Я так понимаю человек разбирающийся. Выше в теме пишут про датчик оборот. Не в курсе про какой?
АКПП разобрали всю было 7 подгоревших фрикционов и чашка задней лопнувшая. Больше никаких дефектов. Ставили новую плиту и саленойды. Не помогло. Прозвонили косу от АКПП до мозгов. Все нормально. Вскрыли мозги, сухие без дефектов.
и стальные диски ... какие именно пакеты были горелые?... кольца распределителя заменили? втулки барабанов замерили?... состояние вала через который масло подается в барабан? уплотнения поршней в барабанах...
и ее много много слов, которые я писать не буду... потому как мануал о 200-ста листов + и перепечатывать увольте...
комплект резины на короб какой фирмы брал?
А это кто? за реверс отвечает B, D,G
Подгоревшие были на первых трёх. Но как мастера сказал они ещё могли долго бегать. Кольца не меняли. Вал нормальный.
А кстати ошибки Р17114 и Р0730 могут из за электрики выскакивать?
ВладDV, какой подход такой и результат... датчик входного вала и датчик на вторичном валу... они контролируют передаточное отношение... и если после прогрева идет пробуксовка то проблема в давлении на пакет который данную передачу формирует... давление убегает через резинки, кольца и изношенные подшипники скольжения... на холодном - вязком масле давления хватает, а на прогретом нет... вот результат
В том то и оно что бывает и на не сильно прогретой. Меньше километра проедешь и уже голову е..т. Фирма что коробку смотрела профильная. Не думаю что упустили такие моменты. Они сказали ищи в мозгах и электрике.
Поставили новую коробку с работающей машины. Ошибка повторяется. Подкинули новый ЭБУ АКПП. Все потстарому. Какие мысли и предложения.
ВладDV, буквы коробок совпадают?
проводка на правой стойки в окисе и акпп думает ехать или нет
Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
