тут все ровно
по прежнему склонен полагать что проблема в "электрике". из простого - добраться до блока акпп (в ногах переднего пассажира, под ковром), и проверить нет ли там окислов в косе/разъёме....ибо:
p.s. это ты её взял в крыму/севастополе?18155 P1747 Подача напряжения на электромагнитные клапаны: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
для этого расходомера доступна отдельно вставка (сам датчик).какой ставить, снял 06A906461DX ,06A906461D, 0280218033, данные номера были на расходомере. двигатель ATW 1.8T
оригинальный номер 06A906473.
с покупкой его я бы пока не горячился.
Да в Севастополе, мозги достал, все сухо и чисто.тут все ровно
По данным ошибкам надо менять ДМРВ?
18265 Р 1857
18155 Р 1747
17094 Р 0710
17144 Р0730
17925 Р 1517
16621 Р 0237
16490 Р0106
16727 Р0343
16486 Р 0102
18041 Р 1633
16795 Р 0411
18010 Р 1602
18055 Р 1647- не удаляется
прямых показаний к этому -нет.
не смотря на ошибку низкого уровня сигнала по дмрв у тебя ещё как минимум две "воздушные" ошибки (одна из которых и вовсе искажает однозначность причин ситуации). таким образом что-либо покупать есть смысл только после восстановления работы трансмиссии и полной опресовки турботракта+вкг, с последующим снятием логов. покупка вставки дмрв сейчас - может принципиально ничего не решить от слова совсем.
а эта ошибка в каком блоке висит ? в эбуд ?
какая кодировка у блока двигателя и блока акпп ?
проводка от блока акпп до самой акпп вся звонится ?
Добрый вечер, акпп так ине победил. Сегодня привозил специалиста с диагностическим прибором, нашел вот какие ошибки по трансмиссии 17114 Р0730(сказа менять линейный соленоид)? Электроника тормозов 18055 Р 1647 (проверить версию ПО блоков управления трансмиссии), мастер сказал, что блок акпп не запрограммирован версия блока 00104. Есть только 1 и 2 передачи, задняя то есть то нет, тип троник не реагирует. Подскажите, что делать дальше.
Добрый день, акпп 5нр-19 победил, поехала, пробег АКПП 66 км., но теперь вылезла ошибка 17125 - муфта блокировки гидротрансформатора отсутствует передача крутящего момента
Р0741 - 35 - 00. ГТ ремонтировал в Московской области, г. Химки , в Линии Старта. Подскажите- так сделали или проблема зарыта где то еще, последствия данной ошибки?
