Подскажите по скоростным WiFi роутерам - Страница 3
  1. #41
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 165
    Отправлено: 458
    COOLLER,
    Вано! я смотрю ты такой же хакер как и я!
  2. #42
    Цитата Сообщение от Bolo Посмотреть сообщение
    1.по тарифу 100мбит, по спидтест примерно 92-98
    2. какой вид хрен его знает, знаю что выделека,
    Понятно, значит надо брать мощный дорогой роутер. Дешевые скорость теряют сильно, т.е. тебе приходит от прова 100 мбит/с а он отдает только 20 мбит/с - на большее ему мощи не хватает. Поэтому брать RT-AC66U, RT-AC68U или аналоги на быстром чипе.
    нетбук в метре от ZyXEL получает 15мбит, а в другой комнате уже 6-7
    Ессно, он не тянет такую скорость.
    Проблема в том, что роутер выше 4-5 мегабит не хочет давать через Вайфай!
    Ну... канал изначально небыстрый у тебя, поэтому дорогой скоростной роутер можно и не брать. А вот с вайваем надо смотреть загруженность сети на каналах (в доме кроме твоего работает еще куча роутеров и все они делят пропускную способность каналов) выбирать самый свободный канал и на нем все настраивать. Надо взять у когонить шустрый роутер и ноут или смартфон с вайваем и прогой которая показывает что на каналах висит и их загрузку (у меня в смартфоне такая есть например). Далее настраиваешь свой роутер на свободные каналы, смотришь скорость. Настраиваешь шустрый роутер, смотришь скорость. Если выше чем у тебя - надо брать новый, более скоростной ибо твой не тянет. Если одинаково - значит помехи и надо что-то мудрить с проводами.
  3. #43
    Сань, я вот не пойму, у меня дешевый длинк 615, pptp, выдает все 100 мбит. Работает лет пять, не прошивал, не глючит, хоть все ругают длинк. В чем подвох?
  4. #44
    Подвох выделил жирным. У большиства провов сейчас l2tp, а там дешевый длинк 100 мбит не выдаст никак. И ты уверен что pptp дает 100 мбит/с? Скриншот speedtest-а в студию плз.
  5. #45
    В торренте сегодня увидел цифру 10.5, как у тебя в скриншоте, удивился, что это считается круто . L2tp чем лучше тогда?
  6. #46
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    это херь полная, у меня от провайдера приходит 50мб, а торрент качает на 7.8-10-2 НО ТОЛЬКО СВЕЖИЕ РАЗДАЧИ
  7. #47
    А ты уверен что трафик не локальный? Часто бывает так, что у провов в локальной сети стоит торрент трекер и у людей на диске что-то лежит, и на ФТП тоже что-то лежит, и ты вместо того чтоб тянуть из инета, ты тянешь напрямую по локальной сетке на 100 мбит/с. Например uTorrent умеет такое делать и там в настройках можно посмотреть локальный/интернет трафик. Отсюда и скорость. А если тянуть чисто из инета, то результат будет совсем иной... Ты зайди на speedtest.net и оттуда скриншот выложи, что у тебя реально.
  8. #48
    Я уверен, что трафик локальный. Но мыже про пропускную способность роутера трем, ему какая разница? Да, щас проверил, подключен через IPoE.
  9. #49
    Микротики вроде очень хвалят. Но сам не юзал - не поручусь.
    Не для среднего ума. Если не отдупляешься - не настроишь. Типа полупроф железка. Но надежные и производительные.
    Этта, ты не путай теплое с мягким. Локальный трафик роутер ретранслирует напрямую, как обычный хаб или свитч. Если у тебя стоит свитч, он всегда работает на заявленной скорости, там ресурсов много не надо и роутить пакеты не надо. Это самый дешевый длинк справится на 100 мбит/с (а вот на 1 гбит/с уже надо брать что-то посерьезнее, у меня старый 3COM стоит гигабитный который 1 гбит тащит). Роутинг пакетов через ppoe или l2tp это несколько иная задача по нагрузке и ресурсам - не путай свитч(хаб) и роутер. И вот тут скорость роутера играет огромное значение.
    PS/ Могу кстати за 5 тыр продать RT-AC66U б/у год если кому надо (я б себе взял RT-AC68U)
  11. #51
    Сань, ну собсно
  12. #52
    Ну вот смотри:
    Моя сеть dlink home
  14. #54
    Сань, ну собсно
    Ну дык это ipoe потому что В инете сравни быстродействие роутеров на ipoe и l2tp. А вот на l2tp он в лучшем случае 10-20 мегабит выжмет и все.
    Опуская нюансы настройки
    L2TP очень требователен к ресурсам, не всякий роутер может его поднять.
    Ipoe - это по сути DHCP.
    Разница между ними в тарифах, авторизации и шифровании и в безопасности. У крупных провов типа Билайна как у меня - l2tp т.к. есть безлимитные тарифы с ограничением скорости и есть тарифы 100 мбит/с с ограничением трафика (как ты это отслеживать будешь и как ты скорость ограничишь без авторизации?). Более мелкие не заморачиваются на ограничениях и на безопасности, гонят тупо тебе 100 мбит/с как сетка выдает, поэтому и ставят ipoe и проч. А так зависит что у твоего прова - если l2tp то придется купить мощный дорогой роутер. Если ipoe то его любая железка за 3 копейки потянет.
    IPoE (IP over Ethernet) - обычное ethernet подключение, вас подключают к коммутатору провайдера, заносят ваш MAC-адрес в базу данных DHCP-сервера, и когда вы появляетесь в сети, вам этот провайдерский DHCP-сервер выдает серый или белый IP-адрес, адрес провайдерского маршрутизатора (Gateway) и адреса провайдерских серверов имен (DNS). Используя эти данные вы можете сразу, без установления промежуточных соединений, выйти в сеть Интернет. Но безопасности нет тк подставив твой MAC можно выйти с чего угодно. Или если ты сетевуху поменяешь, надо звонить прову.
    PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) и L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) - два типа соединения, использующие туннели в существующих IP-соединениях. Протоколы наиболее тяжелы для роутеров, требуют больших ресурсов. Здесь действует простое правило - чем больше производительность процессора, тем больше информации он сможет пропустить через NAT. Для этих типов соединений, особенно при скоростях > 50 Мб/с следует тщательно выбирать оборудование, дешевые модели будут резать скорости, а то и просто глючить. Здесь качество зашитого в роутер ПО выходит на первый план.
    Ну вот смотри:
    Моя сеть dlink home
    Ну дык 2, 4, 5, 7, 8 каналы не заняты - перенастрой на них! Вас там на 6-м несколько человек сидит!
  15. #55
    Не помогает, Сань!
    Купил я только что ДИР 815. Телек и Айпад на 5ГГЦ, а ноут из-за старой сетевухи на 2,4.
    Телек просто летает в фуллХД с ютуба, на ноуте входящая скорость стала 17мегабит.
    На 815 перенастройка канала помогла, на 6-ом как и на 320ом скорость была низкая, но на 320 новый пустой канал не помог, а тут сразу скачет раза в 4 произошел!
    Не совсем в тему.
    Хром сломался. 90% сайтов выдает типа опаньки, ошибка и все. Что делать?
  16. #56
    ну как бы мой тоже всё это делает. Более того, я подключился по тарифу с ограничением в 55 мбс, а он даёт 93
    не, там ещё авторизация есть
    как-то по другому, ибо подключаю несколько компов в разное время - проблем не было
    В-общем, мне не нужен дорогой роутер, а то я ужо комплексовать начал
    Сань, а что это за прога?
  17. #57
    ну как бы мой тоже всё это делает. Более того, я подключился по тарифу с ограничением 55....
    Жжошь напалмом ))) ну раз по тарифу 55 мбит а отдает 100 мбит значит все криво настроено и пров теряет бабки )) а на l2tp такой халявы бы не было. Прога WiFi analyser
  18. #58
    ну раз такие добрые со след месяца подключюсь с ещё меньшим ограничением
  19. #59
    А вообще тарифы злые, я плачу менее 600р за 100/100 мбит, скорость как у тебя, только исходящая 70-80 мбит обычно. Был раньше роутер старый, больше 10-20 мбит не тянул никак на l2tp. Но прикольно что больше 100 мбит скорости есть У них авторизация через веб-интерфейс, тебе привязывают ip к твоему mac. А если сниффером дернуть чейнить mac то можно нахаляву сидеть ))) странно что пров такое у себя не закрывает.
  1. подскажите по wifi
    от vaitek в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 11:21
  2. Ребят подскажите по WiFi и подключению интернета
    от Smash в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 10:51
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
