Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Недавно стала появляться такая проблема - моргает лампочка ABS, машина пищит и пишет BRAKE, а потом горит значок - треугольник в кружочке, пока не выключишь двигатель. Значок этот по-моему сообщает о срабатывании антипробуксовки или ESP, последнего у меня вроде бы нет. К сожалению, не могу считать ошибку, я сейчас в другом городе. Может быть кто-то знает, от чего это может происходить?
Спасибо.
Спасибо: |
Получено: 59 Отправлено: 11 |
Это скорей всего говорит о том что блок абс собирается помереть или уже умирает.без чтения ошибок сказать сложно.
Спасибо: |
Получено: 19 Отправлено: 38 |
B5_1.8_ADR_97_был
B5.5_1.8T_AWT_03_типтрон_кожа_алькантара_Vag Com_D2S_немец! R появилась, D буксует
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
у меня такое было когда кольцо аэрабега оборволось +подушка горела второй раз когда движок помыл видно фишку залил на абс всё протёр вд змазал и всё ок
Спасибо: |
Sizzlean,спонтанно загоралась и гасла лампа абс+при диагностике пропадала связь с блоком и не опрашивались другие блоки пока фишку не скинешь с блока абс.ремонтировал у клубня сдесь.так что без диагностики сдесь никак
Спасибо: |
Как думаете, а для езды это не критично? У меня есть кабель, но я в другом городе, а на машине отец ездит, он не сможет проверить сам.
Спасибо: |
Получено: 2,435 Отправлено: 3,297 |
кратковременное и быстрое нажатие на тормоз в момент остановки, вот, что такое АБС.
ездий, главное плавно тормозить.
где то замыкает проводку, что при глушении, когда самый сильный дисбаланс двигателя, а из-за этого вибрация, происходит недо контакт, так сказать.
это может быть или в самой АБС или в проводке.
если горит постоянно и машина не тестируется, ППЦ АБС!![]()
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 1 |
Приветствую, у меня тоже самое,за день может не сколько раз загореться и погаснуть,может не сколько дней гореть или на оборот не гореть, диагностировал когда горели, пишет нет связи с блоком абс. Посоветуйте, что делать???
Спасибо: |
ремонт.теже симптомы были.отваливается пайка в блоке.ремонт своими силами может привезти к полной смерти блока.
Спасибо: |
включи зажигание, но не заводи афто, и легонько постучи по АБС эл часть его, загорится ласпочка, запищит приборка.....блоку скоро ППЦ.
Спасибо: |
Спасибо: |
Регион24,В блоке очень тонкие провода почти как волос,от вибрации отваливаются от платы после чего блок начинает жить своей жизнью.в базе знаний есть отчет по ремонту,но!нужно иметь ооочень прямые руки и оочень тонкий паяльник в противном случае можно запаять этот блок до того что восстановление станет невозможным.
Спасибо: |
ALEX K., Я смотрел отчет, как я понял, там говориться про определенный контакт, который находиться по середке. Бывало что бы и другие контакты отходили??? Или только при вскрытии???
Спасибо: |
дружище, его ни так то просто припоять, сплав там особый, другие не рвутся, так как они гибкие и низко вольтные.
гель, сцука редкостная, его пока уберёшь, вспомнишь мат в 20 колене, шанс порвать волосок, то же присутствует, если притронутся паяльником, очень быстро передаёт тепло и можно спалить другие контакты. морока ещё та......на разборах стоит блок от 5000.....но то же кот в мешке, новый 40 000....
Спасибо: |
хранитель, ремонт 5тыков стоит.на форуме люди делают.я не стал туда лезть именно из за того что побоялся убить его до конца.хоть руки и из правильного места растут,но почитав понял что сам не смогу.
Спасибо: |
Как бы то ни было, как вы считаете, эта проблема требует срочного решения, или можно не заморачиваься некоторое время? У меня на сухой дороге АБС срабатывал за 5 лет раза 3-4, наверное.
Спасибо: |
ты за рулем тебе и решать.я б сделал,а то понадобится где то внезапно затормозить а его нет.
Спасибо: |
Получено: 6,737 Отправлено: 4,716 |
