
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Так значит нет смысла брать VDO-VAG? Можно взять китай и удачно откатать на нем, если повезет. А насчет расхода по БК: у меня тоже вырос, иногда показывает и 27-45л. на сотню. Еду накатом, а он показывает расход 5-7л. Вероятно это связано как-то со сбрасыванием клеммы АКБ?
    VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
    Россия, Балашиха
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    Логи правда кривые немного, но 1й вопрос когда скидывал коды ошибок, просто когда нажимаешь "очистить коды" и показания в 32й группе обнуляются, если не скидывал, то тогда плохо, абсолютные нули говорят об отсутствии лябда регулирования.
    У меня только 1 ошибка была по переобогощению топливной смеси. Её скидывал стандартно. Заходил в 1 группу и "очистить коды".
    И интерсно как может отсутствовать лямда регулирование - както отключили?
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Просто после сброса ошибок показания в 32й группе обнуляются и принимают истинные значения после некоторого пробега авто.
    Здесь я не совсем в теме про AEB. У тебя по моему не 32я группа а 8я, но могу ошибаться.
    Россия, Балашиха
    Спасибо. Буду знать. После сброса ошибок машина только заводилась и не ездила.
    В понедельник соберу левую сторону воздушных деталей - и пробну пакататься)
    Получено: 17
    Владимир, глянул я сегодня 32группу..там..нули. ошибки перед этим не стирал км 250..ошибка только по второй лямке. Надо ехать в мск, за одно и чип.
    Получено: 17
    Парни, объясните мне ситуацию..у меня в 32 группе все нули.ошибки удалил за 250км до того как смотреть 32 группу.Может я что не так сделал перед тем как глянуть эту группу?Авто не новое, заменил насос топлива и поставил форсы б/у от awm.И больше ничего я не менял.РДТ еще родной стоит.Бензин в основном с ТНК и с местной заправки у которой двойная репутация..но меня устраивает ( последние логи на их бензине снимали)..Просто читаю темы про 32 группу так там у каждого второго "+" и "-" с разными значениями..
    Забыл добавить, промывал форсунки в течении последних 3месяцев с винсом со снятием на стенде и без снятия ( подключали к рампе ).
    И еще, лямку до ката менял год назад, поставил бош ( брал у официальных поставщиков бош ), родная лямка тест не проходила да и время ей пришло.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Не знаю почему такие значения в 32й группе, а что с машиной, тупит, плохо заводиться? Свечи давно менял?
    Получено: 17
    Владимир, заводится с первого раза, всегда! не с полоборота, секунды через 1-2 схватывает. Тупость авто не ощущаю, адекватно тянет и реагирует на педаль газа. Свечи менялись 16т.км назад. придраться мне не к чему..вот только думка за первую лямку есть, может сдохла новая?..еще про расход..на родном полумертвом насосе по БК я видел расход 7.5 ( лето, трасса, скорость 90-110, работал климат ). сейчас при тех же условиях ну никак ниже 8.3 не получается!
    Хорошо, спрошу по другому..при каких условиях надо смотреть 32 группу чтоб показания были актуальными? Например..не стирать ошибки..Еще что? Не есть, не пить за сутки?)))
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    На расход по БК особо не орентируйся, это очень условные показания. Нужно смотреть на поведение авто. Логи можно снять для обьективности.
  13. #33
    Получено: 17
    Владимир, напиши какие группы снять? При первой же возможности сниму логи. Тебе в личку вышлю.
  14. #34
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Попробуй 115,114 и 115,20. Надо сначала понять, что тебя неустраивает, с чем бороться, а по поводу 32й группы хз, это к спецам нужно.
  15. #35
    Получено: 17
    Хорошо, но в том и дело что пока все меня устраивает).
  16. #36
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Ну тогда не бери в голову.
  17. #37
    Получено: 17
    Владимир, вот последние показания 32группы..первое окно 0.0, второе 0.8..прокомментируй пожалуйста..Жалоба на расход 9 трасса (100- 120 км/ч., климат, мафон, ближний свет), в городе 13-14л.скорость только разная.Считаю что для трассы много. При родном мертвом насосе в 7.5 по трассе складывался при аналогичных условиях езды..
    Ошибка только по второй лямке..первая лямка новая, тест проходит, в норме.ДТОЖ на горючую 93показывает.
  18. #38
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Всё хорошо.
    Ну в целом не очень много, в зависимости от стиля езды, но если на трассе спокойная езда, без интенсивных ускорений, то должно быть около 7,5-8. Это показания с БК? Пробовал залить полный бак, скинуть БК(2), откатать и потом опять залить и посчитать реальный расход и сравнить с БК?
  19. #39
    Получено: 17
    Владимир, благодарю за оперативный ответ! Все показания с БК.Подробнее пожалуйста с того места как скинуть БК (2).. это как, чем и где?
  20. #40
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    У тебя есть показания БК (1) за поездку, если между заводами двигателя прошло более двух часов. И есть постоянный БК(2) переключается кнопкой "Reset" и ей же сбрасывается и тот и другой. По БК(2) смотри средний расход и сравни его с реальным, только при условии, что на колонке доливают как положено, если будет недолив, то хрен чего проверишь.
  1. Нас делают бесправными баранами. (тема про 4 или 3 полосы)
    от HASP в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 12:36
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 10:19
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 10:01
  4. тема про освещение салона
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 13:49
  5. И опять тема про саб в багажнике :-)
    Ответов: 38
