И еще немного про жидкость в ГУР
    Счастье И еще немного про жидкость в ГУР
    привет, Клубни ;)
    Давайте разберемся какую жижку лить в наши гуры.
    Вот везде пишут, мол лейте оригинальную 004.
    Но...004 - это синтетика, а 002 была минералкой и у меня на бачке написано - лейте минералку only!
    А вот феби выпускает как синтетику 6161 (аналог 004), так и минералку (аналог снятой с производства 002).
    Так что же лить???
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Сколько можно разбираться-то?... Что на бачке написано, то и лей!
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    я думаю ,что если точно известно , что бачок родной, и на нём написано, то ......что написано то и лить, хотя.....????
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    написано минералка, думаю как у всех, но что там залито нынче - неизвестно
    Lupo Аватар для Dust32er
    Брянск
    Привет всем.Может ли насос гудеть при плохой жидкости усилителя руля
    Passat 1.8T AEB 1998.
    Dust32er, привет, как правило насос гудит не из-за жижки, а из-за износа
    Брянск
    Вот значит предстоит мне его замена....да уж...
    Россия.Москва
    002 устаревший артикул,ему на замену пришел 004,и пришел ни кем нибудь а заводом изготовителем то есть VAGом и я думаю там не дураки сидят и понимали что вместо 002 люди начнут лить 004 соответственно проблем быть не должно,я себе менял-залил оригинал 004 всё отлично
    Passat B5 variant,1998г,1.9TDI AFN,АКПП,климат
    подниму!
    Решил седня наконец-таки заказать.
    прочитал вот это:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=140235
    И что там пишут?
    Что минералка 6162 полностью взаимозаменяемая с синтетикой 004??? Как это?
    G 004 000 M2 - синтетика (Febi 06161)
    G 002 000 - минералка (Febi 06162)
    т.е. нынче завод выпускает только синтетику? Значит она лучше? Значит надо лить 6161?
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    uzopoza, Лей оригинал, я пробовал и феби и оригинал
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Golf Аватар для SalЯм
    Щелково
    Получено: 11
    не только, если жижи мало в бачке, тож гудеть будет. Пока подтекала только по гулу и ориентировался. А какую лить, смотря что у тебя там залито. И не факт что если на бачке написаноо 002, значит она там и есть
    Был Passat B5 Variant 99 автомат 1,8 на протяжении 5лет и 120000км
    Есть Passat B6 Variant 06 типтроник 2,0 BVY
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Если хотите эксперимент, и у вас гудит насос - лейте атф туда Mobil lt 71-141. КПД станет лучше) но только при условии того, что нет течей по системе и рейка не сопливит.
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    У меня такое залито ATF dex3
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Это декстрон3, ну и что, лучше руль крутиться стал? Насос больше не гудит? Да в целом можно бахнуть туда любую атфку, мобил ATF которое так и называется, пентонсин для бмв который, что у вас есть \ дешевле. АТФ более густая и более надёжная жижа (в плане того, что изначально он лучше дрежит нагрузки, ибо создавалась для работы в более жёстких режимах в первую очередь температурных).
    Самара
    Получено: 21
    Вот вот... Ну стало потише, но я еще и фильтр QSRP10 поставил.
    Минералочка для нашей зимы не совсем подойдет я думаю. Лучше всего синтетику лить.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Паша, это не эксперимент вовсе... Я уже много раз говорил, что на японцах и корейцах в ГУР только АТФ-ка льётся штатно!...
    Как правило это Декстрон II или III...
    Так что испортить там таким маслом ничего не получится.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Привет. Я помню мы с тобой много спорили и обсуждали. Я сам в свой в итоге залил атф, стало в разы лучше крутиться и насос на горячую гудеть перестал. Правда я машинку после этого продал через месяц, а так супер результат получился.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Ну что и требовалось доказать!
    Вообще мне кажется, что более жидкая ВАГовская жижа ГУР- это тоже в своём роде дань экологии... Так сказать энергосберегающее масло... Оно жидкое, поэтому нагрузка на насос меньше (его легче прокачивать), следовательно и на мотор нагрузка меньше...Значит мотор сожжет меньше топлива и, понятное дело, меньше выдаст выбросов...
    Ведь производители сейчас выбросы вредных веществ в граммах на километр считают...
    Именно поэтому и моторные масла более жидкие использовать стали... 0-30 и 5-30... А японцы и 0-20 даже заливают...
    Типа экономия топлива...
    Ужосс!
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Ужос не то слово, если это реально дань экологии...
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. про жидкость ГУР,навеяло
    от Ден336 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 21:50
  2. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  3. Еще раз про подвеску.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 12:31
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 00:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 08:07
