Дергается (троит) пропуски зажигания - Страница 2
    Lupo Аватар для vOFF4eG
    Россия, Саратов
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    проводку провер на катушку и на форсы.
    Это можно. А куда тогда масло девается так резко и в больших количествах?
    Passat B5+ 1,8T AWT 2001 АКПП Climatronic
    WVWZZZ3BZ1P137201
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    возможно утечки.
    маслосемные колпачки.ВКГ забит.
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Россия, Саратов
    возможно утечки.
    Тоже согласен. Но тут в конкретном месте и одновременно, насколько вероятнее что просто очень сильно дрищет масло через колпачек чем неисправность проводки катушки/форсунки. Если бы жора масло не было, то уже сегодня бы поменял местами форсы и проверил версию с ними.
    И кстати, реально МСК поменять без демонтажа ГБЦ?
    WVWZZZ3BZ1P137201
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    vOFF4eG, вполне реально. Я себе менял не снимая ГБЦ. Если снимал не очень давно, при этом клапана притирал и ревизию всего проводил, то проще и дешевле не снимая головку их поменять. На прокладки и болты новые тратиться не придётся.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Россия, Саратов
    Машину дособирают, могу подвести предварительные итоги.
    Реально оказался дефект колпачка, но специфический. Он не порвался и не слетел. Просто у Reinz оказался слишком большой диаметр отверстия которое именно клапан обхватывает (где пружинка), и сальник начал пропускать масло. Купил новых колпачков 10 Reinz и 10 Elring и при сравнении оказалось что у Элринга часть обхватывающая клапан заметно меньше в диаметре и это прямо у новых колпачков, что уж говорить и том что станет после нескольких десятков тысяч километров. В итоге докупил еще 10 Элрингов и поставили их. Без снятия ГБЦ мастер не смог обойтись, пришлось разоряться еще на сопутствующие прокладки.
    WVWZZZ3BZ1P137201
    Беларусь
    Добрый вечер. Искал по форуму и однозначного решения не нашел, поэтому спрошу здесь. Сегодня мой VW(B5+ AWM 2001г 170 лс) меня огорчил: завожу, а он троит, обороты плавают и вдобавок заглох еще. Подключил к компу и увидел следующие ошибки:
    1. 16524 408C P0140 Ряд 1-зонд 2: нет активности
    2. 16685 412D P0301 Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    3. 16688 4130 P0304 Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    4. 17544 4488 P1136 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    5. 16684 412C P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
    6. 16686 412E P0302 Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    7. 16687 412F P0303 Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    8. 16804 41A4 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    9. 17884 45DC P1476 Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в работе/недостаточное разрежение.
    Вот теперь сижу и не знаю что делать.. то ли менять свечи и(или) катушки, а может дмрв либо лямда-зонд(только какой именно не понятно?)
    У кого есть какие мысли прошу направить меня на путь истинный.
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от BRUster Посмотреть сообщение
    путь истинный.
    опресовка для начала.
    потомскинуть ошибки , завестись и посмотреть что заново вылезет. потом посмотреть в 3й группе сколько воздуха на хх насчитал дмрв.
    Беларусь
    Завтра буду пробовать. А какое значение будет нормой для дмрв?
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    нормой для дмрв
    3 прогретая, и где то 6 холодная....
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5578830 и тут почитай, но не про гнц))
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Привет, земляк.
    Такое обилие ошибок выскочить внезапно могут из-за проблем в бортсети. Глубокое проседание напряжения или плохие контакты.
    Убедись, что АКБ у тебя не разряжена, лампочки на приборге (вклчи габарит) не должны гаснуть. Зачисти выводы и клеммы АКБ, нормально затяни. Зачисти массу на кузов. Сбрось ошибки, посмотри как будет вести себя ДВС, прокатись и посмотри ошибки снова. То что останется сюда.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    BRUster, опресовка впуска и замена блидера... делов минут на 20-ть...все ошибки не уберет, но троить скорее всего перестанет...
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    FLYTs, если блидер заклинил, то 17705 ещё наверно была бы.
  13. #33
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    floyd, не факт... он может запирать наддув а на хх обильно будет тянуть из картера... в любом случае по телефону зубы не лечат, нужна опресовка а далее мех проверка узлов, неисправность которых она не выявит, а это
    блидер, байпас, евап, и вакуумная система, короче все что внутри системы либо за обратными клапанами... проблема в том, что люди пытаются что-то сразу менять, а не понять как это работает и проверить...
    хотя там задачи логики для начальных классов, "туды дуй - от туда уй"
  14. #34
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    А тест с масляной крышкой для проверки блидера в данном случае не поможет?
  15. #35
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    floyd, все способы хороши да и новый оригинальный дмрв еще ни одному пассату не навредил
    не ломай интригу и не разрушай надежды
  16. #36
    Беларусь
    Обидчик найден!
    а именно: 058 133 753 B(эжекционный насос или клапан я не понял...может это одно и тоже). Может посоветуете какой фирмы заменитель или лучше оригинал брать? Спасибо всем за участие!
  17. #37
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    BRUster, судя по фото на машине мкпп и можно выбросить этот ЭН и сделать все как на других авто... смотри схему от АЕБ мкпп и дерзай китайский ЭН не имеет жиклера в тонком отростке... так что, либо выбросить либо Оригинал
  18. #38
    Беларусь
    BRUster, судя по фото на машине мкпп... И сделать все как на других авто
    Да, действительно мкпп, а вот по второму попрошу пояснить или может ссылочку на тему,если не сложно, т.к. в автомобилях я профан
  19. #39
    Зеленоград
    Подскажите. Завожу все норм прогрею тоже норм. Но стоит куда нибудь съездить приехать мотор начинает колбасить. свечи новые катушки работают но двиг трясёт сильно. И еще вопрос. Что должно быть если на холостых отключить датчик распредвала? у меня нечего не происходит. AWM 1.8 2001
  1. Троит (Пропуски зажигания)
    от Asuz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 09:30
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 12:24
  3. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  4. Пропуски зажигания и лямбда
    от ivan_b5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 19:36
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 03:02
